到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以通过保存来保留某个图像。还可以按固定的时间间隔自动保存图像,并保存文件的备份副本。
保存图像
保存图像时,您可以指定文件格式、文件名以及保存文件的文件夹。系统将使用当前选定的文件格式、文件名和位置自动保存图像。默认格式为本地 Corel PHOTO‑PAINT (CPT) 文件格式。保存为 Corel PHOTO‑PAINT (CPT) 文件格式可以保留所有图像属性(对象、最近创建的遮罩、Alpha 通道、网格、辅助线和颜色信息),以便日后进行编辑。
您可以向图像附加信息(元数据),例如备注和注释(Windows 8 和 Windows 7),以便您能更容易地找到这些对象并对其进行组织。
还可以将图像导出为其它文件格式。有关详细信息,请参阅 将图像导出为其它文件格式.
自动保存和备份图像
您可以指定自动保存设置,以在工作时以固定的时间间隔自动保存图像。还可以选择在制作过程的某个特殊阶段临时保存图像,或者覆盖上一版本的图像。
如果指定了备份设置,则每次保存图像时都会创建一个图像副本。备份副本将存储在选定的文件夹中。
还可以创建检验点来临时保存当前图像的快照,以便在必要时将图像恢复至该状态。有关检验点的详细信息,请参阅创建或返回到检验点.
| 1 . |
单击文件 另存为。 |
只是选定的 - 在没有活动和选定的对象时,仅保存图像中定义的可编辑区域。如果没有可编辑区域,此选项将仅保存活动和选定的对象。 |
将包含对象的图像保存为不支持对象的文件格式时,您可以继续在图像窗口中处理原始文件(仍然包含对象)。图像及其对象仍然可以保存为 Corel PHOTO‑PAINT (CPT) 格式。
还可以通过单击标准工具栏上的保存按钮
来保存图像。
您可以在打开图像时在打开对话框的备注框中查看备注,也可以在导入图像时在导入对话框中查看。有些文件格式不允许随图像保存标注。
| 1 . |
单击工具 选项。 |
| 3 . |
启用自动保存,每隔复选框,并在旁边的框中键入一个值。 |
保存至检验点 - 以当前状态保存图像的临时副本,而不覆盖已保存至磁盘的版本 |
保存至文件 - 覆盖保存至磁盘的上一个文件版本 |
保存图像或退出 Corel PHOTO‑PAINT 时,图像的检验点版本将丢失。
| 1 . |
单击工具 选项。 |
| 1 . |
单击文件 文档属性。 |
| 2 . |
在文档属性对话框中,为以下任何内容输入单词或词组:"标题"、"主题"、"关键字"、"注释"或"作者"。 |
