到该页面上的操作步骤的快速链接:
以下是可用的特殊效果的所有类别,每种类别均包括可以应用的多种不同效果:
有关"鲜明化"特殊效果的信息,请参阅鲜明化图像.有关去除龟纹效果和移除杂点效果的信息,请参阅提高扫描图像的质量.
有关特殊效果的详细信息,请参阅应用特殊效果.
您可以向图像应用三维特殊效果,以创建纵深感。有关详细信息,请参阅三维效果.
三维特殊效果包括
三维旋转 - 使您可以通过调整交互式三维模型来旋转图像 |
浮雕 - 可以将图像变换为浮雕,其中的细节显示为平面上的凸脊和隙缝。您可以选择浮雕颜色或深度,以及光源的方向。 |
玻璃 - 可以在可编辑区域上插放三维的玻璃外观表面。您可以指定斜角的宽度、要倾斜产生三维外观的区域、斜角边的锐度以及光线在这些边上折弯的角度。您也可以指定亮度、方向以及光线触及斜角的角度。"玻璃"效果用于应用预设样式和创建自定义预设样式。 |
卷页 - 可以使图一角卷起。您可以指定某个角并设置卷起方向、透明度和大小。您也可以为卷页选择颜色,并选择图像卷离页面后所暴露的背景色。 |
透视 - 使图像呈现三维纵深感,如同图像向后退离了一段距离。您也可以将图像倾斜为各种不同的形状。 |
挤远/挤近 - 通过将图像向前挤近或向后挤远来弯曲图像。可以通过设置中心点定位效果。 |
球面 - 可以将图像弯曲为内球面或外球面。您既可以围绕图像所弯曲的区域设置中心点,也可以控制弯曲度。正值会使中间像素朝向产生凸起形状的图像的边缘扩展。负值会使像素朝向产生凹陷形状的图像的中心缩进。 |
浮雕 - 会使沿遮罩周边下陷的图像区域凸起。您可以指定凸起边缘的宽度、高度和平滑度,以及光源的亮度、锐度、方向和角度。浮雕效果用于应用预设样式和创建自定义预设样式。 |
锯齿型 - 可以创建从可调中心点向外扭曲图像时所用的直线和角的波形。您可以选择波形的类型并指定其数量和强度。 |
艺术笔触特殊效果可以使图像具有手工绘画外观。您可以使用这些效果使图像具有彩色蜡笔画、海绵绘制画和水彩画外观,或创建底纹背景色。有关详细信息,请参阅艺术笔触.
艺术笔触特殊效果包括
单色蜡笔画 - 模拟使用单色蜡笔画产生的底纹。您可以选择多种蜡笔颜色,并设置蜡笔压力和底纹粒度。 |
蜡笔画 - 使图像外观呈现为蜡笔画。您可以指定蜡笔压力,并在图像中的元素周围创建深色轮廓。 |
立体派 - 用于将着色相似的像素聚成正方形,以产生类似立体派画的图像。您可以指定正方形大小、光源量和纸张色。 |
浸印画 - 使图像像素外观呈现为绘画的色块。您可以从多种笔刷笔触中进行选择,并可以指定笔刷笔触大小。 |
印象派 - 使图像外观呈现为印象派绘画。您可以自定义色块或笔刷笔触,也可以指定图像中光源量。 |
调色刀 - 呈现一种在画布上使用调色刀涂抹颜料创建图像的印象。您可以指定涂抹量以及笔刷笔触的大小和方向。 |
彩色蜡笔画 - 使图像呈现彩色蜡笔画的效果。您可以指定笔刷笔触的大小和颜色变化。 |
钢笔画 - 使图像外观呈现为钢笔画,这种画是通过交叉阴影和点画技法创作的。 |
点彩画 - 分析图像的主色,并将其转换为小点。您可以指定点的大小和图像中光源量。 |
木版画 - 刮掉黑色表面,显露出白色或其它颜色,使图像外观呈现为素描画。您可以指定颜料密度和笔刷笔触大小。 |
水彩画 - 使图像外观呈现为水彩画。您可以指定笔刷大小、粒状层次和图像亮度。您也可以指定颜色的强度,确定颜色要调和至何等程度。 |
水印画 - 使图像外观呈现为用颜色标记创作的抽象素描。您可以通过选择不同模式来更改笔刷笔触。您还可以指定笔刷笔触的大小和颜色变化。 |
波纹纸画 - 使图像呈现为在底纹波纹纸上创作的绘图。您可以创建黑白画,也可以保留图像的原始颜色。 |
模糊特殊效果可以更改图像的像素,以便柔化像素,使其边缘平滑,调和像素,或者创建动态效果。有关详细信息,请参阅模糊.
模糊特殊效果包括
调节模糊 - 使您可以应用表现为图像缩略图的四种模糊效果之一。您可以在编辑图像过程中调整模糊效果并使用比较柔和或比较鲜明的焦点预览图像。调节模糊过滤器用于改善图像质量或创建令人振奋的视觉效果。 |
定向平滑 - 使图像中的渐变区域平滑,同时保留边缘细节和底纹。您可以使用此过滤器轻微模糊图像的边缘和表面,而不会扭曲焦点。 |
高斯式模糊 - 根据高斯式分布产生模糊效果,使图像焦点模糊,从而使像素信息以钟形曲线向外扩散。 |
锯齿去斑纹 - 用于分散图像中的颜色,创建一种柔和的模糊效果,同时尽量没有变形。对于去除艺术线条中和高对比度图像中可能出现的锯齿边,这种模糊效果最有效。锯齿去斑纹效果也是一种预设透镜类型。 |
低通滤波器 - 用于去除图像中的锐边和细节,留出平滑的渐变和低频区域。您指定的设置越高,被擦除的图像细节就越多。 |
动态模糊 - 用于在图像上创造动态幻觉。您可以指定移动方向。 |
放射式模糊 - 用于在图像中创建一种模糊效果,使图像围绕指定的中心点向外旋转。 |
平滑 - 用于减弱相邻像素之间的差别,以使图像平滑,同时不丢失细节。将图像从调色板模式转换到 RGB 模式时会生成递色,以上模糊效果对于去除这种递色特别有用。平滑效果会比柔化效果产生更显著的效果。平滑效果也是一种预设透镜类型。 |
柔化 - 会消除和减弱图像中的突兀边缘,而不会丢失重要的图像细节。平滑效果与柔化效果之间的区别很细微,但以高分辨率查看图像时其区别就很明显。柔化效果也是一种预设透镜类型。 |
缩放 - 可以使图像像素沿中心点向外模糊。距中心点最近的像素最不模糊。 |
智能模糊 - 可以使图像模糊但是保留边缘细节。当您将图像导出到某种通常会减少细节量的文件格式中时,如果您想保留鲜明直线和边缘(例如组成文字字母的鲜明直线和边缘),以上模糊效果非常有用。此效果很适合于移除 JPEG 图像中的人为瑕疵和杂点。 |
相机特殊效果用于模拟摄影过滤器(例如焦点滤镜和扩散过滤器)所产生的效果。您可以添加照明效果,例如太阳光晕和单色光。有关详细信息,请参阅相机.
相机特殊效果包括
上色 - 用于将图像中的所有颜色替换为单一色彩(或色度),创造一个双色调图像。然后,您可以调整颜色的饱和度或鲜明度。饱和度为 100% 的颜色不包含白色。饱和度为 0% 的颜色是灰色调。利用这种效果,您可以创建各种单色图像。例如,棕色可以创造复古效果,模拟旧照片的色彩。 |
扩散 - 可以通过分布图像像素以填满空白处并去除噪点的方式来柔化图像。其结果模拟摄影师扩散过滤器的柔和焦点。您可以使该效果平滑或模糊。 |
照片过滤器 - 可模拟在照相机透镜前放置一个颜色过滤器所产生的效果。您可以选择过滤器的颜色,然后调整色彩密度和亮度。 |
照明效果 - 用于向 RGB 或灰度图像添加光源,以创造聚光灯、泛光灯或阳光的幻觉。您也可以应用底纹,以生成浮雕效果。您可以使用预设光源或底纹样式,或自定义预设样式并将其保存在预设列表中。有关详细信息,请参阅 应用照明效果. |
深褐色色调 - 模拟用深褐色胶卷拍照时创造的外观。深褐色色调图像与黑白照片(也称为灰度照片)相似,只是色调是棕色而不是灰色。 |
焦点滤镜 - 允许您通过应用高斯式模糊以模拟摄影师对视野纵深的使用,来控制图像中的焦点区域,同时不强调周围区域。您可以设置焦点区域的位置和半径,控制模糊的边缘和程度,并减少周围区域的光。您可以使用预设样式,或自定义预设样式并将其保存在预设列表中。 |
时间机器 - 让您的图像返回到过去,重新营造过去的一些流行拍照风格。可以从 1839 年到上世纪 60 年代范围内的 7 种风格中选择。 |
![](images/Corel-PHOTO-PAINT-time-machine.jpg)
时间机器效果可以重新营造旧照片风格。
相机效果
颜色变换特殊效果允许您通过改变图像颜色来创建生动的效果。有关详细信息,请参阅颜色变换.
颜色变换特殊效果包括
位平面 - 用于将图像减少为 RGB 基色组件,并用纯色显示色调变化。您可以分别调整每个颜色组件的色调值,或者整体进行调整。 |
半色调 - 使图像具有半色调颜色的外观。半色调颜色是一种图像,它从连续的色调图像转换成一系列大小不同的点来表示不同的色调。您可以指定最大点的大小,并改变图案。 |
梦幻色调 - 可以将图像中的颜色改变为亮闪色,例如橙色、亮粉红色、青色和灰绿色。梦幻色调效果也是一种预设透镜类型。 |
曝光 - 通过反显图像色调变换图像颜色。曝光效果也是一种预设透镜类型。 |
轮廓图特殊效果可以检测并强调图像中的对象、项目和可编辑区域的边缘。您可以调整边缘检测的层次、检测到的边缘的类型及颜色。有关详细信息,请参阅轮廓图.
轮廓图特殊效果包括
边缘检测 - 可以检测图像中的边缘,并将其转换为单色背景。通过指定轮廓和背景色的程度,可以自定义该效果。 |
查找边缘 - 可以查找图像中的边缘,并允许您将这些边缘转换为柔和线条或实线。将边缘转换为柔和线条时,可以创建平滑模糊的轮廓。将边缘转换为实线时,则创建比较鲜明的轮廓。查找边缘过滤器对于高对比度图像(例如包含文本的图像)特别有用。 |
描摹轮廓 - 可以使用 16 色调色板突出显示图像元素的边缘。描摹轮廓用于指定要突出显示的边缘像素。 |
创造性特殊效果使用各种不同的形状和底纹,将图像变换为抽象艺术。它们使用工艺品、晶体、织物、棋子、框架、涡流或雨点等作为创建新事物的基础。有关详细信息,请参阅创造性.
创造性特殊效果包括
工艺 - 使图像看上去好像是用工艺形状(例如拼图板、齿轮、大理石、糖果、瓷砖和筹码等)创建的。您可以指定形状的大小和角度,以及效果的亮度。 |
晶体化 - 使图像看上去好像是用晶体创建的。您可以通过指定晶体的尺度来控制该效果。值越低,产生的晶体就越小,因而引起的变形就越小。值越高,产生的晶体就越大,创造的效果就越抽象。 |
织物 - 使图像外观看上去好像是用织物(例如刺绣、地毯钩织、彩格被子、珠帘、丝带、拼纸等)创建的。您可以指定纺织品的大小和角度,以及亮度。 |
帧 - 允许您使用预设帧、其它图像或者以遮罩定义的区域来衬托图像。您可以更改颜色、不透明度以及帧的对齐方式,而且可以将自定义设置另存为预设样式。 |
玻璃砖 - 使图像看上去好像是通过厚玻璃砖观看。您可以通过指定玻璃砖的尺度来控制该效果。 |
儿童游戏 - 使图像看上去好像是使用发光栓钉、积木、手指绘画或数字绘画创建的。您可以指定元素的大小和角度,以及效果的亮度。 |
马赛克 - 将图像分解为不均衡的椭圆形片,以形成马赛克外观。您可以指定这些碎片的大小以及背景色。您也可以构造马赛克。 |
粒子 - 允许您通过使用白色或彩色气泡和星点向图像添加火花。您可以指定粒子的大小、数量和透明度,以及粒子所包含的颜色量。 |
扩散 - 通过扩散像素的方式使图像变形。您可以指定扩散方向。扩散效果也是一种预设透镜类型。 |
茶色玻璃 - 图像应用透明的淡彩色。您可以指定茶色玻璃的颜色、淡色的不透明度以及模糊量。 |
彩色玻璃 - 可将图像变换为彩色玻璃工艺品。您可以调整玻璃片的大小,并创建玻璃片之间的焊接。 |
虚光 - 用于在图像周围添加椭圆形、圆形、长方形或正方形帧背景。您可以指定该效果的颜色和褪色率。 |
漩涡 - 可以在图像中指定的中心点周围产生旋涡。您可以指定旋涡内外像素的方向。 |
天气 - 用于对图像应用雨、雪、雾等效果。您可以指定该效果的强度和相关元素的大小。 |
自定义特殊效果可以提供种类繁多的效果,以供变换图像。您可以创建艺术笔绘画,使用自定义图像重叠另一个图像,或使用各种不同的模糊、鲜明化和边缘检测效果。
自定义特殊效果包括
Alchemy - 通过向图像应用笔刷笔触,可将图像变换为艺术笔绘画。您可以创建笔刷并指定颜色、大小、角度和透明度设置。您也可以从各种预设笔刷中进行选择,并保存自定义笔刷。 |
带通滤波器 - 可在图像上调整鲜明平滑区域。鲜明区域是指发生突兀变化的区域(例如,颜色、边缘、杂点变化等)。平滑区域是指发生渐变的区域。 |
凹凸贴图 - 根据凹凸贴图图像的像素值,通过向图像表面嵌入浮雕,可以将底纹和图案添加到图像中。凹凸贴图图像的像素值表示表面标高。您可以使用预设凹凸贴图或载入自定义凹凸贴图图像。您可以指定该效果的表面和照明属性。 |
用户定义 - 允许您根据相邻像素的色值为每个像素定义新色值,以此创建模糊、鲜明化或边缘检测特殊效果。通过在网格中键入值来定义用数字表示的选定像素值。网格中的中间框表示选定像素,而网格周围的框则表示相邻的像素。您在网格中间框中键入的数字乘以选定像素的原始色值,得出的数字就是选定像素的新色值。可以对该数字进一步修改,方法是:选择该数字受相邻像素值影响的程度值,然后将选定像素值加上或从选定像素值中减去该程度值。例如,如果您在中间像素周围的所有框中均键入 0,则该像素值不受周围像素的影响,而只受您在中间框中键入的数字影响。您在网格中键入的所有数字都要先乘以相应的像素值,再相互加起来,以产生新的像素值。然后,将这个新像素值除以您所选的除数值。如果该除数就是您在中间框中键入的数字,则所有数字将会相互抵消,而新像素值仅取决于相邻像素值。网格中所有数字运算的结果表示像素的最终色值(1 至 255)。 |
扭曲特殊效果可以在不增加深度的情况下变换图像外观。有关详细信息,请参阅变形.
扭曲特殊效果包括
块状 - 可以将图像分解为杂乱的块状碎片。您可以指定块的大小、块之间的距离以及背景的颜色(应用该效果后暴露出来)。 |
置换 - 根据用作置换映射的辅图像的值,位移某一活动图像。置换映射的值显示为图像中的表格、颜色和扭曲图案。 |
网孔扭曲 - 允许您通过重新定位叠附网格上的节点来扭曲图像。您可以通过将网格线数量最大增加到 10,来增多节点数量。增多网格中的节点数量,可以更精确地控制图像中的微小细节。您也可以使用任何一个预设网格扭曲样式,也可以创建和保存自定义网格扭曲样式。 |
偏移 - 根据您指定的参数位移某一图像,以此来更改其位置。图像偏移后,将显示空白区域,即图像以前所在的位置。您可以通过平铺或拉伸图像或者应用颜色,来填充该空白区域。 |
像素化 - 可以将图像分解为正方形、长方形或圆形单元格。像素化效果也是一种预设透镜类型。 |
水纹 - 用一个或多个波纹来扭曲图像。您可以指定设置图像扭曲的主波纹的强度,或者添加附加垂直波以增大扭曲。 |
漩涡 - 根据您指定的所有旋转的方向、数量以及角度,在整个图像上创建旋涡 |
平铺 - 减小图像的尺度,并使图像再现为网格上的一系列平铺图像。您可以将该效果与大流量填充组合使用,以便为网页创建背景或墙纸效果。 |
湿笔画 - 在图像上创建湿笔画的幻觉。您可以指定色滴的大小,以及图像中受影响的颜色的范围。 |
涡流 - 在整个图像上应用流动的漩涡图案。您可以使用预设涡流样式,也可以通过设置该效果的擦拭长度、间距、扭曲和条纹细节来创建自定义样式。还可以保存自定义涡流样式。 |
风吹效果 - 沿特定方向模糊某一图像,从而创建风吹过该图像的效果。您可以指定模糊的强度和方向,以及效果的透明度。 |
在位图编辑过程中,将在整个图像上显示定义为随机像素的杂点,类似于电视屏幕上的静电。杂点特殊效果用于创建、控制或消除杂点。有关详细信息,请参阅杂点.
杂点特殊效果包括
调整杂点 - 用来应用九种杂点效果之一。每种效果均以一种缩略图表示,以便您在应用效果时预览图像。 |
添加杂点 - 创建一种粒状效果,将底纹添加到平面图像或调和过度的图像。您可以指定添加到图像中的杂点的类型和量。添加杂点效果也是一种预设透镜类型。 |
三维立体杂点 - 创造一种递色处理的杂点图案,以便在以特定方式查看图像时,使图像具有三维纵深感的外观。这种效果特别适用于高对比度的线条图和灰度图。此效果有可能非常难以察觉。 |
最大值 - 根据相邻像素的最大色值调整某一像素的色值,从而移除杂点。这种效果也会在应用多次后产生柔和模糊效果。 |
中值 - 根据周围像素的中等色值调整某一像素的色值,从而移除杂点和细节 |
最小值 - 根据相邻像素的最小色值调整某一像素的色值,从而移除杂点 |
底纹特殊效果允许您使用各种形状和表面向对象添加底纹。您可以使用砖形、气泡、画布、折皱、塑料和石头,或者可以创建蚀刻和底色。您还可以使用这些效果使图像看上去仿佛是在石灰墙上绘制的,或者就像透过网格门观看该图像的效果。有关详细信息,请参阅底纹.
底纹特殊效果包括
转墙 - 将像素分组为一系列互锁的单元格,使图像看上去仿佛是砖墙上的画。您可以指定砖块大小和砖形图案的密度。 |
气泡 - 用于在图像上创建鼓泡的泡沫。您可以指定气泡的大小以及所覆盖图像的大小。 |
画布 - 允许您将其它图像用作画布,以此对某一图像应用底纹表面。您可以选择预设画布映射,或者可以载入任何图像作为画布映射。为了达到最佳效果,请选择具有高对比度至中对比度的图像。 |
鹅卵石 - 使图像看上去好像是用鹅卵石创建的。您可以指定鹅卵石的大小、间距和粒度。 |
折皱 - 通过叠加波形线,使图像具有折皱外观。您可以指定折皱的年限(最长 100 年)以及折皱的颜色。 |
蚀刻 - 将图像变换为蚀刻效果。您可以控制蚀刻的深度、细节量、光照方向和金属表面的颜色。 |
塑料 - 使图像看上去好像是用塑料制造的。您可以指定图像深度,以及光线照在塑料上的颜色和角度。 |
石灰墙 - 重新分布像素,以使图像看上去好像是在石灰墙上绘制的 |
浮雕 - 将图像变换为浮雕。您可以设置浮雕的平滑度、所包含的细节量、光源方向和表面颜色。 |
网格门 - 使图像看上去就像透过网格门观看的效果。您可以指定网孔细节和亮度、图像中的软度以及图像是彩色的还是黑白的。 |
石头 - 使图像具有石头底纹。您可以指定细节量、图案的密度和光线直射到图像上的角度。您可以应用预设石头样式,也可以创建自定义石头样式并将其另存为预设样式。 |
底色 - 使图像看上去就像是在画布上创作的画,此画布随之会被覆盖上各种图层。您可以指定要在原始图像上覆盖绘画至何等程度,也可以调整该图像的亮度。 |
