到该页面上的操作步骤的快速链接:
如果您想在将文件整合到项目之前查看或编辑文件,您可以在 CorelDRAW、Corel PHOTO‑PAINT 或其相关的应用程序中打开它。
您可以将内容插入或放入文档中。从在线资源(如 iStock 和 Fotolia)获取的图像可能受到版权和使用限制。这些图像也称为"版样图像",通常是低分辨率或带水印的图像。要使用版样图像,您必须先询问所有者您是否有权使用它们,如有需要,则购买这些图像。然后,您可以将文档中的版样图像替换为购买的图像。您可以查看文档中的所有版样图像的列表。
此外,在 Corel CONNECT 中,您可以执行 Windows 操作系统支持的多种任务(例如重命名、打印和压缩文件及通过电子邮件和传真发送文件)。在查看窗格中右键单击一个文件,然后选择命令。
您还可以通过右键单击文件并选择想要使用的选项打开文件。
您也可以打开选定的多个文件。
将文件从连接泊坞窗的查看窗格拖动到活动文档,。 |
选择文件,然后单击托盘泊坞窗中的 导入按钮  。
按 Enter 键使图形在页面上居中。 |
按空格键将矢量图形放置在相对于页面的图形创建的原始位置。 |
您还可以通过将文件从查看窗格或托盘泊坞窗拖动到活动文档,将文件插入活动文档。
您也可以在查看窗格中右键单击文件并选择导入命令,以插入文件。
您也可以插入选定的多个文件。
最终图像中会保留应用到版样图像的变换,如缩放、旋转和调整大小等。但是,特殊效果和图像调整不会保留。
您还可以右键单击版样图像访问打开版样图像和替换版样命令。
单击文件 打印,单击印前检查(问题)标签,然后单击一些图像可能受版权使用限制。 |
单击文件 文档属性。 |
将文档导出为 PDF 文件时也可以在印前检查摘要中查看所有版样图像的列表。
