| • | 创建剪贴路径 |
| • | 保存剪贴路径为 EPS 文件 |
剪裁路径使用路径来选择区域并勾勒轮廓,然后使图像的其余部分在其他应用程序中为透明,由此创建非矩形的图像。例如,如果您有一幅 Corel PHOTO‑PAINT 桌面上的花瓶的图像,您可以围绕花瓶创建一个剪贴路径并将花瓶图像区域导出至其他应用程序中。如果您不使用剪贴路径,整个图像处在方形或矩形的框架中,没有花瓶的形状。
要将剪贴路径发送至其他应用程序,您必须将路径的内容导出为压缩 PostScript (EPS) 文件。
| 创建剪贴路径 |
| 1 . | 围绕图像区域创建一个路径。 |
| 2 . | 单击路径泊坞窗中的展开工具栏按钮,然后单击设置为剪贴路径。 |
| 如果路径泊坞窗未打开,请单击窗口 |
路径泊坞窗的路径文件名旁边显示剪贴路径图标。
| 保存剪贴路径为 EPS 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 选择要保存剪贴路径的文件夹。 |
| 3 . | 在文件名框中键入文件名。 |
| 4 . | 从保存类型列表框中选择 Encapsulated PostScript。 |
| 5 . | 单击保存。 |
| EPS 导出对话框将打开。 |
| 6 . | 在剪裁区域中,启用剪裁到复选框。 |
| 7 . | 启用剪贴路径选项。 |
| 8 . | 在平滑度框中键入一个值。 |
| 9 . | 启用剪贴图像到剪裁区域复选框。 |
您可以禁用剪贴图像到剪裁区域复选框,保存带有路径的完整图像。但是,PostScript 打印机仅打印剪贴路径内的选定内容。
