• | 將影像轉換成色盤式色彩模式 |
• | 設定自訂色盤的色彩範圍 |
• | 將多個檔案轉換成色盤式色彩模式 |
色盤式色彩模式又稱為索引式色彩模式,通常用於 Web 上的 GIF 影像。當您將複雜的影像轉換成色盤式色彩模式時,每個圖素都會分配一個固定的色彩值。這些色彩值儲存在壓縮的色盤表或色盤中。因此,色盤式影像包含的資料比原始影像要少,而檔案大小也較小。色盤式色彩模式是 8 位元模式,最多可儲存及顯示 256 色的影像。
將影像變更為色盤式色彩模式時,您會使用預先定義或自訂的色盤,再透過取代個別色彩來編輯色盤。如果您選擇最佳化的色盤,則也可透過指定範圍敏感度色彩來編輯色盤。用來轉換影像的色盤稱為印刷的色盤,您可以儲存此色盤以供其他影像之用。
色盤式影像最多僅可以包含 256 種不同色彩。如果原始影像包含許多色彩,您可以使用遞色,讓影像呈現超過 256 色的錯覺。藉由散置不同色彩的圖素,遞色可以從現有的色盤中建立其他的色彩與明暗變化。一種色彩圖素與另一種色彩圖素之間的關係會產生光學的混合效果,讓您看見其他色彩。
如果您的影像只包含幾種色彩且為簡單的形狀,您就不需要使用遞色。
當您將影像變更為使用「最佳化」色盤的色盤式色彩模式時,您可以選擇一種種子色彩 (即基本色彩),並選擇該種子色彩的範圍敏感度。種子色彩及其範圍敏感度之內的相似色彩都將包括在印刷的色盤中。您也可以指定範圍敏感度的強調程度。由於此色盤最多可使用 256 色,因此強調種子色彩可以減少範圍敏感度以外的色彩數量。
選擇色盤並為影像至色盤式色彩模式的變更設定遞色和範圍敏感度之後,您可以將已選取的選項另存為轉換預設,以便套用至其他影像。您可以新增和移除任意數量的轉換預設。您也可以移除已新增的預設。
您可以同時將多個影像變更為色盤式色彩模式。執行批次轉換之前,您必須先在 Corel PHOTO‑PAINT 中開啟影像。所有加入批次的影像都會根據您指定的色盤和轉換選項進行變更。
將影像轉換成色盤式色彩模式 |
1 . | 按一下「影像」「轉換成色盤式 (8 位元)」。 |
2 . | 按一下「選項」標籤。 |
3 . | 從「色盤」清單方塊中,選擇下列其中一種色盤類型: |
• | 標準 — 提供等量紅色、綠色與藍色的 256 色 |
• | 標準 VGA — 提供標準 VGA 16 色色盤 |
• | 最適 — 提供影像的原始色彩,並保留影像中的個別色彩 (整體色譜) |
• | 最佳化 — 根據影像中最高百分比的色彩來建立色盤。您也可以為色盤選擇範圍敏感度色彩。 |
• | 黑體 — 包含依色溫而分的色彩。例如,黑色代表冷色,而紅色、橙色、黃色和白色代表暖色。 |
• | 灰階 — 提供 256 種灰階色,範圍從黑 (0) 到白 (255) |
• | 系統 — 提供適用 Web 的色盤與灰階色彩 |
• | 適用 Websafe — 提供網路瀏覽器常用的 216 色色盤 |
4 . | 從「遞色」清單方塊中選擇遞色選項。 |
5 . | 移動「遞色化強度」滑棒以調整遞色量。 |
按一下「新增預設項目」,然後在「儲存預設項目」方塊中鍵入名稱。
按一下「印刷的色盤」標籤,然後按一下「編輯」。在「色盤表」對話方塊中,編輯色盤。
按一下「印刷的色盤」標籤,然後按一下「儲存」。選擇您要儲存印刷的色盤的資料夾,然後鍵入檔案名稱。
「階層式遞色」選項套用的速度比模糊擴散選項「 Jarvis」、「Stucki」及「Floyd-Steinberg」快,但沒有其精確。
您可以選取自訂色盤,做法是按一下「選項」標籤,然後按一下「開啟」,尋找您要的色盤檔案,然後按兩下檔案名稱。
您可以載入預設轉換選項,做法是從「選項」標籤的「預設效果」清單方塊中選擇預設。
設定自訂色盤的色彩範圍 |
2 . | 按一下「選項」標籤。 |
3 . | 從「色盤」清單方塊中選擇「最佳化」。 |
4 . | 啟用「色彩範圍敏感度」核取方塊。 |
5 . | 按一下「滴管」工具 ,然後按一下影像中的色彩。 |
6 . | 按一下「範圍敏感度」標籤,然後指定您要的設定。 |
7 . | 移動範圍敏感度滑棒。 |
如果您要檢視色盤,請按一下「印刷的色盤」標籤。 |
將多個檔案轉換成色盤式色彩模式 |
2 . | 按一下「批次」標籤。 |
3 . | 自左欄中,選擇要變更的每個檔案。 |
4 . | 按一下「新增」。 |
您可以預覽影像,做法是從「預覽影像」清單方塊中選擇該影像,然後按一下「預覽」。
