快速連結至此頁面上的程序:
轉換是互動式影像,當您按一下或指向它時,其外觀會有所改變。例如,您可以使按鈕在按下時變更色彩,或使其在游標指向它時顯示文字。轉換常在網頁上作為導覽按鈕來使用。
建立轉換
轉換是使用物件 (例如形狀、筆刷筆觸和文字) 建立的。可以用單一物件或多個物件,例如,帶有文字的橢圓形。轉換有下列三種狀態:
每種狀態均由一個或多個物件組成。
轉換的三種狀態:一般、於上方時以及按一下時
編輯轉換物件
您可以藉由新增、修改及移除每個狀態中的物件來編輯轉換。建立轉換時,原始物件會複製到「一般」、「於上方時」及「按一下時」狀態。將物件新增到轉換狀態就等於將物件新增到所有狀態。但對物件做的任何變更僅會套用到目前狀態。您也可以從目前狀態移除物件。
若要使用可編輯區域或背景來建立轉換,必須先將其轉換成物件。若要取得有關定義可編輯區域的更多資訊,請參閱使用遮罩.
建立轉換時,程式會將影像切片,而轉換則變成一個切片。若要取得有關使用影像切片以及匯出與最佳化切片影像的更多資訊,請參閱將影像切片.
| 1 . |
按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「轉換」。 |
| 3 . |
在「轉換」泊塢視窗中,按一下「自物件建立轉換」按鈕 。 |
| 4 . |
從「狀態」清單方塊中選擇下列其中一種轉換狀態: |
在「轉換」泊塢視窗中,按一下「 刪除轉換」按鈕  。
在「轉換」泊塢視窗中,按一下「 編輯轉換」按鈕  。
在「物件管理員」泊塢視窗中,會標明轉換物件並對其進行分組,在物件名稱右邊還會有一個「轉換物件」圖示
。「文字轉換物件」圖示
表示轉換物件為文字。
在「物件管理員」泊塢視窗中,「轉換物件」圖示會在轉換相互重疊時變成紅色。重疊的轉換無法匯出。您必須移動轉換,解決重疊的問題。
您可以選取要啟動的單一物件,然後再加入其他物件來改變轉換的外觀。
| 2 . |
按一下「視窗」 「工具列」 「Internet」。 |
| 3 . |
在「Internet」工具列上,按一下「編輯轉換」按鈕。 |
| 4 . |
在「轉換」泊塢視窗中,從「狀態」清單方塊中,選擇下列其中一種轉換狀態: |
| 6 . |
在「Internet」工具列上,按一下「完成轉換」按鈕。 |
在「Internet」工具列上,按一下「 擷取轉換物件」按鈕。
當您將轉換擷取成單純的物件時,程式會自動為組成物件命名。
無法同時編輯兩個轉換。
您可以在影像視窗中按兩下轉換,進行編輯。
您也可以按一下「轉換」泊塢視窗中的「編輯轉換」按鈕
以編輯轉換。
| 1 . |
若要取得有關新增形狀與筆刷筆觸的更多資訊,請參閱使用物件.若要取得有關新增文字的更多資訊,請參閱建立和格式化文字.
您也可以從影像背景及可編輯區域建立物件。若要取得資訊,請參閱使用物件.
依預設,所有筆刷筆觸均會新增到作用中物件。您也可以按一下「物件管理員」泊塢視窗中的「新物件」按鈕
來建立物件。如果「物件管理員」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」
「泊塢視窗」
「物件管理員」。
| 1 . |
| 2 . |
在「物件管理員」泊塢視窗中,選取您要修改的物件。 |
如果「物件管理員」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「物件管理員」。 |
若要取得有關變更物件的更多資訊,請參閱使用物件及修改物件.
您也可以填塗文字或變更色彩、填色及格式化。若要取得有關修改文字的更多資訊,請參閱建立和格式化文字.
轉換可以在「一般」狀態、「於上方時」狀態、和「按一下時」狀態中顯示不同的文字。若要編輯轉換中的文字,請按一下「文字」工具
,指向文字,等到指標變成游標後,再選取文字。鍵入要取代目前文字的新文字。
| 1 . |
| 2 . |
在「物件管理員」泊塢視窗中,選取您要移除的物件。 |
如果您使用 Delete 鍵刪除物件,則會從所有轉換狀態中刪除物件。
