快速連結至此頁面上的程序:
影像地圖是包含可按區域的單一圖形,或連結至網頁的醒目提示。醒目提示是用影像上的座標來定義的,而且每個定義區域都會指定一個 URL。
若要將轉換新增至影像,或為影像部分指定不同的檔案格式或壓縮比例,您可以切片影像,而無需建立影像地圖。若要取得有關建立切片影像的資訊,請參閱將影像切片.
建立可按區域
醒目提示是從物件建立的。您可以將 URL 及替代文字指定給物件。還必須指定醒目提示的造形,無論是保留物件造形的多邊形、與物件標明方塊一致的矩形,還是包圍物件的圓形都可以。
若您想使用相片來建立影像地圖,可以在要建立醒目提示的地方定義可編輯區域,然後將可編輯區域轉換成物件。
左邊按鈕的醒目提示為矩形,而右邊按鈕的則是圓形。在醒目提示上的任何地方按一下即可將其啟動。
匯出影像地圖
匯出影像地圖時,您必須選擇三種不同的地圖類型之一:用戶端、伺服器端或用戶/伺服器端。用戶端影像地圖最為常見,也是預設設定。根據您選擇的影像地圖類型,程式會自動產生下列檔案:
HTML 網頁,適用於用戶/伺服器端、用戶/伺服器端及用戶端影像地圖類型。 |
| 1 . |
在「物件管理員」泊塢視窗中,在物件的縮圖上按一下滑鼠右鍵,然後選取「物件屬性」。 |
如果「物件管理員」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「物件管理員」。 |
| 2 . |
在「物件屬性」對話方塊中,按一下「WWW URL」標籤。 |
URL — 為您按一下醒目提示時所開啟的網頁指定位址或 URL。您必須在網址的網域名稱前鍵入「http://」。 |
備註 — 指定當您指向物件時顯示於瀏覽器中的替代文字 |
| 1 . |
在「匯出至 Web」對話方塊中,從對話方塊右上角的「預設項目」清單方塊中選擇預設設定。 |
| 2 . |
在「HTML 和切片」區域中,從「匯出」清單方塊中選擇「影像地圖」。 |
啟用「儲存地圖檔」對話方塊中的「 預設 URL」核取方塊,並在「 預設 URL」方塊中鍵入 URL 位址。
匯出影像地圖時,物件與背景會合併。
您也可以使用「Internet」工具列來定義影像地圖的醒目提示區域。按一下「視窗」
「工具列」
「Internet」,以開啟「Internet」工具列。
