| • | 從頭開始建立影像 |
| • | 建立自訂預設 |
| • | 從再製項目建立影像 |
| • | 使用剪貼簿內容建立影像 |
您可以透過從頭開始建立影像,或複製現有影像,來產生原始美術作品。從頭開始建立影像時, Corel PHOTO‑PAINT 會讓您指定不同的影像及色彩管理設定。您可以從預設設定的清單,根據您要如何利用影像而做出選擇。例如,如果您要建立網際網路專用的影像,您可以選擇「Web」選項;如果您要建立相片,您可以選擇「相片」選項。但是,如果預設設定不適合您要建立的影像,您也可以選擇自訂設定,並儲存相關設定以便日後使用。
此外,您可以從其他影像視窗或其他應用程式的剪貼簿中尋找資料,並利用相關資料建立影像。
從頭開始建立影像時,您可以指定影像的大小、影像的背景色彩和您要使用的色彩模式。您還可以選擇影像的解析度或每個測量單位中的圖素數目。
| 從頭開始建立影像 |
| 1 . | 請執行下列其中一項: |
| • | 在歡迎頁面上,按一下「新文件」。 |
| • | 在應用程式視窗中,按一下「檔案」 |
| 2 . | 在「名稱」方塊中鍵入檔案名稱。 |
| 3 . | 從「預設目的地」清單方塊中選擇影像的輸出目的地: |
| • | 網頁 — 套用網際網路的建立影像設定 |
| • | 相片影像 — 套用相片的建立影像設定 |
| • | 預設 CMYK — 套用商業印刷的建立影像設定 |
從「單位」清單方塊中,選擇測量單位。
從「大小」清單方塊選擇影像大小,或在「寬度」及「高度方塊中鍵入值。
開啟「背景色彩」選取器,然後在色彩上按一下。
從「色彩模式」清單方塊中,選擇色彩模式。
從「解析度」清單方塊選擇解析度。
從「建構目的」清單方塊中選擇建構目的。
在「動畫格數」方塊中鍵入值。
重設「建立新影像」對話方塊的預設設定。
從預設目的地」清單方塊中,選擇「PHOTO-PAINT 預設。
如果您不想顯示「建立新影像」對話方塊,而且比較想使用預設設定來建立新影像,請啟用「不再顯示本對話方塊」核取方塊。
啟動影像時您可以恢復顯示「建立新影像」對話方塊,做法是按一下「工具」
「選項」,然後從類別清單選擇「工作區」
「一般」,並啟用「顯示新影像對話方塊」核取方塊。
| 建立自訂預設 |
| 1 . | 在應用程式視窗中,按一下「檔案」 |
| 2 . | 從「建立新影像」對話方塊選擇您要儲存為預設目的地的設定。 |
| 3 . | 按一下「新增目的地」按鈕。 |
| 4 . | 在「新增目的地」對話方塊中,在文字方塊中鍵入新目的地預設的名稱。 |
您可以從「預設目的地」清單方塊中選擇預設名稱,然後按一下「移除目的地」按鈕,即可刪除目的地預設。
您可以從「大小」清單方塊中選擇自訂」,並在「寬度」和「高度」方塊中鍵入值,即可指定自訂頁面大小。
您也可以透過按一下標準工具列上的「新增」按鈕
來建立影像。如果未顯示標準工具列,請按一下「視窗」
「工具列」
「標準」。
| 從再製項目建立影像 |
| 1 . | 按一下「影像」 |
| 2 . | 在「另存」方塊中匯入檔案名稱。 |
| 如果要組合新影像中的物件和背景,請啟用「合併物件與背景」核取方塊。 |
| 使用剪貼簿內容建立影像 |
| • | 按一下「檔案」 |
