Corel PHOTO-PAINT 說明 :
遮罩與路徑 :
使用遮罩 : 使用色彩資訊定義可編輯區域
快速連結至此頁面上的程序:
您可以透過使用影像中的色彩資訊定義遮罩的可編輯區域和受保護區域。使用色彩資訊時,您必須指定種子色彩和色彩容錯值。種子色彩是用來定義受保護區域或可編輯區域的基本色彩。色彩容錯值定義遮罩中允許的自種子色彩的色彩變化百分比;較高的容錯值會將較多色彩新增至受保護區域或可編輯區域。色彩容錯度以色彩相似度為基礎。
使用標準色彩的可編輯區域
您可以定義標準色彩的可編輯區域,或由標準色彩所環繞的可編輯區域。如果區域由標準色彩所環繞,則可加上粗略的外框,來將其縮小至符合您要編輯的區域的大小,或是以標準色彩之間的邊界作為可編輯區域的基準。
整個影像的可編輯區域
您可以使用色彩遮罩,在整個影像上定義可編輯區域。色彩遮罩可讓您在整個影像上選取種子色彩,而不是在特定區域中。
色彩門檻可讓您可以進一步限定包括在可編輯區域內的色彩範圍。門檻值會估計每個種子色彩的亮度,並決定要將哪些圖素包括在可編輯區域中。調整色彩門檻可讓您將可編輯區域邊緣處的圖素進行柔化或銳利化。若要調整色彩遮罩的門檻等級,您可以使用影像的灰階預覽,來以黑色顯示遮罩區域,並以白色顯示可編輯區域。
原始影像 (左) 中的藍色、綠色與紫色圖素已藉由使用色彩遮罩 (右) 加以選取。
特定色頻中的可編輯區域
您可以在特定的色頻中定義可編輯區域。每一個色彩影像都具有許多色頻,每一個色頻都代表影像的色彩模型的一個元素。例如,RGB 影像就是由紅色頻、綠色頻和藍色頻所組成。以個別色頻顯示影像時,僅顯示其部分色彩資訊。僅顯示特定色頻可讓您更精確地定義可編輯區域。
若要編輯處於單調背景的複雜影像形狀,您可以將背景定義為標準色彩的可編輯區域,然後反轉遮罩,使得形狀可編輯。若要取得有關反轉遮罩的更多資訊,請參閱反轉和移除遮罩.
您按的第一個圖素的色彩會建立種子色彩;具有指定色彩容錯度範圍內色彩的所有相鄰圖素,都會包含在可編輯區域中。可編輯區域會擴大,直到圖素所具有的色彩超過指定色彩容錯度為止。
您可以透過使用「魔術棒」遮罩工具按一下橙色圖素,選取區域。
磁鐵遮罩工具 — 可讓您沿著影像中各種色彩之間的邊界建立遮罩圈選框;使用多個種子色彩 |
您可以選擇僅您按的第一個圖素色彩建立種子色彩,或是您按的所有色彩均建立種子色彩。色彩容錯範圍表示不可變更的色彩範圍。在您按的第一個圖素建立種子色彩之後,受保護區域會擴大,直到達到指定的色彩容錯度為止。使用「套索遮罩」工具時,完成的可編輯區域外框將會從原始的外框縮小至符合透過從原始外框中排除指定的色彩容錯範圍之內的圖素而產生的不規則形狀的大小。使用「磁鐵遮罩」工具時,您按下的每個圖素都會建立一個種子色彩,因此在每次按下時都會使受保護區域擴大,直到達到指定的色彩容錯度為止。色彩容錯度是依據目前的種子色彩和圍繞指標的特定區域內的色彩測量而得的。
您也可以使用手繪模式,在影像視窗中拖曳來加上外框。使用「磁鐵遮罩」工具時,頻繁點按即可設定多個種子色彩,並建立多個錨點。
6 . |
從「預覽」按鈕旁邊的清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
灰階 — 受保護區域會以黑色顯示,而可編輯區域則以白色顯示。 |
一般 — 根據圖素之間的色彩相似度決定色彩容錯度 |
9 . |
在「門檻」區域中,移動「門檻」滑棒,然後啟用下列其中一個選項: |
黑色 — 將所有具有高於門檻值的亮度值的圖素新增至受保護區域。 |
白色 — 將所有明亮值高於門檻數值的圖素加入到可編輯區域。 |
如果在「色彩遮罩」對話方塊中顯示上一個會期的色彩,請先按一下「重設」,然後再建立新的色彩遮罩。
如果停用「遮罩」功能表上的「顯示遮罩圈選框」指令,則無法使用「圈選框」顯示樣式。
您可以透過按一下彈出式功能表按鈕,並按一下「設定容錯度」,設定色彩遮罩的預設色彩容錯度。
您也可以透過從「滴管」工具旁邊的清單方塊中選擇色彩預設 (例如「綠色」),指定預先決定的種子色彩。
1 . |
在「色頻」泊塢視窗中,按一下色頻旁邊的「眼睛」圖示 。 |
如果「色頻」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「色頻」。 |
「套索遮罩」工具 |
「魔術棒遮罩」工具 |
