| • | 開啟或關閉軟式打樣 |
| • | 指定軟式打樣設定 |
| • | 匯出軟式打樣 |
| • | 列印軟式打樣 |
| • | 預設開啟軟式打樣 |
左上圖:RGB 色彩描述檔已指定給文件。中間圖和右圖:指定特定的 CMYK 描述檔可在螢幕上模擬列印輸出。
您可以藉由變更建構目的,變更超出色域的色彩如何加入打樣描述檔的色域。如需詳細資訊,請參閱何謂建構目的?.
如果您經常需要針對特定輸出進行文件的軟式打樣,可以建立自訂打樣預設並加以儲存。當不再需要預設時,可隨時將其刪除。
開始建立新文件或開啟文件時,預設會停用軟式打樣。不過,您可以隨時確定軟式打樣是否預設為開啟。
| 開啟或關閉軟式打樣 |
| • | 按一下「檢視」 |
開啟軟式打樣時,文件視窗中的色彩、色盤,以及對話方塊的預覽視窗等外觀均不同。
模擬印表機輸出可能造成螢幕上色彩顯示暗淡,因為所有色彩會進入 CMYK 色彩空間,相較於 RGB 色彩空間,其色域較小。
您也可以按一下狀態列「打樣色彩」按鈕
,來啟用或停用軟式打樣。
| 指定軟式打樣設定 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 執行下列工作之一: |
從「模擬環境」清單方塊中,選擇裝置的色彩描述檔。
啟用「保留號碼」核取方塊。
根據「模擬環境」方塊中的色彩描述檔,此核取方塊可讓您保留 CMYK、RGB 或灰階色彩值。
從「建構目的」清單方塊中選擇建構目的。
在「色域警告」區域中,啟用「超出色域色彩」核取方塊。
在「色域警告」區域中,從色彩選取器中選擇色彩。
在「色域警告」區域的「透明度」中,鍵入值。
選擇您想要的設定,按一下「儲存」按鈕
從「打樣預設」清單方塊中,選擇預設效果。
按一下「刪除」按鈕
模擬的準確度取決於諸如顯示器品質、顯示器和輸出裝置的色彩描述檔以及工作空間中的泛光光源等參數。
| 匯出軟式打樣 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 在「色彩打樣設定」泊塢視窗中,按一下「匯出軟式打樣」按鈕。 |
| 3 . | 在「檔案名稱」方塊中,鍵入檔案名稱。 |
| 4 . | 從「儲存類型為」清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
| • | JPG - JPEG 點陣圖 |
| • | PDF - Adobe Portable Document Format |
| • | TIF - TIFF Bitmap |
| • | CPT - Corel PHOTO-PAINT 影像 |
| 5 . | 在顯示的對話方塊中選擇任何設定。 |
| 列印軟式打樣 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 在「色彩打樣設定」泊塢視窗中,按一下「列印打樣」按鈕。 |
| 預設開啟軟式打樣 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 在「工作區」類別清單中,按一下「顯示」。 |
| 3 . | 啟用「依預設打樣色彩」核取方塊。 |
