快速連結至此頁面上的程序:
以下列出所有可用的特殊效果類別,每一種類別都包括數個您能夠套用的效果。
若要其得有關「銳利化」特殊效果的資訊,請參閱銳利化影像.若要其得有關「移除撞網花紋」和「移除雜點」效果的資訊,請參閱改善掃描影像.
若要取得有關特殊效果的資訊,請參閱套用特殊效果.
您可以將三度空間特殊效果套用到影像中以建立深度的幻覺。如需範例影像,請參閱3D 效果.
三度空間特殊效果包括
3D 旋轉 — l可讓您藉由調整互動式、三度空間模式來旋轉影像 |
浮雕 — 將影像轉換成在平坦表面上看起來有隆起和隙縫等細部的浮雕。您可以選擇浮雕色彩或是深度,以及光源的方向。 |
玻璃 — 在可編輯區域上置入一個具三度空間類似玻璃的表面。您可以指度斜角的寬度、產生三度空間外觀的斜向區域、斜角邊緣的銳利度和光線在此邊緣彎曲的角度。您也可以指定光線打在斜角的亮度、方向和角度。此「玻璃效果」可讓您可以套用預設樣式以及建立自訂預設樣式。 |
捲頁 — 讓影像的邊角捲起來。您可以指定一個邊角然後設定捲頁的方向、透明度和大小。您也可以選擇捲頁的色彩以及紙張捲頁後露出部分的背景。 |
透視 — 賦予影像三度空間的深度,就好像影像退到遠處去。您也可以將影像傾斜成不同的形狀。 |
捏起與擠壓 — 藉由把它向內捏起或向外擠壓來環繞影像。您可以藉由設定一個中心點將效果定位。 |
球體 — 將影像圍繞在球體的內部或是外部。您可以設定一個影像圍繞的中心點,而且可以控制這項圍繞。正數值會將中央圖素擴張到影像的邊緣而造成凸出的形狀。負數值會壓縮圖素影像中央而造成凹下的形狀。 |
凸起 — 提高沿著遮罩邊緣下落影像的區域。您可以指定提高邊緣的寬度、高度和平滑度,以及光源的亮度、銳利度和角度。「凸起」效果可讓您套用預設樣式和建立自訂預設樣式。 |
鋸齒 — 建立直線的波浪以及將影像自可調整的中心點向外扭轉的角度。您可以選擇波浪的類型並指定它們的數目和長度。 |
此項藝術筆觸特殊效果賦予影像一個手繪的外觀。您可以利用這些效果讓影像看起來像粉臘筆繪圖、海綿畫和水彩畫,或是建立各種材質背景。如需範例影像,請參閱藝術筆觸.
藝術筆觸特殊效果包括
孔特蠟筆 — 模擬使用孔特蠟筆所產生的材質。您可以選擇多重蠟筆色彩並設定蠟筆壓力值和材質粗糙度。 |
蠟筆 — 使影像看起來像蠟筆畫。您可以指定蠟筆的壓力值並在影像建立附近元素建立深色外框。 |
立體主義 — 將相近色彩的圖素集合到方形中以產生類似立體畫的影像。您可以指定這個方形的大小、光源量和紙張色彩。 |
濺水 — 使影像圖素看起來像顏料的塗刷。您也可以選擇各種筆刷筆觸和指定筆刷筆觸的大小。 |
印象主義 — 使影像看起來像印象派的繪畫。您可以自訂塗刷色彩或筆刷筆觸並指定影像的光線量。 |
色盤刀 — 建立用色盤刀將顏料塗布在油畫上而產生影像的印象。您可以指定塗抹量和筆刷筆觸的大小和方向。 |
粉蠟筆 — 使影像看起來像粉蠟筆畫。您可以指定刷筆觸的大小及色彩變化。 |
外框筆與墨水 — 使影像看起來像用交叉線或點畫技巧建立的外框筆及墨水繪畫。 |
點描畫法 — 分析影像的主要色彩並將它們轉換成小點狀。您可以指定點粒大小以及影像光線量。 |
刮板 — 將黑色表面刮除以顯示白色或其他色彩,使影像看起來像素描。您可以指定顏料的密度和筆刷筆觸的大小。 |
水彩 — 使影像看起來像水彩畫。您可以指定筆刷大小、粗糙程度和影像亮度。您也可以指定色彩的強度和決定色彩漸變的程度。 |
水性麥克筆 — 使影像看起來像用彩色麥克筆創作出來的抽象素描。您可以藉由選擇不同模式來改變筆刷筆觸。您也可以指定刷筆觸的大小及色彩變化。 |
波浪紙 — 讓影像看起來像用波浪紙材質創作的圖畫。您可以建立黑白圖畫或者保留影像的原始色彩。 |
殘影特殊效果用淡化圖素、讓邊緣平滑、漸變影像或是建立動態效果來改變影像。如需範例影像,請參閱殘影.
殘影特殊效果包括
調校殘影 — 可讓您將任意四種以縮圖表示的殘影效果套用至影像中。您可以調整該殘影效果並在對其進行編輯的時候用較柔和或較銳利的焦點來預覽影像。「調校殘影」過濾器可讓您改善影像品質或是建立令人興奮的視覺效果。 |
方向性平滑 — 在保留邊緣細部及材質時讓影像漸變的區域平滑。您可以使用此過濾器微妙地模糊影像的邊緣和表面,而不會使焦點變形。 |
高斯殘影 — 可產生模糊效果,根據使用鐘形曲線讓圖素資訊由內向外散布的高斯分布來模糊影像焦點。 |
鋸齒去斑紋 — 散開影像的色彩,利用最小的變形來建立柔和、殘影的效果。這個濾鏡對於移除可能出現在直線藝術或高對比影像中的鋸齒邊緣最為有效。「鋸齒去斑紋」效果也是一個預設濾鏡類型。 |
低反差 — 移除銳利的邊緣和影像細部,留下平滑的漸層以及低頻率區域。您指定的設定值愈高,愈多的影像細部會被消除。 |
動態殘影 — 建立影像移動的幻覺。您可以指定移動的方向。 |
放射式殘影 — 建立環繞旋轉或是由您指定之中心點由內向外放射的影像殘影效果。 |
散景殘影 — 讓您控制套用至可編輯區域外部的殘影量,並調整焦點區域與殘影區域之間的轉換。如需詳細資訊,請參閱套用散景殘影效果. |
平滑 — 消弭鄰近圖素間的差異,以在不失去細部的情況下讓影像平滑。它在移除您將影像從色盤式模式轉換到 RGB 模式時產生的遞色時特別有用。「平滑」效果比「柔化」效果有更大的明顯效果。「平滑」效果也是一種預設的濾鏡類型。 |
柔化 — 在沒有流失重要影像細部情況下讓影像粗糙的邊緣平滑和變柔。「平滑」和「柔化」效果的差異很微小,但如果是以高解析度來檢視影像就可以看到差異。「柔化」效果也是一種預設濾鏡類型。 |
顯示比例 — 從中心點由內向外模糊影像圖素。最靠近中心點的圖素最不模糊。 |
智慧型殘影 — 為影像加上殘影,同時維持影像邊緣的細節。當您將一個影像匯出到通常會減少細部的量的檔案格式時,如果您想要保留像形成文字字母那些銳利的直線和邊緣,這個效果就很好用。此效果適合用來移除 JPEG 影像的雜點和痕跡。 |
相機特殊效果可讓您模擬由相片過濾器所產生的效果,譬如像特別色過濾器以及擴散過濾器。您也可以新增明亮效果,例如閃光或是聚光燈。如需範例影像,請參閱相機.
相機特殊效果包括
彩化 — 讓您以單色 (或色相) 取代影像中所有的色彩,以建立雙色調影像。您接著可以調整色彩的彩度或鮮明度。彩度為 100% 的色彩不含白色。彩度為 0% 的色彩等於灰色陰影。您可以使用這個效果,建立各種單色影像。例如,呈褐色的色相可產生深褐色調效果,模擬舊相片的色彩。 |
擴散 — 藉由分配影像圖素到空白處並移除雜點來柔化影像。此效果模擬照片擴散過濾器的柔和焦距。您可以讓這個效果平滑或是模糊。 |
相片過濾器 — 讓您模擬將彩色過濾器放在相機鏡頭前面的效果。您可以選擇過濾器的色彩,然後調整色彩密度和光度。 |
光源效果 — 可讓您將光源新增到 RGB 或灰階影像來建立聚光燈、泛光或陽光等感覺。您也可以套用一種材質來建立浮雕起伏。您可以使用預設光源或材質樣式並把它存到預設清單中。如需詳細資訊,請參閱套用光源效果. |
復古色調 — 模擬以深褐色底片拍攝相片所產生的效果。深褐色色調的影像類似於黑白相片 (也稱為灰階相片),只是色調為褐色而非灰色。 |
特別色過濾器 — 可讓您控制影像的焦點區域,同時藉由套用高斯殘影,來模仿攝影師使用深度對比的手法,使周圍的區域模糊化。您可以設定焦點區域的位置及半徑、控制邊緣及殘影的程度以及減少附近區域的光源。您可以使用預設樣式或自訂預設樣式,然後將其儲存在預設效果清單中。 |
時光機器 — 讓您回溯影像的歷史,重現過去一些常用的攝影風格。您可以選擇介於 1839 年到 1960 年代之間的 7 種風格。 |
「時光機器」效果可重建過去的相片樣式。
相機效果
色彩轉換特殊效果可讓您藉由改變影像的色彩來建立戲劇性效果。如需範例影像,請參閱色彩轉換.
色彩轉換效果包括
位元平面 — 將影像降低為基礎 RGB 色彩元素,並使用純色來顯示色調的改變。您可以個別或整體調整每一個色彩元素的色調值。 |
半色調 — 讓影像產生半色調色彩的外觀。半色調色彩的影像是將連續色調的影像轉換成一連串代表不同色調的點。您可以指定最大點的大小和變換色彩型式。 |
夢幻色調 — 改變影像色彩到明亮、強烈的色彩,例如橘色、鮮粉紅、青色及檸檬綠。「夢幻色調」效果也是一種預設的濾鏡類型。 |
過度曝光 — 藉由回復影像色調來轉換色彩。「過度曝光」效果也是一種預設濾鏡類型。 |
輪廓圖特殊效果偵測並且加深影像物件、項目和可編輯區域的邊緣。您可以調整邊緣偵測的程度、所偵測邊緣的類型以及所偵測邊緣的色彩。如需範例影像,請參閱輪廓圖.
輪廓圖特殊效果包括
邊緣偵測 — 偵測影像的邊緣並且將它們轉換成單色背景上的線條。您可以藉由加深外框和背景色彩和自訂這個效果。 |
尋找邊緣 — 尋找影像邊緣,同時可讓您將這些邊緣轉換成柔和的線條或實線。當您將邊緣轉換成柔性線條時,您等於建立了一個平滑模糊的外框。而將邊緣轉換到剛性線條時則建立一個較銳利的外框。「尋找邊緣」過濾器對高對比影像,諸如內含文字的影像特別有用。 |
描繪輪廓圖 — 使用 16 色色盤標示影像元素的邊緣。描繪輪廓圖可讓您指定所要標示的邊緣圖素。 |
此創造性特殊效果使用各種不同的形狀及材質來將影像轉換成抽象藝術。這些特殊效果使用工藝項目、結晶、布料、玻璃、遊戲配件、動畫格、渦流或雨滴做為創造新事物的基本構造。如需範例影像,請參閱創造性.
創造性特殊效果包括
工藝 — 使影像看起來好像是用手工形狀建立的,例如拼圖、齒輪、玻璃球、糖果、磁磚和撲克牌籌碼。您可以指定這些形狀的大小和角度,以及效果的亮度。 |
結晶 — 使影像看起來像是結晶做出來的。您可以藉由指定結晶的度量來控制效果。較低的值產生較小的結晶,比較不會變形。較高的值產生較大的結晶,並建立更抽象的效果。 |
編織 — 使影像看起來像是用編織建立的,比如像織景畫、掛毯、被子、絲帶、緞帶和棉紙拼貼。您可以指定編織的大小和角度以及亮度。 |
動畫格 — 可讓您用預設的動畫格、其他影像或用遮罩定義的區域為影像加框架。您可以改變色彩、透光度和定位框架,您也可以儲存自訂的設定作為預設樣式。 |
玻璃磚 — 使影像看起來像是透過厚玻璃磚來檢視的。您可以藉由指定玻璃磚的度量來控制效果。 |
兒童遊戲 — 使影像看起來像是用小掛勾、磚塊、手指畫或簡單色彩塗畫建立的。您可以指定元素的大小及角度,還有效果的亮度。 |
馬賽克 — 將影像分解成不等橢圓小塊以形成馬賽克的外觀。您可以指定每塊的大小和背景的色彩。您也可以將馬賽克框起來。 |
微粒 — 可讓您使用白色或彩色泡泡以及星狀微粒,新增亮點到影像中。您可以指定微粒的大小、數量和透明度以及它們包含的色彩數。 |
散開 — 藉由散開圖素來使影像變形。您可以指定散開的方向。「散開」效果也是一種預設濾鏡類型。 |
霧玻璃 — 將透明色彩的色澤套用到影像中。您可以指定霧玻璃的色彩、明暗的不透明度以及模糊量。 |
彩色玻璃 — 將影像轉換成彩色玻璃的藝術品。您可以調整玻璃塊的大小並將它們焊接起來。 |
肖像畫 — 可讓您在影像四周新增橢圓、圓形、長方形或正方形的框架。您可以指定此效果的色彩和淡化比例。 |
旋動 — 在您所指定的影像中心點四周產生漩渦。您可以指定漩渦內部及外部圖素的方向。 |
氣候 — 可讓您將下雪、下雨和起霧效果套用到影像中。您可以指定效果的強度和元素的大小。 |
自訂特殊效果可讓您有非常廣泛的效果來轉換影像。您可以建立藝術性的媒體繪圖、用自訂影像覆蓋影像或是使用各種不同的殘影、銳利化和邊緣偵測效果。
自訂特殊效果包括
魔法 — 藉由將筆刷筆觸套用到影像中,來將影像轉換成藝術性媒體繪圖。您可以建立一個筆刷並指定其色彩、大小、角度和透明度等設定。您也可以從各種不同的預設筆刷中選擇並且儲存自訂的筆刷。 |
帶狀反差 — 調整影像的銳利及平滑區域。銳利區域是那些發生突然改變的區域 (譬如色彩、邊緣、雜點)。平滑區域是那些漸進改變發生的區域。 |
凹凸貼圖 — 藉由依凹凸貼圖影像圖素的值在表面嵌入浮雕來新增材質及花紋。凹凸貼圖影像的圖素值代表表面的升高程度。您可以使用預設凹凸貼圖或是載入自訂的凹凸貼圖影像。您可以指定效果的表面和光源屬性。 |
使用者定義 — 藉由依照鄰接圖素色彩值為每一個圖素定義的新色彩值,來讓您建立殘影、銳利化或是邊緣偵測效果。藉由鍵入格點的值,您可以定義數列性選取的圖素值。在格點的中間方塊代表已選取的圖素,而它附近的方塊則代表鄰接圖素。您在格點中中間方塊鍵入的數字是用已選取圖素的原始值乘出來的。結果數值 (選取圖素的新色彩值) 可以選擇以選取圖素值加減的鄰接圖素值影響程度來做進一步變更。例如,如果您在中央圖素附近所有的方塊中鍵入 0,這個圖素值不會被鄰接圖素所影響,而只會被您在中間方塊中鍵入的數字影響。所有您在格點中鍵入的值會乘以相對圖素值並相加以建立圖素的新值。然後新的圖素值再除以您所選擇的除數。如果此除數與您在中央方塊鍵入的數字相同,則它們會相互抵銷,而且新的圖素值將只會依據鄰近圖素的值。所有在此格點的數字操作結果代表此圖素的最終色彩值 (1 至 255)。 |
變形特殊效果可以在沒有新增深度下轉換影像的外觀。如需範例影像,請參閱變形.
變形特殊效果包括
區塊 — 將影像拆成不規則的小區塊。您可以指定區塊的大小、區塊間的距離以及背景的色彩 (套用效果時曝光)。 |
取代 — 根據稱為取代圖的次要影像值偏移一個作用中影像。取代圖的值在影像中以格式、色彩和包裝花紋顯示。 |
網狀排列 — 可讓您用重新定位大幅加入格點上之節點來讓影像變形。您可以藉由將導線數量提高至 10 條的上限來增加節點的數量。增加格點上節點的數量可以對影像細節部分提供更精細的控制。您可以使用任一個預設的網狀排列,而且您也可以建立並且儲存自訂的網狀排列樣式。 |
偏移 — 根據您所指定的參數偏移影像,以改變其位置。當影像偏移時,空白區域會顯示前面定位的影像。您可以用拼接或延展影像或套用色彩來填滿空白區域。 |
圖素化 — 將影像分解成方形、長方形或圓形儲存格。「圖素化」效果也是一種預設的濾鏡類型。 |
波浪 — 使用一或多個波浪讓影像變形。您可以指定主要波浪的強度來設定影像的彎曲度,或新增一個額外的垂直波來增加變形。 |
漩渦 — 根據您所指定的方向、旋轉數和角度來建立橫越影像的漩渦 |
拼接 — 減少影像的尺寸,並用一連串在格點上的拼接來重新產生影像。您可以將此效果與廣泛填色合併使用,以建立一個背景或為網頁建立一個桌面效果。 |
濕筆畫 — 建立有濕筆畫感覺的影像。您可以指定落筆的大小以及影響影像的色彩範圍。 |
渦流 — 在整個影像上套用液態的漩渦花紋。您可以使用預設的渦流樣式,或者您可以藉由設定塗抹長度、空間、扭轉和紋路強調效果來建立自訂樣式。您也可以儲存自訂渦流樣式。 |
風 — 以特定的方向模糊影像,建立風吹過影像的效果。您可以指定殘影的強度及方向,以及此效果的透明度。 |
編輯點陣圖時,雜點定義成顯示在影像上的隨機圖素,與電視螢幕上的靜電類似。雜點特殊效果可讓您建立、控制或消除雜點。如需範例影像,請參閱雜點.
雜點特殊效果包括
色調雜點 — 可讓您套用九種雜點效果的任一種。每種效果都會以縮圖方式呈現,可讓您在套用效果時可以預覽影像。 |
新增雜點 — 新增材質至平板或過份漸變的影像,以製作粒狀效果。您可以指定新增到影像之雜點的類型及數量。「新增雜點」效果也是一種預設的濾鏡類型。 |
3D 立體雜點 — 建立遞色雜點花紋,當以特定方式檢視時,影像會呈現三度空間深度的外觀。這個效果最適用於高對比直線藝術及灰階影像。這個效果可能不容易感覺到。 |
最大值 — 根據鄰近圖素的最大色彩值調整圖素色彩值來移除雜點。當套用多於一種效果時,此效果也會產生輕微的模糊效果。 |
中間值 — 根據附近圖素的中間色彩值調整圖素色彩值來移除雜點。 |
最小值 — 根據鄰近圖素的最小色彩值調整圖素色彩值來移除雜點。 |
材質特殊效果可讓您使用各種不同的形狀及表面來新增影像的材質。您可以使用磚塊、氣泡、畫布、大象皮、塑膠和石塊,或是建立蝕刻和帆布覆蓋。您也可以使用這些效果來使影像看起來泥灰牆或是像用透過簾幕檢視。如需範例影像,請參閱材質.
材質特殊效果包括
磚牆 — 將圖素組成一系列的連結鎖儲存格,使影像看起來像在磚牆上畫圖。您可以指定磚塊大小及磚塊花紋的密度。 |
氣泡 — 建立影像的氣泡形式。您可以指定氣泡大小以及影像覆蓋量。 |
油畫 — 藉由讓您使用其他類似油畫的影像將材質表面套用到影像中。您可以選擇預設油畫對應,或者載入像油畫對應的任何影像。若要取得最佳結果,請選擇高到中對比的影像。 |
鵝卵石 — 使影像看起來像是用鵝卵石建立的。您可以指定鵝卵石的大小、空間和漸變。 |
大象皮 — 藉由建立重疊的波浪線,賦予影像皺紋的外觀。您可以指定大象皮的年齡 (最大到 100 歲) 以及皮膚色彩。 |
蝕刻 — 轉換成蝕刻的影像。您可以控制蝕刻的深度、細部量、光的方向以及金屬表面的色彩。 |
塑膠 — 使影像看起來像是用塑膠製成。您可以指定影像的深度,以及照耀在塑膠上光線的色彩及角度。 |
泥灰牆 — 重新分配圖素,使影像看起來像畫在泥灰牆上。 |
浮雕 — 將影像轉換成浮雕。您可以設定浮雕的平滑度、內含的細部量、光源的方向和表面色彩。 |
簾幕 — 使影像看起來像透過簾幕檢視。您可以指定網狀細部和亮度、影像內部的柔和度以及影像為彩色或是黑白。 |
石塊 — 讓影像具有石塊質感。您可以指定細部量、花紋的密度和光源打在影像的角度。您可以套用預設石塊樣式,或是建立並儲存自訂石塊樣式作為預設樣式。 |
帆布覆蓋 — 使影像看起來像建立在由數層彩繪覆蓋之油畫上的畫作。您可以指定影像彩繪覆蓋的程度同時調整影像的亮度。 |
