| • | 噴灑影像 |
| • | 載入影像清單 |
| • | 建立噴灑清單 |
| • | 從物件建立影像清單 |
| • | 從影像建立影像清單 |
| • | 編輯來源影像 |
| • | 存取及使用線上影像清單 |
您可以使用小規模的全彩點陣圖來填塗,而不使用筆刷。例如,您可以透過在天空噴灑雲彩或在地面噴灑葉子增強景色。
Corel PHOTO‑PAINT 包含各種可用來建立噴灑清單的影像。您可以載入預設噴灑清單、編輯預設噴灑清單,或透過將影像儲存於影像清單中建立噴灑清單。您可以隨時編輯來源影像。
Corel 內容提供您可存取和搜尋的線上影像清單集合。當您找到喜歡的影像清單時,即可下載使用。
| 噴灑影像 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「影像噴霧器」工具 |
| 2 . | 從屬性列上的「筆刷類型」清單方塊中,選擇預設影像清單。 |
| 3 . | 在屬性列上的「大小」方塊中鍵入值。 |
| 4 . | 在影像視窗中拖曳。 |
從屬性列的「影像順序」清單方塊中,選擇選項。
在屬性列上的「透明度」方塊中鍵入值。
若要以互動方式調整筆刷筆觸的透明度,請按住 Alt 鍵,然後在影像視窗中按一下並按住滑鼠按鈕,即可顯示透明度滑棒。
在屬性列的「每次塗刷的影像數」方塊中鍵入值。
在屬性列的「影像間隔」方塊中鍵入值。
在屬性列上的「展開」方塊中鍵入值。
在屬性列上的「淡出」方塊中鍵入值。負值會淡入,正值會淡出。
藉由在方塊上按一下滑鼠右鍵以開啟「設定」對話方塊,即可顯示屬性列中方塊的最小和最大數值。
| 載入影像清單 |
| 2 . | 按一下屬性列上的「瀏覽」按鈕 |
| 3 . | 選擇儲存影像清單的資料夾。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 如果您要檢視影像清單的縮圖,請啟用「預覽」核取方塊。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 建立噴灑清單 |
| 3 . | 按一下屬性列上的「建立噴灑清單」按鈕 |
| 4 . | 在「建立噴灑清單」對話方塊中,指定噴灑清單的內容。 |
| 從物件建立影像清單 |
| 1 . | 使用「物件選取」工具 |
| 2 . | 在工具箱中,按一下「影像噴霧器」工具 |
| 3 . | 在屬性列上,按一下「儲存為影像清單」按鈕,再按一下「另存物件為影像清單」。 |
| 4 . | 選擇儲存影像清單的資料夾。 |
| 5 . | 在「檔名」方塊中,鍵入檔案名稱。 |
| 從影像建立影像清單 |
| 2 . | 在屬性列上,按一下「儲存為影像清單」按鈕,再按一下「另存文件為影像清單」。 |
| 3 . | 在下列其中任一方塊中鍵入值︰ |
| • | 每列影像數 — 可讓您指定影像清單中的水平拼接數 |
| • | 每欄影像數 — 可讓您指定影像清單中的垂直拼接數 |
| • | 影像數目 — 可讓您指定包含在清單中的影像數 |
| 4 . | 按一下「確定」。 |
| 5 . | 選擇儲存影像清單的資料夾。 |
| 6 . | 在「檔名」方塊中,鍵入檔案名稱。 |
| 編輯來源影像 |
| 2 . | 在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下彈出式功能表按鈕 |
| 如果「筆刷設定」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 |
| 3 . | 編輯來源影像。 |
| 如果您要覆寫最後一個版本的影像清單,請按一下「檔案」 |
編輯影像清單後,您必須在「影像噴霧器」工具中將其重新載入,以啟動變更。
| 存取及使用線上影像清單 |
| 2 . | 按一下屬性列上的「更多影像清單」按鈕 |
| 隨即顯示「Corel 內容 - 影像清單」對話方塊,其中顯示可用影像清單的縮圖。 |
| 3 . | 按一下縮圖,然後按一下「下載」。 |
| 4 . | 使用影像清單噴灑。 |
在「搜尋」方塊中鍵入搜尋詞彙,然後按 Enter 鍵。
按一下「首頁」按鈕
您無法下載有浮水印的影像清單。如果您尚未登入或沒有必要的會員資格,則內容會顯示浮水印。若要登入,請按一下對話方塊右上角的「登入/登出」按鈕。若要取得有關會員資格的資訊,請參閱CorelDRAW 會員資格.
