快速連結至此頁面上的程序:
特別色色頻可讓您檢視、編輯和保留檔案中的特別色資訊。不論是輸入使用特別色的檔案還是在 Corel PHOTO‑PAINT 中新增特別色,特別色色頻均可確保在輸出檔案時保留您的色彩資訊。特別色儲存在 8 位元灰階色頻中,其會保留要使用的特別色、要套用墨水的位置和濃度等資訊。
您可以建立新的特別色色頻,指定色頻的色彩與名稱,然後再新增內容。例如,您可以填塗、繪製形狀、套用效果或將內容貼至色頻上。將物件或選取區域貼至特別色色頻時,其會新增為可編輯區域。將可編輯區域指定至特別色色頻之前,您可以修改該區域。若要取得有關修改可編輯區域的更多資訊,請參閱使用遮罩.
預覽影像時,您可以選擇讓特別色與下方色彩混合 (套印) 或覆蓋下方色彩。這可用來模擬不透明或透明墨水。
您也可以選取、編輯和變更現有特別色色頻的屬性。例如,若開啟或輸入含有特別色色頻的影像,便可編輯色頻內容、更名色頻或變更色頻的特別色。檢視影像時,可以選擇隱藏或顯示特別色色頻的內容或變更色頻順序。您可以在影像間複製特別色色頻,不需要時,亦可刪除特別色色頻。
不論是建立新色頻或編輯現有色頻,皆可透過變更使用中工具的色彩,新增或消除色頻內容。例如,使用黑色填塗會畫出純色,使用白色填塗會清除色彩,使用灰色填塗則畫出該色彩的濃淡。
若要進行進一步編輯,可將工作儲存為 CPT 檔案格式。若已做好列印準備,則可儲存為 PSD 檔案格式或匯出成 DCS、PDF 或 EPS 檔案格式。
1 . |
在「色頻」泊塢視窗中,按一下彈出式功能表箭頭 ,然後選擇「新增特別色色頻」。 |
如果「色頻」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「色頻」。 |
2 . |
在「新增特別色色頻」對話方塊中,自色彩選取器選擇色彩。 |
4 . |
從「墨水屬性」方塊中,選擇下列其中一個選項: |
純色 — 下方色彩不影響墨水色彩,除非墨水濃度低於 100%。 |
透明度 — 下方色彩顯示。此選項可讓您預覽套印。 |
您也可按一下「色頻」泊塢視窗中的「新增特別色色頻」按鈕,來建立新色頻 。
Pantone Solid Coated 色盤為預設色盤,但您可以自色彩選取器存取其他色盤,做法是按一下「其他」,然後從「選取色彩」對話方塊的「色盤」清單方塊中選取色盤。
在「色頻」泊塢視窗中,按一下「色頻」清單中的特別色色頻。 |
1 . |
在「色頻」泊塢視窗中,從「色頻」清單中選擇特別色色頻。 |
3 . |
在「特別色色頻屬性」對話方塊中,執行下表中的工作。 |
您也可以按兩下「色頻」泊塢視窗中的特別色色頻,以存取「特別色色頻屬性」對話方塊。
3 . |
按一下「編輯」「貼上」「為新選取區域」。 |
影像度量與影像解析度會影響特別色色頻資訊在影像間的貼上方式。為得到最佳效果,請在影像度量相似和影像解析度相同的影像間複製和貼上特別色色頻。
在「色頻」泊塢視窗中,按一下特別色色頻旁的眼睛圖示 。 |
在「色頻」泊塢視窗中,按一下「色頻」清單中的特別色色頻,再將其拖曳至新位置。 |
1 . |
在「色頻」泊塢視窗中,選取您要複製的特別色色頻。 |
4 . |
按一下「編輯」「貼上」「為新物件」。 |
1 . |
2 . |
按一下「刪除目前的色頻」按鈕 。 |
