運用各式各樣的全新及強化功能,例如填色、透明度、筆刷選擇、文字強化功能,乃至於改良的多文件和自動化工作流程等,讓您變得更有效率且更具生產力。
全新及增強功能!漸層填色
您現在可以建立橢圓形和矩形漸層填色、套用透明度至個別的填色色籤、在已填色的物件中重複填色、調整填色旋轉角度,以及平滑化漸層填色的漸變轉換。
藉由 CorelDRAW X7,您可以使用「物件屬性」泊塢視窗中全新的互動式控制項,更快速、準確且充滿創意地套用和調整漸層填色。在 Corel PHOTO‑PAINT X7 中,強化的「編輯填色」對話方塊可讓您快速存取所有可用的控制項以便調整漸層填色。
全新及增強功能!向量與點陣圖花紋填色
藉由 CorelDRAW X7,您可以使用「物件屬性」泊塢視窗中的強化控制項,有效率地預覽、套用向量花紋和點陣圖花紋填色並以互動方式予以變形。您還可以儲存個人建立或修改的填色,且 「花紋」支援全新的 FILL 格式;新款「花紋」 iOS 應用程式,可讓您輕鬆建立相片的點陣圖花紋。
新功能!「編輯填色」對話方塊
在 CorelDRAW X7 和 Corel PHOTO‑PAINT X7 中,全新的「編輯填色」對話方塊可讓您更有效率地存取標準、漸層、向量花紋、點陣圖花紋、雙色花紋、材質以及 PostScript 填色等所有可用控制項。CorelDRAW X7 的「編輯填色」對話方塊還可在您進行調整時提供即時預覽。
全新及增強功能!自訂填色
CorelDRAW X7 和 Corel PHOTO‑PAINT X7 皆引進了全新選項,可讓您輕鬆儲存和共用自訂填色。使用 CorelDRAW 時,「另存新檔」按鈕會顯示在「物件屬性」泊塢視窗和「編輯填色」對話方塊中。此按鈕也會顯示在 Corel PHOTO-PAINT 的「編輯填色」對話方塊中。此外,全新的 FILL 格式可保留和公開所有填色設定,以便更快速且簡便地修改已儲存的填色以及從 Content Exchange 下載的填色。
新功能!「填色」選取器
CorelDRAW X7 和 Corel PHOTO‑PAINT X7 均包含全新的「填色」選取器,可讓您快速且輕鬆地搜尋、預覽及選取填色。「填色」選取器還可讓您存取儲存在本機上的填色和 Content Exchange 中提供的填色。
新功能!建立填色
您現在可以在 CorelDRAW X7 中,從工作區的選定物件立即建立新的點陣圖花紋和向量花紋填色。當您按一下「物件屬性」泊塢視窗中的「從工作區新增」按鈕時,游標會變成「裁切」工具,讓您定義作為花紋使用的工作區區域。
增強功能!透明度
我們已在 CorelDRAW X7 的「物件屬性」泊塢視窗中新增透明度設定,讓您更快速且輕鬆地套用和調整物件透明度。此全新選項可協助您快速地指定是否要將透明度套用至物件的外框、填色或同時套用至兩者。此外,您還可以立即將透明度設定儲存為樣式,方便您重複使用喜愛的效果。如需詳細資訊,請參閱使用透明度.
新功能!外框位置
CorelDRAW X7 的全新「外框位置」選項可協助您建立大小更精準的物件。「外框之外」、「置中外框」以及「外框之內」按鈕可讓您指定要將外框放置於物件的內側、外側,或是兩者的等量結合處。若將外框放置於物件內側,您就可以更輕鬆地建立特定大小的版面,因為程式會將外框以物件的原始量測尺寸呈現。
增強功能!「物件屬性」泊塢視窗
CorelDRAW X7 重新設計的「物件屬性」泊塢視窗含有新的標籤選項,可減少擁擠情形,協助新使用者工作更有效率。捲動/Tab 模式按鈕可將泊塢視窗設定為一次只顯示一個格式控制項群組,讓您更輕鬆地將重點放在手邊的工作。
新功能!「筆刷」選取器
Corel PHOTO‑PAINT X7 的全新「筆刷」選取器將所有筆刷類別整合在一處,協助您找到想要的筆刷。全新的「筆刷」可供「顏料填塗」、效果」及「仿製」工具使用,可在您將游標置於每個預設項目上方時,提供筆尖和筆刷筆觸的預覽。它還可以儲存您最近使用的 5 種筆刷,讓您更輕鬆地重複使用喜愛的組合。
新功能!Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2012
新功能!字型樂園
「字型樂園」還可讓您使用 OpenType 字型中的進階功能。如果文字範例是使用 OpenType 字型,您只需選取文字以顯示互動式 OpenType 箭頭,然後選擇要套用的功能即可。如需詳細資訊,請參閱使用「字型樂園」選擇字型.
「字型樂園」可讓您盡情試用和預覽各種字型,以便選擇最適合專案的字型。
增強功能!特殊字元、符號與縱溝紋
重新設計的「插入字元」泊塢視窗可顯示與選定字型相關的所有字元、符號及縱溝紋,讓您以比以往更輕鬆的方式找到這些項目,然後插入文件中。CorelDRAW X7 和 Corel PHOTO‑PAINT X7 均提供此功能,該泊塢視還包含過濾選項,可讓您只顯示想要的字元子集。例如,您可以選擇只顯示某個選定字型的 Cyrillic 字元和符號。如需詳細資訊,請參閱插入特殊字元、符號與縱溝紋.
新功能!「物件樣式」預覽
當您在「物件樣式」泊塢視窗中將游標放置於某個樣式上方時,現在會顯示全新的彈出式視窗,讓您在套用該樣式前快速預覽。
新功能!歡迎畫面 - 內容通知
新功能!歡迎畫面固定方式
您現在可以將「歡迎畫面」以工作區的固定標籤或獨立浮動視窗的方式保持開啟,以便隨時存取其中的各種資源。
新功能!多重文件介面
您現在可以在標籤式檢視中處理多份文件,標籤式檢視可協助您維持有條不紊並快速地在數份使用中的文件之間切換。如需詳細資訊,請參閱使用多張影像.
新功能!解除固定文件
處理多份文件時,您可以將文件拖曳至應用程式視窗之外以解除固定文件,這對使用雙顯示器的工作流程來說特別實用。
新功能!支援高解析度顯示器
套裝軟體的應用程式已針對高 DPI 解析度最佳化,可確保使用者介面元素顯示在高解析度顯示器上時仍清晰可辨。
