快速連結至此頁面上的程序:
指令碼是一種簡短程式,會使用 Corel SCRIPT 程式設計語言來自動化簡單的工作。例如,如果您有一系列曝光不足的影像,在對第一張照片套用校正調整時,您可以將所做的調整錄製下來。接著,便能在其餘所有照片中播放這項錄製,以同時進行校正。
您可以使用「錄製器」泊塢視窗製作錄製,然後另存為指令碼以供日後使用。您也可以使用「錄製器」泊塢視窗來開啟、編輯並播放錄製及指令碼。
建立錄製及指令碼
您可錄製一連串的鍵盤、工具列、工具箱、功能表及滑鼠動作。錄製時,這類動作會被轉換成指令陳述句,按時間順序顯示在指令清單上。每個指令陳述句是根據功能表名稱加上該功能表指令名稱組成的一個字。
部分動作會被轉換成參數,嵌入到指令中。雖然參數已錄製,但不會在指令清單上顯示。例如,如果您為影像選取某種顏料填塗色彩並套用筆刷,選取的色彩不會顯示在錄製器指令清單上,而是被錄製成顏料填塗工具指令的參數。
下列動作及指令無法在 Corel PHOTO‑PAINT 中錄製:
若要在日後的 Corel PHOTO‑PAINT 工作階段中存取某錄製,必須將其另存為指令碼。您可以隨時載入及播放已建立的指令碼。
您還可將復原動作清單儲存成指令碼。例如,如果您先前未錄製目前想重現效果的動作,可用「復原」清單將那些動作儲存成指令碼。從「復原」清單建立的指令碼包括所有在影像上執行的動作,因此,可能需要編輯指令碼,藉此將所需指令獨立出來。
編輯錄製及指令碼
您可插入新指令、錄製取代現有的指令和刪除不想包含的指令來編輯錄製或指令碼。
播放錄製及指令碼
您播放錄製或指令碼時,已錄製的指令會套用到作用中的影像。您可以只在目前的 Corel PHOTO‑PAINT 工作階段中播放錄製。如果您要在其他工作階段使用錄製,您必須將其儲存為指令碼。播放錄製或指令碼前,請確認作用中影像包含成功執行已錄製指令所需的元件。例如,如果您的指令碼具有特定於物件的指令,就無法成功套用到不具有物件的影像。
您可將錄製或指令碼的單一指令套用到影像。如果您要先評估特定指令的結果,再將其餘錄製或指令碼的指令套用到影像,此功能很有用。
播放錄製或指令碼前,您可先暫時排除順序中部分指令。不用重新建立錄製或指令碼即可啟用已停用的指令。
您可以將一個或多個指令碼同時套用至一張或多張影像,這被稱為批次處理。此功能讓您無需逐一開啟影像及播放每個指令碼,即可在多張影像進行廣域調整。進行過批次處理後,影像就能儲存成原始或不同的檔案格式。
按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「錄製器」。 |
| 1 . |
在「錄製器」泊塢視窗中按一下「新增」按鈕 。 |
如果檔案儲存指令是錄製中的第一個動作,您可以透過返回錄製中的第一個指令恢復原始影像。
| 1 . |
按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「復原」。 |
| 2 . |
在「復原管理員」泊塢視窗中按一下「另存指令碼檔為」按鈕 。 |
| 3 . |
在「儲存錄製」對話方塊中,選擇您想儲存指令碼的磁碟機和資料夾。 |
| 1 . |
在「錄製器」泊塢視窗中按一下「開啟」按鈕 。 |
| 1 . |
在「錄製器」泊塢視窗中,建立錄製或開啟指令碼。 |
| 2 . |
在「錄製器」泊塢視窗中,按兩下在一連串指令中您想取代的第一個指令。 |
| 2 . |
在「錄製器」泊塢視窗中,按住 Ctrl 鍵,然後按一下指令。 |
如果要刪除指令碼的指令,必須在停用前儲存該指令碼,才能儲存變更。
| 2 . |
在「錄製器」泊塢視窗中按一下「播放」按鈕 。 |
| 3 . |
在「載入影像進行批次執行」對話方塊中,選擇您想儲存影像的磁碟機和資料夾。 |
| 4 . |
按住 Ctrl 鍵,按一下您要編輯的影像,然後按一下「開啟」。 |
| 5 . |
在「批次處理」對話方塊中,按一下「新增指令碼」。 |
| 6 . |
在「載入 Script」對話方塊中,選擇儲存這些指令碼的磁碟機和資料夾。 |
| 7 . |
按住 Ctrl 鍵,按一下您要播放的指令碼,然後按一下「開啟」。 |
在「完成時」清單方塊選擇「不儲存」,即可在覆寫原始影像前評估結果。
