| Postup při importu souboru Encapsulated PostScript |
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| Příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn). |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 6 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| 7 . | Klikněte do okna obrázku. |
| 8 . | V dialogovém okně Převést na rastr upravte šířku, výšku, rozlišení, režim barev nebo libovolná další nastavení. |
| Postup při uložení souboru Encapsulated PostScript |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | V seznamu Typ souboru vyberte formát EPS – Encapsulated PostScript. |
| 4 . | Do seznamu Název souboru zadejte název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Export EPS upravte požadovaná nastavení. |
| Postup při nastavení obecných možností exportu |
| • | V dialogovém okně Export EPS proveďte jednu či více akcí popsaných v následující tabulce: |
V části Správa barev vyberte požadovanou možnost ze seznamu Výstup barev jako:
Vyberete-li možnost Implicitní, bude u všech objektů zachován režim barev, v němž byly vytvořeny, například RGB, CMYK, stupně šedé nebo přímé barvy.
V oblasti Správa barev zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na a ze seznamu vyberte požadovanou volbu.
V oblasti Náhled obrázku vyberte některou z následujících možností:
Ze seznamu Kompatibilita vyberte úroveň jazyka PostScript, kterou podporuje tiskárna nebo aplikace, pomocí níž budete soubor tisknout nebo zobrazovat.
Vyberete-li pro náhled obrázků 8bitový formát TIFF, můžete nastavit průhledné pozadí rastru zaškrtnutím políčka Průhledné pozadí v oblasti Náhled obrázku.
| Nastavení možností ořezávání |
| 1 . | V oblasti Ořezání dialogového okna Export EPS zaškrtněte políčko Oříznout na. |
| 2 . | Zvolte kteroukoli z následujících možností: |
| • | Maska – umožňuje uložit obsah oblasti s maskou do souboru EPS |
| • | Ořezávací osnova – umožňuje uložit obsah buď aktivní osnovy, nebo jedné z osnov v seznamu MRU |
| 3 . | Chcete-li nastavit přesnost, s jakou jsou křivkové segmenty osnovy vykreslovány na výstupní zařízení, např. tiskárnu, zadejte hodnotu do pole Plochost. |
| Chcete-li trvale odebrat části obrázku, které jsou mimo masku nebo osnovu, zaškrtněte políčko Zrušit data obrázku vně oblasti oříznutí. |
| Instalace aplikace Ghostscript |
| 1 . | Ukončete všechny spuštěné programy. |
| 2 . | Na hlavním panelu systému Windows vyberte příkaz Start |
| 3 . | Klikněte na možnost Odinstalovat program. |
| 4 . | Dvakrát klikněte na sadu CorelDRAW Graphics Suite X7 na stránce Odinstalovat nebo změnit program. |
| 5 . | Klikněte na možnost Upravit. |
| 6 . | Klikněte na kartu Funkce. |
| 7 . | Zaškrtněte políčko GPL Ghostscript. |
| 8 . | Postupujte podle pokynů průvodce instalací. |
| Technické poznámky k formátu souborů Encapsulated PostScript (EPS) |
| • | V aplikaci Corel PHOTO‑PAINT se soubory EPS importují jako rastry. |
| • | Grafika exportovaná do formátu Encapsulated PostScript (EPS) se při tisku z jiných programů vytiskne na postscriptové tiskárně přesně jako při tisku z aplikací společnosti Corel. |
| • | Záhlaví lze uložit ve formátu Tagged Image file format (TIFF) nebo Windows Metafile format (WMF) jako černobílé, ve stupních šedé nebo barevné v barevné hloubce 4 bity nebo 8 bitů. Rozlišení záhlaví lze nastavit na hodnotu mezi 1 a 300 body na palec (dpi). Výchozí rozlišení záhlaví je 72 dpi. Pokud je v programu, ve kterém se importuje soubor EPS, omezena velikost záhlaví, můžete obdržet chybové hlášení oznamující, že soubor je příliš veliký. Chcete-li zmenšit soubor, vyberte před exportem souboru v dialogovém okně Export EPS v poli Režim možnost Černobílý a snižte rozlišení záhlaví. Nastavení určuje pouze rozlišení záhlaví a nemá vliv na kvalitu tisku kresby. Barevná záhlaví jsou užitečná při prohlížení souborů EPS. Pokud program, který chcete pro práci se souborem použít, nepodporuje barevná záhlaví, zkuste místo něj použít záhlaví jednobarevné. Můžete také exportovat bez záhlaví. |
| • | Spolu s grafikou obsahují exportované soubory EPS název souboru, název programu a datum. |
