Aplikace Corel PHOTO‑PAINT poskytuje nástroje pro vytváření symetrických vzorů a kroužení.
Malování symetrických vzorů
V obrázku můžete vytvářet symetrické vzory za použití režimu radiální symetrie nebo režimu zrcadlové symetrie štětce. Při malování v radiálním režimu oběžnicové hroty štětce neboli tzv. satelitní body vytvářejí tahy kolem středového bodu. Při malování v zrcadlovém režimu se vytváří identický tah štětcem ve vodorovné rovině, ve svislé rovině, případně v obou rovinách.
Malování kroužením
Malováním v obrázku za použití kroužení lze vytvářet spirálové efekty. Při malování kroužením se používají oběžné dráhy, což jsou kruhové osnovy, které rotují kolem středového bodu. Kroužení umožňuje vytvářet spirály, rohlíčky a kruhy. Můžete například nakreslit jednu spirálu a upravit velikost a rozteč jejích závitů. Úpravou velikosti závitů také můžete vytvářet zaoblené segmenty neboli rohlíčky, případně můžete zvýšit počet oběžných drah a vytvářet kroužky.
| 2 . |
Otevřete výběr Štětec na panelu vlastností, vyberte kategorii štětce a vyberte štětec. |
| 4 . |
V pruhu Symetrie klikněte na některé z následujících tlačítek: |
Radiální symetrie – umožňuje přidávat satelitní body v požadovaných vzdálenostech od sebe podél poloměru hrotu štětce. Zadáním hodnoty do pole Radiální body určete počet satelitních bodů. |
Zrcadlová symetrie – umožňuje vytvořit identický tah ve vodorovné nebo svislé rovině obrázku. Klikněte na tlačítko Vodorovné zrcadlo , na tlačítko Svislé zrcadlo , případně na obě tato tlačítka. |
| 5 . |
Klikněte na tlačítko Nastavit střed symetrie a poté kliknutím v obrázku určete umístění středu symetrie. |
Kliknutím na tlačítko Žádná symetrie
na panelu Symetrie vypněte režim symetrie štětce.
| 2 . |
Pokud ukotvitelný panel Nastavení štětce není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Nastavení štětce. |
Počet kruhů – umožňuje určit počet oběžných drah rozmístěných kolem středu tahu štětce. Použijte hodnotu v rozsahu od 1 do 128. Použijte nižší hodnoty pro spirály a vyšší hodnoty pro kruhy. |
Poloměr – umožňuje určit vzdálenost oběžných drah od středu tahu štětcem. Použijte hodnotu v rozsahu od 1 do 999. Menší hrot vyžaduje vyšší hodnoty. |
Rychlost kroužení – umožňuje určit rychlost, kterou oběžné dráhy krouží kolem tahu štětce. Použijte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Vyšší hodnoty se projeví jako užší prstence. |
Rychlost nárůstu – umožňuje určit rychlost, kterou se oběžné dráhy blíží ke středu tahu štětce. Použijte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Vyšší hodnoty zvyšují četnost změn velikosti. |
Množství nárůstu – umožňuje určit vzdálenost, o kterou se oběžné dráhy přibližují při kroužení ke středu tahu štětce. Použijte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Vyšší hodnoty zvyšují změny velikosti a vytvářejí rohlíčky. |
Bod, kolem kterého se oběžné dráhy otáčejí, můžete skrýt nebo zobrazit kliknutím na tlačítko Včetně středu
v pruhu Kroužení na ukotvitelném panelu Nastavení štětce.
