| • | Postup při zahrnutí tiskových značek do souboru PDF |
| • | Ořezové značky – představují velikost papíru a zobrazují se v rozích stránky. Ořezové značky lze pak použít jako vodítka při oříznutí papíru. Při výstupu více stránek na list (například ve dvou řadách a dvou sloupcích) můžete vložit ořezové značky mimo okraj stránky, takže všechny tyto značky jsou po oříznutí odstraněny, nebo můžete vložit ořezové značky okolo každého řádku a sloupce. Přesah určuje, jak daleko může obrázek přesáhnout za ořezové značky. Pokud použijete přesah k rozšíření tiskové úlohy na okraj stránky, musíte zadat limit přesahu.Přesah vyžaduje, aby papír, na který tisknete, byl větší než velikost papíru, který v konečném výsledku požadujete; oblast obrázku musí přesahovat přes okraj konečné velikosti papíru. |
| • | Registrační značky – jsou nutné k zarovnání filmu pro zkoušku tiskových desek na barevném tiskařském stroji. Registrační značky se tisknou na každém listu separace barev. |
| • | Škála hustoty – je řada šedých políček od světlé po tmavou. Tato políčka jsou nutná ke kontrole hustoty obrazových polotónů. Škálu hustoty lze umístit kamkoli na stránku. Můžete rovněž upravit úrovně šedi v každém ze sedmi políček škály hustoty. |
| • | Informace o souboru – lze vytisknout, včetně profilu barev; nastavení polotónů; názvu, data a času, kdy byl obrázek vytvořen; čísla desky; a názvu úlohy. |
| 1 . | Klikněte na položku Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Nastavení. |
| Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF. |
| 5 . | Klikněte na kartu Předtisková diagnostika. |
| 6 . | Zaškrtněte kterékoli z následujících políček: |
| • | Ořezové značky |
| • | Informace o souboru |
| • | Registrační značky |
| • | Škály hustoty |
| Chcete-li do souboru zahrnout přesah, zaškrtněte políčko Mez přesahu a do příslušného pole zadejte velikost přesahu. |
