Obrázek můžete uložit a tím jej uchovat pro další použití. Obrázky lze také ukládat automaticky v pravidelných intervalech a také lze ukládat záložní kopie souboru.
Ukládání obrázků
Při ukládání obrázku můžete určit požadovaný formát souboru, název souboru a složku, do níž chcete soubor uložit. Při automatickém ukládání se používá aktuálně zvolený formát souboru, název a umístění. Výchozím formátem je nativní formát souboru aplikace Corel PHOTO‑PAINT (CPT). Při uložení do formátu souboru aplikace Corel PHOTO‑PAINT (CPT) se zachovají všechny vlastnosti obrázku – objekty, posledně vytvořené masky, kanály alfa, mřížky, vodicí linky a informace o barvách – abyste je mohli později upravit.
K obrázkům můžete připojovat informace (metadata), například komentáře a poznámky (Windows 8 a Windows 7), abyste je mohli rychle vyhledat a snadněji uspořádat.
Obrázek lze také exportovat do jiného formátu souboru. Další informace naleznete v tématu Export obrázků do jiných formátů souboru.
Automatické ukládání a vytváření záložních kopií obrázků
Můžete určit nastavení pro automatické ukládání obrázku v pravidelných intervalech během práce. Můžete určit, že se má obrázek uložit dočasně v určitém stádiu jeho vytváření, nebo můžete přepsat poslední verzi obrázku.
Když určíte nastavení pro zálohování, můžete vytvořit kopii obrázku při každém uložení. Záložní kopie se uloží do složky, kterou zvolíte.
Také můžete vytvořit kontrolní bod neboli dočasně uložit snímek aktuálního obrázku, takže budete moci v případě potřeby obrázek do tohoto stavu obnovit. Další informace o kontrolních bodech najdete v části Postup při vytvoření kontrolního bodu nebo při návratu k němu.
| 3 . |
V seznamu Typ souboru vyberte formát souboru. |
Pouze vybrané – pokud nejsou v obrázku žádné aktivní ani vybrané objekty, uloží pouze upravitelné oblasti definované v obrázku. Pokud obrázek žádné upravitelné oblasti neobsahuje, uloží se při použití této volby pouze aktivní a vybrané objekty. |
Seznam Typ komprese je k dispozici pouze v případě, že ukládáte obrázek do formátu, který lze komprimovat.
Při ukládání obrázku, který obsahuje objekty, do formátu souboru, který objekty nepodporuje, můžete v okně obrázku dál pracovat na původním souboru (který i nadále objekty obsahuje). Obrázek i jeho objekty lze i nadále uložit ve formátu aplikace Corel PHOTO‑PAINT (CPT).
Uložit obrázek lze také kliknutím na tlačítko Uložit
na standardním panelu nástrojů.
Poznámky si můžete prohlédnout v poli Poznámky v dialogovém okně Otevřít při otevírání obrázku nebo v dialogovém okně Importovat při importování obrázku. Některé formáty souboru neumožňují ukládat spolu s obrázkem poznámky.
| 3 . |
Zaškrtněte políčko Automaticky ukládat po a do vedlejšího pole zadejte požadovanou hodnotu. |
Když obrázek uložíte nebo ukončíte aplikaci Corel PHOTO‑PAINT, verze uložená do kontrolního bodu je ztracena.
| 2 . |
V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu zadejte slova nebo slovní spojení do některého z následujících polí: Název, Předmět, Klíčová slova, Poznámky nebo Autor. |
