| • | Postup při ukládání animace |
| • | Postup při uložení animace ve formátu animovaného souboru GIF |
Animaci můžete uložit před nebo po přidání pozadí a objektů; nicméně když animaci uložíte jako animovaný soubor GIF nebo ve formátu AVI, v každém snímku se objekty automaticky sloučí s pozadím a již je nelze upravovat.
Chcete-li animaci použít na webové stránce, uložte ji do formátu animovaného souboru GIF. Při uložení animace do tohoto formátu souboru ji musíte převést do režimu 8bitové palety, která obsahuje 256 barev. Informace o převádění 24bitových obrázků do 8bitového režimu palety najdete v části Převádění obrázků do černobílého režimu.
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyberte složku, do které chcete soubor uložit. |
| 3 . | V seznamu Typ souboru vyberte požadovaný formát souboru. |
| 4 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. |
| 3 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
| 4 . | Zvolte možnost GIF – animovaný soubor GIF ze seznamu Typ souboru a klikněte na tlačítko Uložit. |
| 5 . | V dialogovém okně Převést na paletu upravte požadovaná nastavení a pak klikněte na tlačítko OK. |
| 6 . | V dialogovém okně Možnosti animace GIF 89 klikněte na kartu Nastavení snímků. |
| 7 . | V části Paleta vyberte jednu z následujících voleb: |
| • | Použít hromadnou – použije stejnou paletu barev pro všechny snímky. |
| • | Použít místní – použije pro každý snímek jinou paletu barev. |
| 8 . | Zadáním hodnoty do pole Prodleva snímku určete dobu mezi snímky. |
| 9 . | Klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Použít pouze změněné – použije pouze změněná nastavení snímků. |
| • | Použít vše – použije všechna nastavení snímků. |
Zapněte volbu Barva obrázku a klikněte na příkaz Vybrat barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu zvolte požadovanou barvu a poté klikněte na tlačítko OK.
Zaškrtněte políčko Prokládat řady.
Zadáním hodnot do polí X a Y určete odsazení aktuálního snímku od levého horního rohu stránky. Zadáním hodnot do polí dX a dY určete odsazení každého následujícího snímku od předchozího snímku.
Vyberte možnost ze seznamu Způsob zmizení. Chcete-li vytvořit průhledné pozadí, zvolte možnost Nahradit pozadím.
Klikněte na kartu Nastavení, zaškrtněte políčko Opakovat snímky a zapněte některou z voleb v části Opakování snímků.
Zaškrtněte políčko Automaticky nebo zadáním hodnot do polí Šířka a Výška nastavte velikost pozadí ručně.
Zaškrtněte políčko Uložit pouze rozdíly mezi snímky.
Když animaci uložíte jako animovaný GIF, v každém snímku se objekty automaticky sloučí s pozadím. Znamená to, že již nelze objekty upravovat odděleně od obrázku.
