Aplikace Corel PHOTO‑PAINT nabízí nastavení k ovládání tahů štětcem aplikovaných při použití pera citlivého na tlak, nazývaného někdy též stylus. Tlak pera na tablet určuje velikost, krytí a další atributy tahu štětcem.
Aplikace Corel PHOTO‑PAINT konfiguruje tablety automaticky. Starší tablety můžete konfigurovat ručně.
Ke každému peru a gumě citlivým na tlak, které jsou k dispozici spolu s tabletem, můžete přiřadit jiný nástroj. Také můžete nastavit atributy pera. Některé atributy per citlivých na tlak se nastavují v procentech, zatímco jiné v úhlech; velikost se nastavuje v pixelech. Kladné hodnoty zvyšují atribut nástroje štětec při zvětšení tlaku na pero, takže výsledný efekt je výraznější. Záporné hodnoty zmírňují atribut nástroje štětec při zvětšení tlaku na pero.
Při uložení vlastního štětce lze uložit i atributy pera citlivého na tlak, takže je můžete později znovu použít. Další informace o vlastních štětcích najdete v části Vytváření vlastních štětců.
Při použití různých nástrojů štětce, jako je například nástroj Malování, nástroj Opravy štětcem a nástroje Kapalina můžete zapnout nebo vypnout tlak svého digitálního pera.
| 3 . |
V části Pero tabletu klikněte na tlačítko Konfigurovat. |
Aplikace Corel PHOTO‑PAINT automaticky konfiguruje většinu per citlivých na tlak. Pokud bylo vaše pero citlivé na tlak nakonfigurováno automaticky, bude tlačítko Konfigurovat pero tabletu zobrazeno jako nepřístupné (šedě).
| 3 . |
V části Pero tabletu zaškrtněte políčko Uložit poslední nástroj pro každé pero tabletu. |
| 1 . |
V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na tlačítko Možnosti gumy na panelu Nastavení pera tabletu. |
Pokud ukotvitelný panel Nastavení štětce není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Nastavení štětce. |
| 2 . |
Otevřete výběr Štětec na panelu vlastností, vyberte kategorii štětce a vyberte štětec. |
| 3 . |
V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na šipku plovoucí nabídky na panelu Nastavení pera tabletu. |
Tlakový rozsah – umožňuje nastavit tlak. Použijte hodnotu v rozsahu od -999 do 999. |
Krytí – umožňuje upravit průhlednost tahu štětcem. Kladné ani záporné hodnoty nemají žádný vliv, pokud je průhlednost nástroje nastavena na 0 nebo na maximum. Použijte hodnotu v rozsahu od -99 do 100. |
Měkký okraj – umožňuje určit šířku průhledného okraje podél tahu štětcem. Použijte hodnotu v rozsahu od -99 do 100. |
Odstín – umožňuje posunout odstín barvy pro malbu na barevném kruhu na určenou míru. |
Sytost – představuje maximální proměnlivost sytosti barvy pro malbu. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Světlost – představuje maximální proměnlivost světlosti barvy pro malbu. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Textura – umožňuje určit viditelnou úroveň textury pro aktuální nástroj pro malování. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Rozpití – umožňuje určit, jak rychle ve štětci při tahu dochází barva. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Podržet barvu – funguje ve spojení s hodnotou rozpití a určuje míru zbytků barvy, které zůstávají v tahu štětcem. Použijte hodnotu v rozsahu od -100 do 100. |
Protažení – představuje míru naklonění a pootočení pera. Použijte hodnotu v rozsahu od 0 do 999. |
Chcete-li měnit tvar uměleckých hrotů, které nepodporují změnu velikosti podle změny tlaku, používejte varianty kruhových a obdélníkových hrotů.
