Sie können Objekte an Bildelementen ausrichten oder und im gesamten Bild verteilen.
Objekte ausrichten
Sie können Objekte relativ zu anderen Objekten, zum Mittelpunkt des Bildes, zur Kante des Bildes, zum Gitter und zu den Hilfslinien ausrichten. Weitere Informationen zum Ausrichten von Objekten am Gitter und an den Hilfslinien finden Sie unter Hilfslinien, Gitter und Lineale verwenden.
Sie können Objekte interaktiv ausrichten, indem Sie Ausrichtungshilfslinien verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Ausrichtungshilfslinien verwenden.
Objekte verteilen
Sie können Objekte verteilen, sodass die Abstände zwischen den Objekten jeweils gleich sind. Sie können zwischen horizontaler und vertikaler Verteilung wählen oder auch beide Verfahren verwenden. Die Verteilung richtet sich nach dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der ausgewählten Objekte oder nach dem Zwischenraum einander gegenüberliegender Ränder der Objekte.
| 3 . |
Klicken Sie im Bereich Ausrichten des Andockfensters auf eine der folgenden Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten zu verwenden. |
Verteilen: Mittelpunkte horizontal : Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig entlang einer horizontalen Achse verteilt. |
Verteilen Mittelpunkte vertikal : Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig entlang einer vertikalen Achse verteilt. |
Unten verteilen : Die unteren Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt. |
Auswahlumfang : Die Objekte werden innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilt. |
Für das Verteilen von Objekten müssen mindestens zwei Objekte ausgewählt sein.
