• | So weisen Sie Bitmap-Musterfüllungen zu |
• | So ändern Sie Bitmap-Musterfüllungen |
• | So erstellen Sie eine Bitmap-Musterfüllung aus einem importierten Bild |
Bitmap-Füllungen sind Bitmaps, mit denen Sie ein Objekt oder ein Bild füllen können. Sie können einen Bereich mit einer einzelnen Bitmap füllen. Sie können einen Bereich auch kacheln. Hierbei füllen Sie den Bereich mit einer kleinen Bitmap, die mehrfach wiederholt wird, um ein nahtloses Muster zu bilden.
Es empfiehlt sich, für Füllungen möglichst keine komplexen Bitmaps zu verwenden, da diese viel Systemspeicher beanspruchen und nur langsam geladen werden. Die Komplexität einer Bitmap hängt von ihrer Größe, Auflösung und Bit-Tiefe ab.
Corel PHOTO‑PAINT X7 stellt Ihnen eine Sammlung von Bitmap-Mustern zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Muster durchsuchen oder anhand von Stichwörtern suchen, Ihre Favoriten markieren, für Muster stimmen, die Ihnen gefallen, oder Muster aus Content Exchange in Ihre persönliche Bibliothek kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen verwalten.
Wenn Sie ein neues Muster erstellt haben, können Sie es für die zukünftige Verwendung speichern oder über Content Exchange für andere Benutzer freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern und freigeben.
Mit Bitmap-Füllungen können interessante Hintergrundmotive und Füllmuster erzeugt werden.
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung . |
Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es vorher mit dem Hilfsmittel Objektauswahl auswählen. |
2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bitmap-Musterfüllung . |
3 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Füllung und klicken Sie auf die Miniaturansicht einer Füllung. |
4 . | Klicken Sie im nun angezeigten Popup-Fenster auf die Schaltfläche Auswählen. |
5 . | Klicken Sie auf die Stelle im Bild, der Sie die Füllung zuweisen möchten. |
Der Zusammenführungsmodus bestimmt, auf welche Weise die Vordergrund- oder Füllungsfarbe mit der Grundfarbe des Bildes kombiniert wird. Standardmäßig ist der Zusammenführungsmodus Normal eingestellt.Indem Sie einen anderen Modus wählen, können Sie verschiedene Effekte erzielen. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Übersicht:Zusammenführungsmodi.
3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten . |
4 . | Öffnen Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten die Auswahl Füllung und klicken Sie auf eine Füllung. |
5 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln oder Kacheln vertikal spiegeln .
Klicken Sie im Bereich Nahtlos auf die SchaltflächeRadial oder Linear und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randangleichung und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit (Luminanz) und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe und verschieben Sie den Regler.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Füllungsbreite und Füllungshöhe ein.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand oder Spaltenabstand und geben Sie im Feld % von Kachelgröße einen Wert ein.
2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bitmap-Musterfüllung. |
4 . | Klicken Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten auf die Schaltfläche Neue Quelle aus Datei. |
5 . | Doppelklicken Sie im Dialogfeld Importieren auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten. |
Die neue Bitmap-Füllung wird in der Auswahl Füllung angezeigt.
