• | So konvertieren Sie ein Bild in den Duoton-Farbmodus |
• | So legen Sie die Bildschirmdarstellung der Überdruckfarben fest: |
Der Duoton-Farbmodus wird für spezielle Farbdruckaufgaben verwendet. Ein Duoton-Bild ist ein Graustufenbild, das um eine bis vier zusätzliche Farben erweitert wurde. In der folgenden Liste werden die Duoton-Typen beschrieben:
• | Einton:Ein Graustufenbild, das nur eine Druckfarbe enthält. |
• | Duoton:Ein Graustufenbild, das mit zwei Druckfarben koloriert wurde. In den meisten Fällen ist die erste Druckfarbe Schwarz und die zweite eine andere Farbe. |
• | Dreiton:Ein Graustufenbild, das mit drei Druckfarben koloriert wurde. In den meisten Fällen werden hierbei die Farbe Schwarz und zwei weitere Druckfarben verwendet. |
• | Vierton:Ein Graustufenbild, das mit vier Druckfarben koloriert wurde. In den meisten Fällen werden hierbei die Farbe Schwarz und drei weitere Druckfarben verwendet. |
Beim Konvertieren von Bildern in den Duoton-Farbmodus werden im Gitternetz der Tonwertkurve die bei der gesamten Konvertierung verwendeten dynamischen Druckfarbenkurven angezeigt. Auf der horizontalen Ebene (X-Achse) werden die 256 verschiedenen Grauschattierungen von Graustufenbildern dargestellt (0 entspricht Schwarz, 255 entspricht Weiß). Die vertikale Ebene (Y-Achse) veranschaulicht die Intensität einer Druckfarbe (von 0 bis 100 Prozent), die den entsprechenden Graustufenwerten zugewiesen wird.
Druckfarben für die Duoton-Konvertierung speichern und laden
Anzeige von Überdruckfarben festlegen
1 . | Klicken Sie auf Bild In Duoton konvertieren (8 Bit). |
2 . | Klicken Sie auf die Registerkarte Kurven. |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld Typ einen Duoton-Typ aus. |
4 . | Doppelklicken Sie im Fenster Typ auf eine Druckfarbe. |
5 . | Wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine Farbe und klicken Sie auf OK. |
Aktivieren Sie die Option Alle anzeigen.
Klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei mit den neuen Einstellungen speichern möchten, und geben Sie einen Dateinamen ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Überdrucken und aktivieren Sie die Option Überdrucken ver.. Doppelklicken Sie auf die Farbe, die Sie ändern möchten, und wählen Sie eine neue Farbe.
Sie können Druckfarbeneinstellungen laden, indem Sie in der Registerkarte Kurven auf Laden klicken, die Datei mit den gespeicherten Druckfarbeneinstellungen auswählen und auf den Dateinamen doppelklicken.
2 . | Klicken Sie auf die Registerkarte Überdrucken. |
3 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überdrucken verwenden. |
4 . | Doppelklicken Sie auf die Farbe, die Sie bearbeiten möchten. |
5 . | Wählen Sie im Listenfeld Modell des Dialogfelds Farbe auswählen ein Farbmodell aus, klicken Sie auf eine Farbe und wählen Sie OK. |
Wenn Sie eine Vorschau für die neue Überdruckfarbe anzeigen möchten, klicken Sie auf Vorschau. |
