Nach dem Erstellen einer Linse können Sie diese bearbeiten. Sie können beispielsweise Bereiche der Linse hinzufügen oder daraus entfernen. Sie können die Linseneigenschaften anpassen oder die Transparenz einer Linse ändern, um die Änderungen, die Sie auf das Bild anwenden möchten, präzise anzupassen.
Linsen können genau wie andere Objekte ausgewählt und verändert werden. Weitere Informationen zum Auswählen und Ändern von Objekten finden Sie unter Mit Objekten arbeiten und Objekte ändern. Sie können auch die Form einer Linse mit einem Spezialeffektfilter ändern. Weitere Informationen zu Spezialeffekten finden Sie unter Spezialeffekte anwenden.
So fügen Sie einem Bereich eine Linse hinzu |
1 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Objektauswahl . |
2 . | Wählen Sie eine Linse aus. |
3 . | Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen: |
• | Malfarbe (Hilfsmittel) |
• | Rechteck (Hilfsmittel) |
• | Ellipse (Hilfsmittel) |
• | Polygon (Hilfsmittel) |
• | Linie (Hilfsmittel) |
4 . | Legen Sie die Attribute für das Hilfsmittel in der Eigenschaftsleiste fest. |
Sorgen Sie dafür, dass in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche Neues Objekt deaktiviert ist. |
5 . | Ziehen Sie den Cursor über die Bereiche, die Sie der Linse hinzufügen möchten. |
Wenn Sie einer Linse Bereiche hinzufügen, wirkt sich der Graustufenwert der Vordergrund- bzw. Füllfarbe auf die Deckkraft der Linse aus. Weiß fügt der Linse Bereiche hinzu und Schwarz macht Linsenbereiche transparent. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Objekttransparenz arbeiten.
Die Hilfsmittel Rechteck, Ellipse, Polygon und Linie erstellen standardmäßig neue Objekte.
So entfernen Sie einen Bereich aus einer Linse |
3 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Radierer . |
4 . | Legen Sie die Attribute des Hilfsmittels Radierer in der Eigenschaftsleiste fest. |
5 . | Ziehen Sie den Cursor über die Bereiche, die Sie aus der Linse entfernen möchten. |
So ändern Sie die Eigenschaften einer Linse |
3 . | Klicken Sie auf Objekt Linse bearbeiten. |
4 . | Bearbeiten Sie die Linseneigenschaften. |
Die Eigenschaften von Linsen des Typs Sättigung reduzieren und Invertieren können nicht geändert werden.
So ändern Sie die Transparenz einer Linse |
3 . | Geben Sie im Andockfenster Objekt-Manager im Feld Deckkraft einen Wert ein. |
Falls das Andockfenster Objekt-Manager nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Objekt-Manager. |
Das Feld Deckkraft ist nicht für 1-Bit-Schwarzweißbilder verfügbar.
So ändern Sie die Form einer Linse mit einem Spezialeffektfilter |
3 . | Klicken Sie auf Effekte und klicken Sie auf einen Spezialeffekt. |
4 . | Legen Sie die Einstellungen des Spezialfilters fest. |
Die Form von Linsen lässt sich nur mit bestimmten Spezialeffekten ändern. Dazu gehören z.B. viele Spezialeffekte aus den Spezialeffektkategorien 3D-Effekte und Verzerren.
