| So importieren Sie EPS-Dateien |
| Über den Befehl Datei |
| 2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist. |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn). |
| 4 . | Klicken Sie auf den Dateinamen. |
| 5 . | Klicken Sie auf Importieren. |
| 6 . | Klicken Sie auf OK. |
| 7 . | Klicken Sie in das Bildfenster. |
| 8 . | Im Dialogfeld In Bitmap konvertieren können Sie nun Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen. |
| So speichern Sie EPS-Dateien |
| 2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten. |
| 3 . | Wählen Sie EPS - Encapsulated PostScript im Listenfeld Dateityp. |
| 4 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
| 5 . | Klicken Sie auf Exportieren. |
| 6 . | Im Dialogfeld EPS exportieren können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen. |
| So legen Sie allgemeine Exportoptionen fest |
| • | Führen Sie im Dialogfeld EPS exportieren eine oder mehrere der in der folgenden Tabelle aufgeführten Aufgaben aus: |
Wählen Sie im Bereich Farbverwaltung im Listenfeld Farben ausgeben als eine Option aus:
Wenn Sie die Option Programmeigen auswählen, wird für alle Objekte der Farbmodus erhalten, in dem Sie erstellt wurden, wie z. B. RGB, CMYK, Grauskala oder Schmuck.
Aktivieren Sie im Bereich Farbverwaltung das Kontrollkästchen Schmuckfarben konvertieren in und wählen Sie im Listenfeld eine Option aus.
Wählen Sie im Bereich Vorschaubild eine der folgenden Optionen:
Wählen Sie im Listenfeld Kompatibilität eine PostScript-Ebene aus, die vom Drucker, der zum Drucken, bzw. der Anwendung, die zum Anzeigen der Datei verwendet wird, unterstützt wird.
Wenn Sie für die Vorschau der Bilder das 8-Bit-TIFF-Format wählen, können Sie den Hintergrund der Bitmap transparent machen, indem Sie im Bereich Vorschaubild das Kontrollkästchen Transparenter Hintergrund aktivieren.
| So legen Sie Schneideoptionen fest |
| 1 . | Aktivieren Sie im Bereich Schneiden im Dialogfeld EPS-Export das Kontrollkästchen Zuschneiden auf. |
| 2 . | Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen: |
| • | Maske: Hiermit können Sie den Inhalt des Maskenbereichs in einer EPS-Datei speichern. |
| • | Schneidepfad: Ermöglicht das Speichern des aktiven Pfades oder einen der Pfade aus der Liste der zuletzt verwendeten Pfade. |
| 3 . | Geben Sie im Feld Flachheit einen Wert für die Genauigkeit ein, mit der gebogene Streckensegmente auf einem Ausgabegerät wie beispielsweise einem Drucker ausgegeben werden. |
| Wenn die Bildbereiche außerhalb der Maske oder Strecke dauerhaft entfernt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bilddaten außerhalb des Zuschneidebereichs verwerfen. |
| So installieren Sie Ghostscript |
| 1 . | Schließen Sie alle geöffneten Programme. |
| 2 . | Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start |
| 3 . | Klicken Sie auf Programm deinstallieren. |
| 4 . | Doppelklicken CorelDRAW Graphics Suite X7 Sie auf der Seite Programm deinstallieren oder ändern. |
| 5 . | Klicken Sie auf Ändern. |
| 6 . | Klicken Sie auf die Registerkarte Komponenten. |
| 7 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen GPL Ghostscript. |
| 8 . | Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. |
| Technische Hinweise zu Encapsulated PostScript (EPS) |
| • | In Corel PHOTO‑PAINT werden EPS-Dateien als Bitmaps importiert. |
| • | Auf einem PostScript-Drucker werden Grafiken anderer Programme, die in das EPS-Format exportiert wurden, genauso gedruckt wie in einem Corel-Grafikprogramm. |
| • | Sie können einen Kennsatz (Header) im TIFF-Format (Tagged Image File Format) oder im WMF-Format (Windows Metafile Format) in Schwarzweiß-, in 4-Bit-Graustufen oder -Farben oder in 8-Bit-Graustufen oder -Farben speichern. Sie können die Auflösung des Kennsatzes auf einen Wert zwischen 1 und 300 dpi (Punkte pro Zoll) einstellen.Die Standardauflösung ist 72 dpi. Gibt es für das Programm, in das die EPS-Datei importiert wird, eine Beschränkung in Bezug auf die Größe des Bildkennsatzes, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass die Datei zu groß ist. Um die Dateigröße zu reduzieren, wählen Sie im Dialogfeld EPS exportieren im Feld Modus die Option Schwarzweiß und reduzieren Sie die Kennsatzauflösung, bevor Sie die Datei exportieren. Die Einstellung legt nur die Auflösung des Kennsatzes fest und hat keine Auswirkung auf die Druckqualität Ihrer Zeichnung. Farbige Kennsätze sind hilfreich beim Anzeigen von EPS-Dateien. Wenn das Programm, in dem Sie die Datei verwenden möchten, keine Farbkennsätze unterstützt, können Sie auch einen Export mit einem Schwarzweißkennsatz durchführen. Sie können Dateien auch ohne Kennsatz exportieren. |
| • | Exportierte EPS-Dateien enthalten außer der Grafik einen Dateinamen, einen Programmnamen und ein Datum. |
