Mit den Hilfsmitteln in Corel PHOTO‑PAINT können Sie symmetrische und spiralförmige Muster erzeugen.
Symmetrische Muster erzeugen
Sie können symmetrische Muster malen, indem Sie den radialen Pinselmodus oder den Spiegelsymmetrie-Pinselmodus verwenden. Wenn Sie im radialen Modus arbeiten, ergeben die Satelliten-Pinselspitzen (auch Satellitenpunkte genannt) Pinselstriche, die kreisförmig um einen Mittelpunkt gezogen werden. Wenn Sie im Spiegelsymmetrie-Modus arbeiten, wird ein identischer Strich in der horizontalen oder vertikalen Ebene bzw. auf beiden Ebenen des Bildes erzeugt.
Mit Orbits malen
Sie können Spiraleffekte erstellen, indem Sie ein Bild mit Orbits malen. Orbits sind kreisförmige Linien, die sich um einen Mittelpunkt drehen. Beim Malen mit Orbits können Sie Spiralen, Spritzer und Ringe erzeugen. Sie können z.B. eine einzelne Spirale zeichnen und die Größe und den Abstand der Windungen einstellen. Sie können auch die Größe der Windungen variieren und dadurch gerundete Segmente, so genannte Spritzer, erzeugen oder die Anzahl der Orbits erhöhen, sodass Ringe entstehen.
Radiale Symmetrie : Fügt in Intervallen Satellitenpunkte entlang des Pinselspitzenradius hinzu. Legen Sie durch Eingeben eines Wertes in das Feld Radiale Punkte fest, wie viele Satellitenpunkte hinzugefügt werden sollen. |
Symmetrie spiegeln : Erzeugt einen identischen Pinselstrich in der horizontalen bzw. vertikalen Ebene des Bilds. Klicken Sie auf Spiegelt horizontal und/oder Spiegelt vertikal . |
| 5 . |
Klicken Sie auf Legt das Symmetriezentrum fest und anschließend auf das Bild, um das Symmetriezentrum festzulegen. |
Klicken Sie in der Symmetrieleiste auf Keine Symmetrie
, um den Pinselsymmetriemodus zu deaktivieren.
Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Pinseleinstellungen. |
Anzahl der Orbits: Legt die Anzahl der Orbits fest, die um den Mittelpunkt eines Pinselstrichs verteilt werden. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 128 ein. Mit niedrigen Werten erzeugen Sie Spiralen, mit hohen Werten Ringe. |
Radius: Legt den Abstand zwischen der Mitte des Pinselstrichs und den Orbits fest. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 999 ein. Kleinere Pinselspitzen erfordern höhere Werte. |
Drehungsgeschwindigkeit: Legt die Geschwindigkeit fest, mit der sich die Orbits um den Pinselstrich drehen. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein. Mit höheren Werten erzeugen Sie engere Windungen. |
Geschwindigkeitszuwachs: Legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Orbits zum Mittelpunkt des Pinselstrichs hin bewegt werden. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein. Mit höheren Werten wird die Größe stärker variiert. |
Zuwachsmenge: Legt die Strecke fest, die die Orbits zurücklegen, wenn sie sich auf den Mittelpunkt des Pinselstrichs zu drehen. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein. Mit höheren Werten wird die Größe stärker variiert und es werden Spritzer erzeugt. |
Sie können den Bezugspunkt der Orbits ein- und ausblenden, indem Sie in der Leiste Orbits im Andockfenster Pinseleinstellungenauf die Schaltfläche Mittelpunkt einschließen
klicken.
