Premium-Funktion
Mit dem neuen Dialogfeld Banner und Öse in CorelDRAW können Sie Ränder und Ösenmarkierungen einfügen, um Banner für den Druck vorzubereiten. Ösen sind Ringe oder Randstreifen, die in Löcher in dünnen Materialien wie Textilgeweben oder Verbundwerkstoffen aus Kohlenstofffasern eingesetzt werden. Durch die Ösen können Schnüre oder Seile gezogen werden, damit die Banner sachgemäß gespannt werden können.
Die Ränder können auf zwei Arten verwendet werden. Sie können einem Design, das im Bereich des Randes wichtige Grafik- oder Textelemente aufweist, einen Rand hinzufügen, um zu vermeiden, dass diese Elemente im fertigen Banner weggeschnitten werden. Wahlweise können Sie auch einen Rand hinzufügen, der sich umklappen lässt, bevor die Ösen eingefügt werden, um die Kanten des Banners zu verstärken.
In CorelDRAW können Ränder in der Farbe des Seitenhintergrundes oder in einer Farbe Ihrer Wahl hinzugefügt werden. Sie können zudem den Randbereich dehnen oder spiegeln, um einen Rand hinzuzufügen. Sie können die Größe des Randes festlegen – das ist die Höhe des Bereichs, der dem Dokument oben und unten hinzugefügt wird – sowie die Breite des Bereichs, der dem Dokument links und rechts hinzugefügt wird.
Sie können die Größe und Anzahl der Ösenmarkierungen festlegen und diese entweder innerhalb der Begrenzungen der ursprünglichen Seite oder im Randbereich anordnen. Außerdem können Sie den Abstand zwischen dem Ösenrand und der Seitenkante festlegen. Die Ösenmarkierungen können in den Ecken oder im oberen, unteren, linken und rechten Rand des Designs angeordnet werden.
CorelDRAW speichert die Änderungen in einem neuen Dokument, das dann gedruckt werden kann, ohne dass das Originaldokument verändert wird. Sie können darüber hinaus die Rand- und Öseneinstellungen in der Originaldatei abspeichern, um diese später wiederzuverwenden.
Das Dialogfeld 'Rand und Öse'
Wählen Sie im Bereich Rand eine Option aus dem Listenfeld Typ aus.
Seite: Verwendet die Farbe des Seitenhintergrundes. |
Farbe: Ermöglicht es Ihnen, eine einzelne Farbe auszuwählen. |
Dehnen: Dehnt den Randbereich des Dokuments, um einen Rand hinzuzufügen. |
Spiegeln: Spiegelt den Randbereich des Dokuments, um einen Rand hinzuzufügen. |
Geben Sie im Bereich Rand einen Wert in das Feld Größe ein.
Geben Sie im Bereich Öse einen Wert in das Feld Größe ein.
Geben Sie im Bereich Öse einen Wert in das Feld Rand ein.
Klicken Sie im Bereich Anordnung auf eine der folgenden Schaltflächen:
Ecken: Die Ösenmarkierungen werden in den Seitenecken platziert. |
Oben: Die Ösenmarkierungen werden den oberen Seitenrand entlang angeordnet. |
Unten: Die Ösenmarkierungen werden den unteren Seitenrand entlang angeordnet. |
Links: Die Ösenmarkierungen werden den linken Seitenrand entlang angeordnet. |
Rechts: Die Ösenmarkierungen werden den rechten Seitenrand entlang angeordnet. |
Alle Änderungen werden in einem neuen Dokument abgespeichert. Um die Änderungen im Originaldokument abzuspeichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einstellungen in Datei speichern.
