• | So verwenden Sie das Hilfsmittel 'Reparaturklon' |
Mit dem neuen Hilfsmittel Reparaturklon in Corel PHOTO‑PAINT können kleine Schönheitsfehler nahtlos korrigiert werden, indem diese mit einer gesampelten und zur Farbe des umgebenden Bereichs passenden Struktur übermalt werden. Sie können damit schnell und einfach Unreinheiten, Narben oder unerwünschte Flecken entfernen.
Ähnlich wie beim Hilfsmittel Klonen werden bei Wahl des Hilfsmittels Reparaturklon zwei Pinsel im Bildfenster angezeigt: ein Ursprungspunkt-Pinsel und ein Ziel-Pinsel. Der Ursprungspunkt-Pinsel, der durch ein Fadenkreuz gekennzeichnet wird, nimmt die Struktur des Ursprungspunktes auf. Der Ziel-Pinsel wendet die aufgenommene Struktur an und passt sie dem umgebenden Bereich an. Sie können den Ursprungspunkt zurücksetzen, und Sie können denselben Ursprungspunkt für aufeinanderfolgende Pinselstriche verwenden.
Wie bei anderen Pinselwerkzeugen in Corel PHOTO‑PAINT können Sie die Größe der Pinselspitze anpassen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten. Pinselattribute wie Spitzen- und Tupfereigenschaften können im Andockfenster Pinseleinstellungen geändert werden. Werden große Pinselspitzen verwendet, kann zur Verbesserung der Leistung die Echtzeitvorschau auch deaktiviert werden.
Das Entfernen eines Schönheitsfehlers
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Reparaturklon . |
2 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen. |
3 . | Klicken Sie auf das Bild, um den Ursprungspunkt festzulegen, und nehmen Sie die gewünschte Struktur auf. |
Wenn Sie den Ursprungspunkt zurücksetzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den aufzunehmenden Bereich. |
4 . | Ziehen Sie mit der Maus über den Bereich, der überdeckt werden soll. |
Halten Sie die Umschalt- + Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie im Bildfenster.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie in Richtung Pinselmittelpunkt bzw. vom Pinselmittelpunkt weg.
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Pinseleinstellungen, klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf den verfügbaren Leisten auf die Abwärtspfeile und ändern Sie die Werte der Eigenschaften.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Vorschau, um diese zu deaktivieren.
