| • | So speichern Sie Filme |
| • | So speichern Sie einen Film als animierte GIF-Datei |
Sie können Filme vor oder nach dem Hinzufügen von Hintergrund und Objekten speichern.Beim Speichern eines Filmes im als animierte GIF-Datei oder im AVI-Format werden die Objekte in den einzelnen Bildern jedoch automatisch mit dem Hintergrund kombiniert und können dann nicht mehr bearbeitet werden.
Speichern Sie Filme, die auf einer Webseite verwendet werden sollen, als animierte GIF-Datei. Wenn Sie einen Film in diesem Format speichern, müssen Sie ihn in den Farbmodus 8-Bit-Palette konvertieren, der 256 Farben umfasst. Weitere Informationen zum Konvertieren eines 24-Bit-Bildes in den 8-Bit-Paletten-Farbmodus finden Sie unter Bilder in den Schwarzweißmodus konvertieren.
| 2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten. |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld Dateityp ein Dateiformat. |
| 4 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Speichern. |
| 3 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
| 4 . | Wählen Sie im Listenfeld Dateityp die Option GIF - GIF-Animation und klicken Sie auf Speichern. |
| 5 . | Ändern Sie die gewünschten Einstellungen im Dialogfeld In Palettenbild konvertieren an und klicken Sie dann auf OK. |
| 6 . | Klicken Sie im Dialogfeld GIF89-Animationsoptionen auf die Registerkarte Bildeinstellungen. |
| 7 . | Aktivieren Sie im Bereich Palette eine der folgenden Optionen: |
| • | Globale verwenden: Für alle Bilder wird dieselbe Farbpalette verwendet. |
| • | Lokale verwenden: Für jedes Bild wird eine andere Farbpalette verwendet. |
| 8 . | Legen Sie durch Eingabe eines Wertes im Feld Bildverzögerung fest, in welchem Zeitabstand die Bilder angezeigt werden sollen. |
| 9 . | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Nur geänderte zuweisen: Hiermit werden nur die von Ihnen geänderten Bildeinstellungen zugewiesen. |
| • | Alle zuweisen: Hiermit werden alle Bildeinstellungen zugewiesen. |
Aktivieren Sie die Option Bildfarbe und klicken Sie auf Farbe auswählen. Wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine Farbe und klicken Sie auf OK.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeilen verflechten.
Geben Sie in den Feldern X und Y Werte ein, um den Versatz des aktuellen Bildes von der linken oberen Ecke der Seite festzulegen. Geben Sie in den Feldern DX und DY Werte ein, um den Versatz jedes weiteren Bildes vom vorhergehenden Bild festzulegen.
Wählen Sie im Listenfeld Übergang eine Option. Wenn Sie einen transparenten Hintergrund erstellen möchten, wählen Sie Durch Hintergrund ersetzen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Dateieinstellungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bilder in Schleife und aktivieren Sie eine Option im Bereich Bildwiederholung.
Aktivieren Sie die Option Automatisch oder geben Sie in den Feldern Breite und Höhe Werte ein, um die Hintergrundgröße manuell festzulegen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Unterschiede zwischen Bildern speichern.
Beim Speichern eines Filmes als animierte GIF-Datei werden die darin enthaltenen Objekte automatisch mit dem Hintergrund der einzelnen Bilder kombiniert. Danach können Sie die Objekte nicht mehr getrennt vom Bild bearbeiten.
