Hilfslinien sind vertikale oder horizontale Linien, die Sie überall im Bildfenster hinzufügen können, um das Bemaßen, Ausrichten und Positionieren von Bildkomponenten zu vereinfachen. Für Hilfslinien werden die gleichen Maßeinheiten verwendet wie für die Lineale. Wenn Sie ein Bild in Corel PHOTO‑PAINT speichern, werden die Hilfslinien ebenfalls gespeichert.
Sie können Objekte und bearbeitbare Bereiche an Hilfslinien ausrichten, so dass die Objekte oder bearbeitbaren Bereiche beim Verschieben automatisch an der nächstgelegenen Hilfslinie ausgerichtet werden. Hierbei haben Sie zudem die Möglichkeit, die Toleranz für diese Funktion festzulegen, so dass die Objekte oder bearbeitbaren Bereiche automatisch an der nächstgelegenen Hilfslinie ausgerichtet werden, sobald sie eine bestimmte Pixelanzahl von der Hilfslinie entfernt sind.
| So zeigen Sie Hilfslinien an oder blenden sie aus |
| • | Klicken Sie auf Ansicht |
| Ein Häkchen neben dem Menübefehl gibt an, dass die Hilfslinien angezeigt werden. |
Sie können die Hilfslinien auch aus- oder einblenden, indem Sie auf Fenster
Andockfenster
Hilfslinien und dann auf die Schaltfläche the Hilfslinien anzeigen klicken
Die Hilfslinien werden angezeigt.
| So fügen Sie horizontale oder vertikale Hilfslinien hinzu |
| 1 . | Klicken Sie auf Fenster |
| 2 . | Wählen Sie im Listenfeld Hilfslinientyp eine der folgenden Optionen: |
| • | Horizontal |
| • | Vertikal |
| 3 . | Legen Sie die Position der Hilfslinie im Feld x oder y fest. |
| 4 . | Klicken Sie auf Hinzufügen. |
| So fügen Sie eine Winkelhilfslinie hinzu |
| 2 . | Wählen Sie im Listenfeld Hilfslinientyp die Option Abgewinkelt aus. |
| 3 . | Legen Sie die Position der Hilfslinie in den Feldern x und y fest. |
| 4 . | Geben Sie einen Wert in das Feld Drehwinkel ein. |
| 5 . | Klicken Sie auf Hinzufügen. |
| So entfernen Sie Hilfslinien |
| 2 . | Wählen Sie aus der Liste eine Hilfslinie aus. |
| Sie können auch mehrere Hilfslinien auswählen, indem Sie zum Anklicken die Strg-Taste gedrückt halten. |
| 3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfslinie löschen |
| So verschieben Sie Hilfslinien |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Objektauswahl |
| 2 . | Ziehen Sie eine Hilfslinie im Bildfenster an eine neue Position. |
Sie können eine Hilfslinie auch schrittweise verschieben.
Klicken Sie zum Verschieben einer Hilfslinie durch das Angeben der X- und Y-Koordinaten auf Fenster
Andockfenster
Hilfslinien. Wählen Sie die Hilfslinie aus, geben Sie in die Felder x und y die gewünschten Werte ein und klicken Sie auf Ändern.
| So drehen Sie Hilfslinien |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Klicken Sie zweimal auf die Hilfslinie und drehen Sie die Hilfslinie, sobald die Drehbearbeitungspunkte
Sie können eine Hilfslinie auch drehen, indem Sie im Listenfeld Hilfslinientyp die Option Abgewinkelt auswählen, einen Wert in das Feld Drehwinkel eingeben und auf Ändern klicken.
Wählen Sie mit gedrückter Umschalttaste die gewünschten Hilfslinien aus, klicken Sie erneut auf eine ausgewählte Hilfslinie und drehen Sie die Hilfslinien, sobald die Drehbearbeitungspunkte angezeigt werden.
Klicken Sie zweimal auf die gewünschte Hilfslinie, sodass die Drehbearbeitungspunkte angezeigt werden. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drehen Sie die Hilfslinie.
| So sperren Sie Hilfslinien oder geben sie frei |
| Ein Häkchen neben dem Menübefehl zeigt an, dass die Hilfslinien gesperrt sind. |
Sie können Hilfslinien fixieren, indem Sie auf Fenster
Andockfenster
Hilfslinien und dann auf die Schaltfläche Hilfslinie fixieren
klicken.
| So richten Sie Objekte und bearbeitbare Bereiche an Hilfslinien aus |
Sie können auch festlegen, dass Objekte und bearbeitbare Bereiche an Hilfslinien fixiert werden, indem Sie auf Fenster
Andockfenster
Hilfslinien und dann auf die Schaltfläche An Hilfslinien ausrichten
klicken.
| So legen Sie die Toleranz für die Ausrichtung an Hilfslinien fest |
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Anzeige. |
| 3 . | Geben Sie in das Feld Toleranz für Ausrichtung an Hilfslinien (Pixel) einen Wert ein. |
| So legen Sie Linienstil und Farbe einer Hilfslinie fest |
| 2 . | Öffnen Sie die Auswahl Hilfslinienfarbe und wählen Sie eine Farbe aus. |
| 3 . | Öffnen Sie die Auswahl Hilfslinienstil und wählen Sie einen Linienstil aus. |
