• | So verschmieren, verwischen oder überblenden Sie Malfarben in Bildern |
Sie können die Farben in einem Bild verschmieren, verwischen und überblenden. Mit dem Hilfsmittel Verschmieren erhalten Sie einen Effekt, der dem Verschmieren noch Flüssiger Farbe ähnelt. Das Hilfsmittel Verwischt erzeugt einen Effekt, der dem Verwischen einer Pastellzeichnung gleicht. Das Hilfsmittel Überblendung gestaltet den Übergang zwischen Farben oder harten Rändern weicher. Sie können die Farben des ganzen Bildes oder eines von Ihnen festgelegten bearbeitbaren Bereichs verschmieren, verwischen oder überblenden. Weitere Informationen zum Definieren von bearbeitbaren Bereichen finden Sie unter Mit Masken arbeiten.
Die umgebenden Formen wurden mit dem Hilfsmittel Verschmieren verändert.
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Effekt . |
2 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, und klicken Sie auf eine der Pinselkategorien: |
• | Verschmieren |
• | Verwischt |
• | Überblenden |
3 . | Wählen Sie in der geöffneten Auswahl Pinsel einen Pinsel. |
4 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste in der Auswahl Spitzenform die gewünschte Spitze aus. |
5 . | Geben Sie im Feld Spitzengröße die gewünschte Spitzengröße ein. |
6 . | Ziehen Sie im Bildfenster. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Kumulativ' ein-/ausblenden unter Strichattribute im Andockfenster Pinseleinstellungen. Diese Option ist nur bei bestimmten Effekt-Hilfsmitteln und beim Hilfsmittel Klonen verfügbar. Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Pinseleinstellungen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Quelle zusammenführen' ein-/ausblenden unter Tupferattribute im Andockfenster Pinseleinstellungen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option 'Kumulativ' ein-/ausblenden deaktiviert ist.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um den Regler für die Transparenz anzuzeigen.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um den Regler für den Verlauf anzuzeigen.
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze klicken.
