Corel PHOTO‑PAINT proporciona filtros (efectos de ajuste) y herramientas para realizar ajustes de color y tono en las imágenes. El ajuste del color y tono se realiza mediante la corrección de elementos como el matiz, la saturación, el brillo, el contraste o la intensidad. Si desea ajustar el color y el tono de toda la imagen, puede aplicar un filtro de ajuste directamente sobre la imagen o una lente que se encuentre en una capa de objetos distinta y que pueda modificarse sin cambiar la imagen original. Si desea obtener más información sobre lentes, consulte la sección Operaciones con lentes.
Es posible corregir parte de una imagen mediante la modificación del tamaño y la forma de una lente o la creación de un área editable antes de aplicar el filtro de ajuste. Si desea obtener más información sobre áreas editables, consulte la sección Operaciones con máscaras.
Antes de comenzar a trabajar con filtros individuales, pruebe a utilizar el Laboratorio de ajuste de imagen. Si desea obtener más información sobre el Laboratorio de ajuste de imagen, consulte la sección Uso del Laboratorio de ajuste de imagen.
La tabla siguiente muestra los filtros que pueden utilizarse para realizar ajustes en las imágenes.
Elección de filtros de color y tono
Ciertos filtros ajustan la imagen de manera automática, en tanto que otros permiten distintos grados de control. Por ejemplo, el filtro Ajuste automático ajusta el rango tonal de todos los canales de manera automática, mientras que Curva tonal permite utilizar canales de color independientes para detectar y ajustar el tono o color. Los filtros más avanzados, como Curva tonal y Mejora del contraste, son muy precisos y pueden corregir diversos problemas, pero su uso requiere práctica.
Utilización de histogramas
El rango tonal de una imagen puede verse mediante el uso de un histograma para evaluar y ajustar el color y el tono de la misma. Por ejemplo, un histograma puede ayudarle a detectar detalles ocultos en una fotografía demasiado oscura debido a una subexposición (fotografía tomada con luz insuficiente).
El histograma es un diagrama de barras horizontales que registra los valores de brillo de los píxeles de la imagen en una escala de 0 (oscuro) a 255 (claro). La parte izquierda del histograma representa las sombras de una imagen, la central representa los medios tonos y la parte derecha representa los resaltes. La altura de los valores indica el número de píxeles que hay en cada nivel de brillo. Por ejemplo, un gran número de píxeles en sombra (parte izquierda del histograma) indica la presencia de detalle en las áreas oscuras de una imagen.
Los filtros siguientes tienen disponible un histograma:
Cada una de las fotografías que se exponen arriba tiene una exposición distinta: normal (arriba), sobreexposición (medio) y subexposición (abajo). Los histogramas de cada fotografía (a la derecha) muestran la distribución de los píxeles, de oscuros a claros. En una fotografía con exposición normal, los píxeles están distribuidos de forma más uniforme por todo el rango tonal.
Ajuste de color y tono mediante efectos de pincelada
Es posible ajustar los valores de brillo, contraste, matiz o saturación de una porción de la imagen mediante la aplicación de efectos de pincelada. Por ejemplo, si desea aclarar un objeto de una fotografía, puede utilizar la herramienta Brillo para aclarar el área deseada sin afectar el área circundante.
Puede utilizar pinceles preestablecidos o crear uno personalizado. Si desea obtener más información, consulte la sección Creación de pinceles personalizados.
1 . |
Haga clic en Ajustar, y a continuación en un filtro de ajuste. |
Si desea ver la descripción de los filtros de ajuste, consulte la sección Exploración de los filtros de ajuste.
Puede comparar la imagen original con la imagen ajustada si hace clic en el botón Previsualización de ventana doble de los cuadros de diálogo de los filtros.
Para ajustar el color y el tono de un área editable defina el área antes de hacer clic en un filtro de ajuste.
Active la opción Establecer valores de entrada o Establecer valores de salida del área Muestreo de cuentagotas. Haga clic en el botón Cuentagotas de sombra para muestrear áreas de sombra, o en el botón Cuentagotas de resalte para muestrear resaltes.
El histograma visualiza valores ajustados como contorno negro y valores originales como sombreado en gris.
Puede comparar la imagen original con la imagen ajustada haciendo clic en el botón Previsualización de ventana doble de los cuadros de diálogo de los filtros.
Brillo : aclara u oscurece la imagen. |
Matiz : desplaza todos los matices en el espectro de colores según el número de grados especificado en el cuadro Cantidad. |
Esponja : satura o desatura los colores. |
Tinte : tiñe la imagen con el color de pintura actual. |
Aclarar/oscurecer : aclara (sobrexpone) u oscurece (subexpone) la imagen. Puede elegir una forma de pincel preestablecida de Aclarar u Oscurecer en el cuadro de lista Tipo de pincel. |
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Acumulativo de la barra Atributos de trazo. Esta opción está disponible sólo para algunas de las herramientas Efecto. Si la ventana acoplable Configuración de pincel no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Configuración de pincel.
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Fusionar origen en la barra Atributos de pincelada. Esta opción sólo está disponible cuando el botón Acumulativo está desactivado.
