| • | Para importar un archivo Adobe Photoshop |
| • | Para exportar un archivo Adobe Photoshop |
| • | Notas técnicas para Adobe Photoshop (PSD) |
El formato de archivo Adobe Photoshop (PSD) es el formato de mapa de bits nativo de Adobe Photoshop.
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| El comando Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
| 3 . | Seleccione PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
| 4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
| 5 . | Haga clic en Importar. |
| 6 . | Haga clic en la ventana de imagen. |
| 2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
| 3 . | Seleccione PSD - Adobe Photoshop en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
| 4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. |
| 5 . | Haga clic en Exportar. |
Los objetos de Corel PHOTO‑PAINT pueden conservarse como capas en formato de archivo PSD.
Si va a exportar un archivo en escala de grises de 16 bits o en RGB de 48 bits para usar en versiones CS o anteriores de Adobe Photoshop, elija Sin comprimir en el cuadro de lista Tipo de compresión. Las versiones CS o anteriores de Adobe Photoshop no admiten archivos en escala de grises de 16 bits o en el modo de color RGB de 48 bits.
| • | El texto se importa como un objeto de texto, de modo que permanece editable. |
| • | Se admiten las imágenes monocromas, escala de grises, duotono, RGB de 48 bits y CMYK de hasta 32 bits. |
| • | Algunos efectos de capas no se pueden importar. (la capa de ajuste de mapa de gradiente se importa sin ruido, opacidad y tramado.) |
| • | Las capas importadas que usan los modos de mezcla Color más oscuro y Color más claro se asignan a los modos de mezcla Si más oscuro y Si más claro, respectivamente. Si desea obtener más información acerca de las operaciones con modos de mezcla en Corel PHOTO‑PAINT, consulte la sección Explicación de los modos de fusión. |
| • | Los efectos de Filtro inteligente se importan como un objeto base apilado con efectos de filtro separados. |
| • | La capa de ajuste Factor de brillo se asigna a la lente Factor de brillo. |
| • | La capa de ajuste Blanco y negro se asigna a la lente Escala de grises. |
| • | La capa de ajuste Mezclador de canales se asigna a las lente Mezclador de canales. |
| • | La capa de ajuste de Mapa de gradiente se asigna a la lente Mapa de gradiente; sin embargo, no se admiten los ajustes de opacidad, tramado y ruido. |
| • | La capa de ajuste Filtro fotográfico se asigna a la lente Filtro fotográfico. |
| • | Se conservan los canales de color directo. No se admiten canales alfa con canales de color directo aplicados. |
| • | Una máscara de capa a la que se le ha aplicado fundido se importa como una máscara de corte con el fundido aplicado. Sin embargo, no puede modificar los ajustes de fundido de Corel PHOTO‑PAINT. |
| • | El texto se exporta como un objeto de texto, de modo que continúa siendo editable. |
| • | Este formato admite imágenes en blanco y negro de 1 bit, imágenes duotono, imágenes en escala de grises de 48 bits e imágenes en color CMYK de hasta 32 bits. |
| • | Se admiten los objetos. |
| • | Los canales de color de coma flotante de 32 bits se asignan a canales de 16 bits, los cuales no se pueden exportar como imágenes HDR (High Dynamic Range) de 32 bits. |
| • | Los efectos de Filtro inteligente no se conservan al importar y no sustituyen al exportar. |
| • | Se conserva la información del canal de color directo en el archivo exportado. |
