| • | Para aplicar un relleno de patrón de mapa de bits |
| • | Para modificar un relleno de patrón de mapa de bits |
| • | Para crear un relleno de patrón de mapa de bits a partir de una imagen importada |
Los rellenos de mapa de bits son mapas de bits con los que se rellena un objeto o una imagen. Es posible rellenar un área con un solo mapa de bits. También puede aplicar mosaico, o repetir, un mapa de bits pequeño en un área para crear un patrón uniforme.
Es mejor no utilizar mapas de bits muy complejos para los rellenos, puesto que exigen recursos de memoria y se visualizan con lentitud. La complejidad de una imagen de mapa de bits está determinada por su tamaño, resolución y profundidad de bits.
Corel PHOTO‑PAINT X7 proporciona una colección de patrones de mapa de bits a los que puede acceder. Puede explorar los patrones disponibles, buscar patrones por palabras clave, marcar patrones como favoritos, votar los patrones que le guste o copiar los patrones del Intercambio de contenido en su biblioteca personal. Si desea obtener más información, consulte la sección Administración de rellenos y transparencias.
Después de crear un nuevo patrón, podrá guardarlo con el propósito de utilizarlo más adelante o compartirlo con otros usuarios en el Intercambio de contenido. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenamiento y uso compartido de rellenos y transparencias.
Es posible utilizar rellenos de mapa de bits para crear fondos y texturas creativos.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Relleno |
| Si desea rellenar un objeto, debe seleccionarlo con la herramienta Selección de objetos |
| 2 . | Haga clic en el botón Relleno de patrón de mapa de bits |
| 3 . | Abra el selector de relleno de la barra de propiedades y, a continuación, haga clic en una miniatura de relleno. |
| 4 . | Haga clic en el botón Seleccionar, que se encuentra en la ventana emergente que se mostrará. |
| 5 . | Haga clic en el punto en que desee aplicar el relleno en la imagen. |
Los modos de fusión controlan la manera en que se mezcla el color de primer plano o de relleno con el color base de la imagen. Es posible cambiar el valor del modo de fusión a partir del ajuste predeterminado (Normal) con fines de mezcla específicos. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Explicación de los modos de fusión.
| 3 . | Haga clic en el botón Editar relleno |
| 4 . | En el cuadro de diálogo Editar relleno, abra el selector de Relleno y haga clic en un relleno. |
| 5 . | Realice una acción de la siguiente tabla. |
Haga clic en los botones Radial o Lineal del área Uniforme, y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Coincidencia de bordes y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Brillo y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Luminancia y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Color y mueva el deslizador.
Escriba los valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila o Desplazamiento de columna y escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
| 2 . | Haga clic en el botón Relleno de patrón de mapa de bits de |
| 4 . | En el cuadro de diálogo Editar relleno, haga clic en el botón Nuevo origen a partir de archivo. |
| 5 . | En el cuadro de diálogo Importar, busque la imagen que desee usar y haga doble clic en el nombre de archivo. |
El nuevo relleno de mapa de bits aparecerá en el selector de relleno .
