| Para importar un archivo de Formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) o Formato de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF) |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
| 3 . | Seleccione DWG - AutoCAD (*.dwg) o DXF - AutoCAD (*.dxf) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
| 4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
| 5 . | Haga clic en Importar. |
| 6 . | Haga clic en la ventana de imagen. |
| 7 . | En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura, resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones. |
Si su sistema no tiene una fuente que esté incluida en el archivo que vaya a importar, aparecerá el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE, que le permitirá sustituir esa fuente por una similar.
| Notas técnicas sobre el formato DXF (Data Interchange Format) de AutoCAD |
| • | El programa admite archivos AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la versión de 2013. |
Importación de un archivo AutoCAD DXF
| • | Las páginas del espacio modelo se importan como páginas maestras. |
| • | Las entidades sólidas y de trazado se rellenan. |
| • | Los puntos se importan como elipses de tamaño mínimo. |
| • | Los archivos exportados como "Solo entidades" pueden mostrarse de un modo inesperado en la aplicación de Corel debido a que no tienen información de cabecera. |
| • | Si el archivo DXF contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permite sustituirla con una disponible. |
| Notas técnicas sobre el formato DWG (Drawing Database) de AutoCAD |
| • | Corel PHOTO‑PAINT puede importar AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la de 2013. |
| • | Si el archivo DWG contiene una fuente que no está en el PC del usuario, el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permitirá sustituirla con una disponible. |
