• | Para convertir una imagen al modo de color Duotono |
• | Para especificar la forma en que se muestran los colores de sobreimpresión |
El modo de color Duotono se utiliza para impresión en color especializada. Una imagen en modo Duotono es una imagen en escala de grises que se ha mejorado con la adición de hasta cuatro colores. La lista siguiente describe los tipos de duotono:
• | Monotono: crea una imagen en escala de grises coloreada con una sola tinta. |
• | Duotono: crea una imagen en escala de grises coloreada con dos tintas. En la mayoría de los casos, la primera tinta es negra y la segunda es de otro color. |
• | Tritono: crea una imagen en escala de grises coloreada con tres tintas. En la mayoría de los casos, la primera tinta es negra, y la segunda y tercera son de colores. |
• | Cuatritono: crea una imagen en escala de grises coloreada con cuatro tintas. En la mayoría de los casos, la primera tinta es negra, y la segunda, tercera y cuarta son de colores. |
Al convertir una imagen al modo de color Duotono, aparece una cuadrícula de curvas tonales dinámicas de tinta que se utilizarán en la conversión. El plano horizontal (eje x) muestra los 256 tonos de gris posibles en una imagen en escala de grises (0 es negro y 255 es blanco). El plano vertical (eje y) indica la intensidad de la tinta (0 a 100 por ciento) que se aplica a los respectivos valores de escala de grises.
Almacenamiento y carga de tintas para la conversión a Duotono
Especificación de la visualización de los colores de sobreimpresión
1 . | Haga clic en Imagen Convertir a Duotono (8 bits). |
2 . | Haga clic en la ficha Curvas. |
3 . | En el cuadro de lista Tipo, elija un tipo de duotono. |
4 . | Haga doble clic en un color de tinta en la ventana Tipo. |
5 . | En el cuadro de diálogo Seleccionar color, elija un color y haga clic en Aceptar. |
Si desea ajustar la curva tonal del color, haga clic en una curva tonal de la cuadrícula para crear un nodo y arrastre el nodo para ajustar la cantidad de color en dicho punto de la cuadrícula. |
Active la casilla de verificación Mostrar todo.
Haga clic en Guardar. Seleccione la carpeta en la que desee guardar el archivo con la nueva configuración y escriba un nombre para él.
Haga clic en la ficha Sobreimpresión y active la casilla de verificación Usar sobreimpresión. Haga doble clic en el color que desea editar y elija un nuevo color.
Para cargar la configuración de tintas, haga clic en la ficha Curvas y en Cargar, localice el archivo que contiene la configuración y haga doble clic en el nombre de archivo.
2 . | Haga clic en la ficha Sobreimpresión. |
3 . | Active la casilla de selección Usar sobreimpresión. |
4 . | Haga doble clic en el color que desee editar. |
5 . | En el cuadro de diálogo Seleccionar color, elija un modelo de color en el cuadro de lista Modelo, haga clic en un color y elija Aceptar. |
Si desea previsualizar el nuevo color de sobreimpresión, haga clic en el botón Previsualización. |
