Puede elegir los colores de fondo, de primer plano y de relleno seleccionando un color desde el área de control de color, las paletas de colores, los visualizadores de color, las armonías de color o las mezclas de colores. También puede hacerlo muestreando colores a partir de una imagen.
Si desea obtener información sobre cómo aplicar los colores elegidos, consulte las secciones Aplicación de rellenos uniformes, Dibujo y pintura y Operaciones con objetos.
Paleta de colores predeterminada
Una paleta de colores es un conjunto de muestras de color. En algunos programas, las paletas de colores denominan "paletas de muestras".
Los colores de primer plano, de fondo y de relleno se pueden elegir en la paleta de colores predeterminada, que contiene colores pertenecientes al modelo de color RGB.
Al crear una nueva imagen, la aplicación genera automáticamente una paleta vacía, denominada paleta Imagen. Permite realizar un seguimiento de los colores que se utilizan, guardándolos para utilizarlos en el futuro. Si desea obtener más información, consulte la sección Uso de la paleta de imagen.
Bibliotecas de paletas y paletas de colores personalizadas
Las paletas de colores que se encuentran en las bibliotecas de paletas no pueden ser modificadas directamente. Algunas de estas paletas pertenecen a terceros como, por ejemplo, PANTONE, Colores HKS y TRUMATCH. Puede resultar útil tener a mano un muestrario del fabricante, que consiste en un conjunto de muestras de color en el que se presenta el aspecto exacto de cada color una vez impreso.
Algunas de las paletas que se encuentran en las bibliotecas de paletas (PANTONE, Colores HKS, TOYO, DIC, Focoltone y SpectraMaster) son colecciones de colores directos. Si crea separaciones de color al imprimir, cada color directo necesitará una plancha de impresión distinta, lo que afectará de manera significativa al coste del trabajo de impresión. Si desea utilizar separaciones de color, pero prefiere evitar utilizar colores directos, puede convertirlos en colores de cuatricromía al imprimir. Si desea obtener más información, consulte la secciónImpresión de separaciones de color.
Las paletas de colores personalizadas incluyen colores de cualquier modelo de color, incluidas las paletas que se encuentran en las bibliotecas de paletas, como una paleta de colores directos. Es posible guardar una paleta de colores personalizada para su posterior uso. Si desea obtener más información sobre cómo trabajar con paletas de colores personalizadas, consulte la sección Creación y modificación de paletas de colores personalizadas.
Cuando muestree un color de una foto, lo que parece una zona de color sólido puede contener distintos matices o un tramado sutil. En tal caso, es útil promediar los colores de los píxeles de un área de muestreo más grande. Puede definir un área de muestreo de 3 × 3 píxeles o de 5 × 5 píxeles para las imágenes de alta resolución. También puede muestrear los píxeles de un área seleccionada.
Para muestrear y utilizar numerosos colores de la ventana de imagen, puede almacenarlos en una paleta de colores personalizada. Si desea obtener más información sobre paletas de colores personalizadas, consulte la sección Creación y modificación de paletas de colores personalizadas.
Los visualizadores de color muestran un rango de colores con formas unidimensionales o tridimensionales. El visualizador de color predeterminado utiliza el modelo de color HSB, pero puede utilizarlo para elegir colores CMYK, CMY o RGB. Si desea obtener información sobre los modelos de color, consulte la sección Explicación de los modelos de color.
Ejemplo de un visualizador de color
Puede utilizar los colores web a la hora de diseñar documentos que se publicarán en Internet. Con Corel PHOTO‑PAINT,puede definir los colores web mediante valores RGB hexadecimales (por ejemplo, #aa003f).
Para elegir un color con el área de control de color |
1 . | En el área de control de color de la caja de herramientas, haga doble clic en una de las siguientes opciones: |
• | Muestra de color Primer plano |
• | Muestra de color Fondo |
2 . | Desplace el deslizador de color para definir el rango de colores visualizados en el área de selección de colores. |
3 . | Haga clic en el área de selección de colores para elegir un color. |
Haga doble clic en la muestra Color de relleno del área de control de color, seleccione la muestra Relleno uniforme y haga clic en Editar.
Haga clic en el icono Restablecer colores . Los colores de primer plano y de relleno vuelven a ser negro, y el de fondo, blanco.
También puede elegir los colores de primer plano, de fondo y de relleno mediante la ventana acoplable Color. Para abrir la ventana acoplable Color, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Color.
Para elegir un color por medio de la paleta de colores predeterminada |
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en una muestra de color.
Para ver el nombre de un color, puede situar el puntero sobre una muestra.
Ejemplo de una paleta de colores emergente
Para elegir un color mediante una paleta de colores |
2 . | Haga clic en la ficha Paletas . |
3 . | Elija una paleta de colores en el cuadro de lista Paleta. |
4 . | Desplace el deslizador de color para definir el rango de colores visualizados en el área de selección de colores. |
5 . | Haga clic en un color en el área de selección de colores. |
Haga doble clic en la muestra de color Relleno del área de control de color, haga clic en el botón Relleno uniforme del cuadro de diálogo Seleccionar relleno y, a continuación, haga clic en Editar.
Haga clic en Opciones Intercambiar colores. Así se intercambian el color Anterior (el color de primer plano o de fondo actual) y el color Nuevo (elegido en el área de selección de colores).
En una paleta de colores, cada muestra de color aparece marcada con un cuadrado blanco pequeño.
Es conveniente que todos los colores de una imagen pertenezcan al mismo modelo de color; así, los colores serán coherentes y se podrá prever con mayor precisión su aspecto en el resultado final. Si desea obtener más información sobre cómo reproducir los colores de manera precisa, consulte la sección Uso de la administración de color.
Para acceder a las paletas de colores en la ventana acoplable Color, también puede hacer clic en el botón Mostrar paletas de colores y elegir una paleta en el cuadro de lista. Si la ventana acoplable Color no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Color.
Para muestrear un color |
1 . | Haga clic en la herramienta Cuentagotas . |
2 . | Haga clic en la imagen para elegir un color de primer plano. |
El tamaño predeterminado de la muestra es de 1 píxel. |
Haga clic en el botón 3 × 3 de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón 5 × 5 de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón Seleccionar muestra de la barra de propiedades y arrastre el cursor del ratón en la ventana de imagen para seleccionar un área.
Presione la tecla Control y haga clic en la imagen.
En la ventana de imagen, una muestra de previsualización se asocia a la herramienta Cuentagotas, junto con un cuadro que presenta los valores de los componentes del modelo de color. Al muestrear un color RGB, el cuadro de información también incluye el valor hexadecimal del color.
La herramienta Cuentagotas también puede activarse presionando la tecla E. Presione la barra espaciadora para volver a la herramienta previamente seleccionada.
Los valores de los componentes del modelo de color de un píxel de una imagen, como los componentes rojo, verde y azul de un píxel de una imagen RGB o el valor hexadecimal del color, también se pueden mostrar mediante la ventana acoplable Información sobre la imagen. Si la ventana acoplable Información sobre la imagen no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Información.
Para elegir un color mediante un visualizador de color |
2 . | Haga clic en la ficha Modelos . |
3 . | Elija un modo de color en el cuadro de lista Modelo. |
4 . | Haga clic en Opciones, elija Visualizadores de color y haga clic en un visualizador de color. |
5 . | Desplace el deslizador de color. |
6 . | Haga clic en un color en el área de selección de colores. |
Haga clic en la herramienta Cuentagotas , y seleccione la imagen o el escritorio.
Haga clic en Opciones y seleccione Intercambiar colores. Así se intercambian el color Anterior (el color de primer plano o de fondo actual) y el color Nuevo (elegido en el área de selección de colores).
Si elige un color que se encuentra fuera de la gama de la impresora, Corel PHOTO‑PAINT permite reemplazarlo por un color similar que se encuentre en dicha gama. Para reemplazar el color, haga clic en el botón Insertar color en la gama, que se encuentra a la izquierda de la muestra Color nuevo. Si desea obtener más información sobre la corrección de colores, consulte la sección Uso de la administración de color.
Todos los colores de una imagen deberían pertenecer al mismo modelo de color; de esta forma, los colores serán coherentes y se podrá prever con mayor precisión su aspecto en el resultado final.Es preferible emplear el mismo modelo de color que se usará en el resultado final.
Cuando seleccione un color que no se encuentre en la gama de la impresora, el botón Insertar color en la gama se mostrará bajo el botón Cuentagotas.
Puede elegir un color de relleno; para ello, haga doble clic en la muestra Color de relleno en el área de control de color. Haga clic en el botón Relleno uniforme del cuadro de diálogo Seleccionar relleno y, a continuación, haga clic en Editar.
El color Anterior (el color de primer plano o de fondo actual) y el color Nuevo (elegido en el área de selección de colores) se pueden intercambiar haciendo clic en Opciones Intercambiar colores.
Para acceder a los modelos de color en la ventana acoplable Color, también puede hacer clic en el botón Mostrar visualizadores de color y elegir uno en el cuadro de lista. Si la ventana acoplable Color no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Color.
Para elegir un color mediante mezclas de colores |
2 . | Haga clic en la ficha Mezcladores. |
3 . | Haga clic en Opciones, seleccione Mezcladores y, a continuación, haga clic en Mezcla de colores. |
4 . | Abra todos los selectores de color y haga clic en un color. |
Solo pueden mezclarse colores de la paleta de colores predeterminada. Para mezclar otros colores, debe modificar la paleta de colores predeterminada.
Para elegir un color web |
1 . | Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Color. |
2 . | En la ventana acoplable Color, haga clic en la muestra de color de relleno, de fondo o de primer plano y seleccione la paleta RGB predeterminado de la lista. |
3 . | Escriba o pegue un valor en el cuadro Valor hexadecimal. |
Tanto si utiliza el formato de tres dígitos (#fff) o el de seis (#ffffff), el valor final se presenta en formato de seis dígitos. |
Puede especificar los valores de color hexadecimales solo cuando se trabaja con colores RGB.
Si escribe un valor hexadecimal no válido, el color no cambia.
En la barra de estado se pueden ver los valores de colores hexadecimales.
También puede elegir colores web en los cuadros de diálogo Color del primer plano, Color de fondo o Relleno uniforme. Estos cuadros de diálogo también le permiten visualizar y copiar los equivalentes hexadecimales de los colores que no sean RGB.
