| • | Para crear un área de clic para un mapa de imagen |
| • | Para exportar un mapa de imagen |
Un mapa de imagen es un gráfico con áreas de clic, o zonas interactivas, que enlazan con páginas web. Una zona interactiva se define con coordenadas sobre una imagen; a cada área definida se le asigna una URL.
Si desea añadir imágenes cambiantes a una imagen o asignar otro formato de archivo u otro índice de compresión a partes de una imagen, puede segmentarla en lugar de crear un mapa de imagen. Si desea obtener más información sobre la creación de imágenes segmentadas, consulte la sección Segmentación de imágenes.
Las zonas interactivas se crean a partir de objetos. A un objeto es posible asignarle una URL y texto alternativo. También debe especificar la forma de la zona interactiva; puede ser un polígono con la forma de un objeto, un rectángulo que coincida con el cuadro de resaltado del objeto o un círculo que lo rodee.
Si desea crear un mapa de imagen con una foto, defina el área editable en la que desee situar la zona interactiva y después convierta el área editable en objeto.
Exportación de mapas de imagen
| • | Una página HTML para los tipos de mapa de imagen cliente/servidor y cliente. |
| 1 . | En la ventana acoplable Administrador de objetos, haga clic con el botón derecho del ratón en la miniatura de un objeto y seleccione Propiedades de objeto. |
| Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en Ventana |
| 2 . | En el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, haga clic en la ficha WWW URL. |
| 3 . | Defina las siguientes propiedades del objeto: |
| • | URL: especifica la dirección, o URL, de una página web que se abre al hacer clic en una zona interactiva. No olvide escribir http:// antes del nombre de dominio en la dirección web. |
| • | Comentario: especifica el texto alternativo que aparece en el explorador al señalar un objeto. |
| • | Definir área como: especifica la forma del área de la zona interactiva. |
| 4 . | Haga clic en Aceptar. |
| 1 . | Desde la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Exportar para Web, elija la configuración preestablecida deseada en el cuadro de lista Preestablecido. |
| 2 . | En el área HTML y segmentos, seleccione Mapa de imagen en el cuadro de lista Exportar. |
| Si desea mostrar el mapa de imagen en un navegador, marque la casilla Mostrar en explorador. |
| 3 . | Haga clic en Guardar como. |
| 4 . | Elija la unidad y la carpeta donde desea guardar el archivo. |
| 5 . | Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo. |
| 6 . | Haga clic en Guardar. |
En el cuadro de diálogo Guardar archivo de asignación, active la casilla de selección URL predeterminada y escriba una dirección en el cuadro URL predeterminada.
Active la casilla de selección Incluir información de cabecera de archivo.
Al exportar el mapa de imagen los objetos se fusionarán con el fondo.
También puede definir áreas de zona interactiva para un mapa de imagen con la barra de herramientas Internet. Haga clic en Ventana
Barras de herramientas
Internet para abrir la barra de herramientas Internet.
