| Para importar un archivo PostScript encapsulado |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| El comando Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
| 3 . | Seleccione PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
| 4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
| 5 . | Haga clic en Importar. |
| 6 . | Haga clic en Aceptar. |
| 7 . | Haga clic en la ventana de imagen. |
| 8 . | En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura, resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones. |
| Para guardar un archivo con formato PostScript encapsulado |
| 2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
| 3 . | Seleccione EPS - PostScript encapsulado en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
| 4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. |
| 5 . | Haga clic en Exportar. |
| 6 . | Ajuste las opciones que desee del cuadro de diálogo Exportar EPS. |
| Para definir opciones generales de exportación |
| • | En el cuadro de diálogo Exportar EPS, realice una o varias tareas de la siguiente tabla: |
En el área Administración del color, seleccione una opción del cuadro de lista Salida de colores como:
Si selecciona la opción Nativo, todos los objetos conservarán el modo de color en el que fueron creados. Por ejemplo, RGB, CMYK, Escala de grises o directo.
En el área Administración del color, marque la casilla Convertir colores directos a y seleccione una opción del cuadro de lista.
En el área Previsualizar imagen, seleccione una de las opciones siguientes:
En el cuadro de lista Compatibilidad, seleccione un nivel PostScript que sea compatible con la impresora o la aplicación con la que vaya a imprimir o reproducir el archivo.
Si opta por el formato TIFF de 8 bits para previsualizar las imágenes, puede hacer el fondo del mapa de bits transparente activando la casilla de verificación Fondo transparente del área Previsualizar imagen.
| Para especificar opciones de recorte |
| 1 . | En el área Corte del cuadro de diálogo Exportar EPS, active la casilla de selecciónRecortar según. |
| 2 . | Active cualquiera de las opciones siguientes: |
| • | Máscara: permite guardar el contenido del área enmascarada en un archivo EPS. |
| • | Trayecto de recorte: permite guardar el contenido del trayecto activo o uno de los trayectos que aparecen en el cuadro de lista MRU. |
| 3 . | En el cuadro Suavidad, escriba un valor para controlar la precisión con la que se representan los segmentos de trayecto curvos en un dispositivo de salida, como una impresora. |
| Active la casilla de selección Descartar datos de imagen fuera de la zona de recorte para quitar de forma permanente las secciones de la imagen que se encuentran fuera de la máscara o el trayecto. |
| Para instalar Ghostscript |
| 1 . | Cierre todos los programas que tenga abiertos. |
| 2 . | En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio |
| 3 . | Haga clic en Desinstalar un programa. |
| 4 . | Haga doble clic en CorelDRAW Graphics Suite X7 la página Desinstalar o cambiar un programa. |
| 5 . | Haga clic en Modificar. |
| 6 . | Haga clic en la ficha Funciones. |
| 7 . | Marque la casilla GPL Ghostscript. |
| 8 . | Siga las instrucciones del asistente de instalación. |
| Notas técnicas sobre el formato PostScript encapsulado (EPS) |
| • | En Corel PHOTO‑PAINT, los archivos EPS se importan como mapas de bits. |
| • | La información duotono se conserva únicamente en los archivos EPS creados con Corel PHOTO‑PAINT. Cuando importa un archivo EPS duotono creado con CorelDRAW, éste se convierte a escala de grises. |
| • | En las impresoras PostScript, los gráficos exportados al formato Encapsulated PostScript (EPS) se imprimirán desde otros programas exactamente igual que desde un programa de Corel. |
| • | Una cabecera puede guardarse en formato de archivo TIFF (Tagged Image File Format) o con formato de metarchivo de Windows (WMF) en blanco y negro, escala de grises o color de 4 bits, y escala de grises o color de 8 bits. Puede definir la resolución de la cabecera entre 1 y 300 puntos por pulgada (ppp); la resolución predeterminada de la cabecera es 72 ppp. Si el programa en que va a importar el archivo EPS tiene un límite en cuanto al tamaño de cabecera de la imagen, puede recibir un mensaje de error que indique que el archivo es demasiado grande. Para reducir el tamaño del archivo, elija Blanco y negro en el cuadro Modo del cuadro de diálogo Exportar EPS y reduzca la resolución de la cabecera antes de exportarlo. La configuración sólo determina la resolución de cabecera y no tiene ningún efecto en la calidad de impresión del dibujo. Las cabeceras en color son útiles para visualizar archivos EPS. Si el programa en el que va a utilizar el archivo no admite cabeceras en color, pruebe a realizar la exportación con una cabecera monocroma. También puede exportar un archivo EPS sin cabecera. |
| • | Además del gráfico, los archivos EPS exportados contienen un nombre de archivo, un nombre de programa y la fecha. |
