Las películas se pueden modificar reorganizando y personalizando la secuencia de sus fotogramas. Es posible insertar fotogramas vacíos o archivos de películas. También es posible mover fotogramas y archivos de película o imagen completos. Existe también la posibilidad de borrar fotogramas para reducir el tiempo de reproducción de la película.
La velocidad de fotograma determina el tiempo que se visualiza cada fotograma en la pantalla. Mediante el cambio de la velocidad de fotogramas se controla la velocidad de los objetos móviles. Es posible ajustar la velocidad de uno o de varios fotogramas.
| 2 . |
En el cuadro Ventana acoplable Película, arrastre el fotograma a una nueva posición dentro de la lista. |
En la ventana acoplable Película, un contorno rojo en la miniatura de un fotograma indica que es el fotograma activo. Éste es el fotograma que aparece en la ventana de imagen. Es posible modificar los fotogramas activos. Sólo puede haber un fotograma activo a la vez.
Los fotogramas seleccionados aparecen con resaltado azul. Es posible mover, borrar y cambiar la velocidad de los fotogramas seleccionados. Puede haber más de un fotograma seleccionado a la vez.
Puede asimismo cambiar el orden de fotogramas de una película si hace clic en el botón Mover fotograma de la barra de herramientas Película.
| 2 . |
En el cuadro Ventana acoplable Película, haga clic en el botón Insertar fotograma . |
Antes: inserta los fotogramas antes del fotograma especificado en el cuadro Fotograma. |
Después: inserta los fotogramas después del fotograma especificado en el cuadro Fotograma. |
Si inserta fotogramas en una película cargada parcialmente, utilice la ventana acoplable Película para determinar dónde situar los nuevos fotogramas. La ventana acoplable Película presenta los números de fotograma reales de toda la película. La barra de estado de la película, situada en la parte inferior de la ventana de imagen, muestra sólo el número total de fotogramas de la película cargada parcialmente, no los números de fotograma.
Es posible insertar un máximo de 100 fotogramas al mismo tiempo en una película.
También puede insertar fotogramas en una película haciendo clic en el botón Insertar fotograma
Antes: inserta los archivos antes del fotograma especificado en el cuadro Fotograma. |
Después: inserta los archivos después del fotograma especificado en el cuadro Fotograma. |
Si la película actual y el archivo insertado tienen tamaños distintos, el archivo insertado se adapta a las dimensiones de imagen de la película.
Para insertar archivos en una película, también puede hacer clic en Ventana
Barras de herramientas
Película y, a continuación, en el botón Insertar desde archivo
También puede eliminar fotogramas si navega al que desee eliminar y hace clic en el botón Eliminar fotogramas
de la barra de herramientas Película. Si la barra de herramientas Película no está abierta, haga clic en Ventana
Película.
Para cambiar la velocidad de varios fotogramas al mismo tiempo, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras los selecciona y escriba un valor en el cuadro Demora de fotogramas.
