| • | Para establecer la compresión de mapas de bits en un archivo PDF |
| • | Para submuestrear imágenes de mapa de bits en un archivo PDF |
Puede comprimir imágenes de mapa de bits para reducir el tamaño de un archivo PDF. Entre las opciones de compresión de mapas de bits se incluyen JPEG, LZW y ZIP. La calidad de las imágenes de mapa de bits con la compresión JPEG varía en una escala entre 2 (calidad alta, menor compresión) y 255 (calidad baja, mayor compresión). Cuanto mayor sea la calidad de imagen, mayor será el tamaño del archivo.
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
| 3 . | Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo. |
| 4 . | Haga clic en Configuración. |
| Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de PDF. |
| 5 . | Haga clic en la ficha Objetos. |
| 6 . | En el cuadro de lista Tipo de compresión, elija una de las opciones siguientes: |
| • | Ninguna |
| • | LZW |
| • | JPEG |
| • | ZIP |
| • | JP2 |
| 7 . | Haga clic en Aceptar. |
| 8 . | Haga clic en Guardar. |
La opción JP2 (JPEG 2000) está disponible solamente para Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 y Adobe Acrobat 9.0.
Si elige la compresión JPEG, puede mover el deslizador Calidad JPEG para ajustar la calidad de compresión.
| 6 . | Active cualquiera de las casillas de selección siguientes y escriba un valor en el cuadro correspondiente: |
| • | Color |
| • | Escala de grises |
| • | Monocromo |
El submuestreo de imágenes de mapas de bits en color, escala de grises o monocromas resulta eficaz solo cuando su resolución es superior a la especificada en el área Submuestreo de mapa de bits.
