Las líneas guía son líneas verticales u horizontales que pueden situarse en cualquier parte de la ventana de imagen para facilitar la medida, alineación y colocación de los componentes de la imagen. Las líneas guía utilizan las mismas unidades de medida que las reglas. Al guardar una imagen en la aplicación Corel PHOTO‑PAINT, también se guardan las líneas guía.
Los objetos y las áreas editables pueden encajarse en las líneas guía de forma que, al mover un objeto o área editable a una línea guía, el objeto o área editable se alinea automáticamente con esa línea guía. Es posible definir la sensibilidad de esta función para que el objeto o área editable se encaje en la línea guía siempre que el usuario se mueva en la zona comprendida por un número específico de píxeles con respecto a dicha línea.
| Para mostrar u ocultar las líneas guía |
| • | Haga clic en Ver |
| Una marca junto al comando de menú indica que las líneas guía se están mostrando. |
También puede mostrar u ocultar las líneas guía haciendo clic en Ventana
Ventanas acoplables
Líneas guía y en el botón Mostrar líneas guía
| Para añadir una línea guía horizontal o vertical |
| 1 . | Haga clic en Ventana |
| 2 . | Elija una de las opciones siguientes del cuadro de lista Tipo de línea guía: |
| • | Horizontal |
| • | Vertical |
| 3 . | Especifique la ubicación de la línea guía en el cuadro x o y. |
| 4 . | Haga clic en Añadir. |
| Para añadir una línea guía angular |
| 2 . | Seleccione Angular en el cuadro de lista Tipo de línea guía. |
| 3 . | Especifique la ubicación de la línea guía en los cuadros x e y. |
| 4 . | Escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación. |
| 5 . | Haga clic en Añadir. |
| Para quitar una línea guía |
| 2 . | Elija una línea guía de la lista. |
| Para seleccionar varias líneas guía, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic. |
| 3 . | Haga clic en el botón Eliminar línea guía |
| Para mover una línea guía |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Selección de objetos |
| 2 . | Arrastre una línea guía a otra posición en la ventana de imagen. |
Las líneas guía también pueden moverse mediante la operación de desplazamiento.
Para mover una línea guía especificando coordenadas X e Y, haga clic en Ventana
Ventanas acoplables
Líneas guía. Seleccione la línea guía, escriba los valores en los cuadros x e y. A continuación, haga clic en Modificar.
| Para girar una línea guía |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Selección |
| 2 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
También puede girar una línea guía seleccionando Angular en el cuadro de lista Tipo de línea guía, escribiendo un valor en el cuadro Ángulo de rotación y haga clic en Modificar.
Mantenga presionada la tecla Mayús, seleccione las líneas guía, vuelva a hacer clic en una línea guía seleccionada y gírelas cuando se muestren los tiradores de rotación.
Haga clic dos veces en la línea guía para que se muestren los tiradores de rotación y escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades.
Arrastre el centro de rotación de una línea guía a una nueva ubicación o escriba un valor en el cuadro Centro de rotación de la barra de propiedades.
| Para bloquear o desbloquear las líneas guía |
| Junto al comando de menú aparece una marca de selección para indicar que la línea guía está bloqueada. |
También puede bloquear las líneas guía haciendo clic en Ventana
Ventanas acoplables
Líneas guía y en el botón Bloquear línea guía
| Para encajar objetos y áreas editables en las líneas guía |
También puede encajar objetos y áreas editables en una línea guía haciendo clic en Ventana
Ventanas acoplables
Líneas guía y en el botón Encajar en líneas guía
| Para establecer la sensibilidad de encaje de las líneas guía |
| 1 . | Haga clic en Herramientas |
| 2 . | En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Visualización. |
| 3 . | Escriba un valor en el cuadro Tolerancia al encajar líneas guía (píxeles). |
| Para establecer el estilo de línea y el color de una línea guía |
| 2 . | Abra el selector Color de línea guía y elija un color. |
| 3 . | Abra el selector Estilo de línea guía y elija un estilo. |
