Es posible cambiar la forma de un trayecto mediante la selección y el desplazamiento de sus nodos, segmentos o puntos de control.
Desplazamiento de segmentos de trayecto
Rotación e inclinación de segmentos de trayecto
Asignación de tamaño a segmentos de trayecto
Cambio de la forma de un segmento de curva mediante el uso de puntos de control
Al seleccionar un solo nodo en un segmento de curva, aparecen dos puntos de control que se extienden desde el nodo en direcciones opuestas. Es posible modificar la forma de una curva mediante el cambio de la posición de los puntos de control. Es posible que deba cambiar el tipo de nodo para lograr la forma que desee. Si desea obtener más información sobre los tipos de nodo, consulte la sección Cambio de tipo de nodo.
| Para seleccionar un nodo de trayecto |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Trayecto |
| 2 . | Haga clic en el botón Forma de la barra de propiedades. |
| 3 . | Haga clic en un nodo. |
Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en los nodos que desee seleccionar.
Mantenga presionadas las teclas Ctrl + Mayús y haga clic en un nodo.
También es posible seleccionar varios nodos haciendo clic en el botón Forma y utilizar un recuadro que seleccione un grupo de nodos.
Para anular la selección de un nodo mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en un nodo.
| Para mover un segmento de trayecto |
| 3 . | Seleccione los nodos de un segmento de trayecto. |
| 4 . | Arrastre los nodos a una nueva posición. |
Si desea mover segmentos de trayecto en incrementos precisos, presione una tecla de Flecha para desplazar los nodos seleccionados según la distancia de desplazamiento, o mantenga presionada la tecla Mayús al tiempo que presiona una tecla de Flecha para desplazar los nodos seleccionados según la distancia de superdesplazamiento.
| Para girar un segmento de trayecto |
| 4 . | Haga clic en Objeto |
| 5 . | Arrastre un tirador de rotación. |
También puede arrastrar el centro de rotación a otra posición.
| Para inclinar un segmento de trayecto |
| 5 . | Arrastre un tirador de inclinación. |
| Para asignar tamaño a un segmento de trayecto |
| 5 . | En el cuadro de resaltado, arrastre alguno de los siguientes tiradores: |
| • | Tiradores de selección laterales: estiran los segmentos de trayecto seleccionados. |
| • | Tiradores de selección angulares: escalan los segmentos de trayecto seleccionados. |
También podrá cambiar el tamaño de los segmentos de trayecto haciendo clic en el botón Modo elástico de la barra de propiedades.
| Para dar forma a una curva mediante el uso de los puntos de control |
| 3 . | Seleccione un nodo de curvas. |
| 4 . | Arrastre los puntos de control. |
