| • | Para sincronizar bandejas con OneDrive |
Puede sincronizar sus bandejas con OneDrive y acceder a su contenido de otros PC y dispositivos móviles. Debe disponer de una cuenta de OneDrive para utilizar esta función. Después de iniciar sesión, podrá ver todas sus carpetas de OneDrive en el panel Bibliotecas en Corel CONNECT y ver su contenido en el panel de visualización.
Tras iniciar sesión, sus carpetas de OneDrive aparecerán en el panel Bibliotecas.
Las bandejas se almacenan en Mis documentos\Corel\Corel Content\Trays. Cada bandeja se almacena en una carpeta independiente. Si las bandejas nunca se han sincronizado con OneDrive, cada carpeta de bandeja contiene accesos directos a los archivos que se han añadido a la bandeja, mientras que los propios archivos permanecen en su ubicación original. Por el contrario, cuando sincroniza las bandejas con OneDrive, todos los archivos que se añadan a las bandejas se copian de su ubicación original a la carpeta de bandeja correspondiente.
De esta manera, cuando sincroniza bandejas con OneDrive, los archivos sincronizados aparecerán en la siguiente carpeta de OneDrive: OneDrive\Apps\Corel\Trays.
| 1 . | En Corel CONNECT o en la ventana acoplable Connect, haga clic en OneDrive, que se encuentra en el panel Bibliotecas. |
| 2 . | Inicie sesión cuando se le pida. |
| 3 . | Cuando se le pregunte si desea activar la sincronización de bandejas, haga clic en Sí. |
| 4 . | Asegúrese de que la casilla de verificación Activar la sincronización de bandejas con OneDrive en este PC esté activada y seleccione una opción del cuadro de lista Frecuencia de sincronización. |
| Sus carpetas y contenido de OneDrive aparecerán en el panel de visualización. |
Seleccione el archivo en el panel de visualización y haga clic en el botón Importar
Seleccione el archivo de la bandeja y haga clic en el botón Eliminar de la bandeja
En el panel de visualización, haga clic con el botón derecho en una carpeta o en un archivo de OneDrive, y seleccione Abrir ubicación de origen del menú contextual.
En el panel Bibliotecas, haga clic en el botón Configurar bibliotecas de contenido
Los iconos de la ficha Bandeja indican el estado de sincronización de la bandeja: desconectado
, error
, en sincronización
o sincronizado
Puede activar y desactivar la sincronización de bandejas directamente desde la ventana emergente Bandeja haciendo clic en la flecha Todas las bandejas, que se encuentra en la esquina inferior izquierda y, a continuación, en Sincronizar con
OneDrive.
