Corel PHOTO‑PAINT ofrece ajustes que permiten controlar las pinceladas creadas al usar una pluma sensible a la presión o un lápiz gráfico. La presión que se aplica con el lápiz gráfico en la tableta determina el tamaño, la opacidad y otros atributos del trazo.
Corel PHOTO‑PAINT configura automáticamente los lápices gráficos para tabletas. Puede configurar manualmente las plumas de tabletas más antiguas.
Es posible asignar una herramienta diferente a cada pluma sensible a la presión y borrador disponibles con la pluma de tableta. También puede especificar los atributos de pluma. Algunos atributos de la pluma sensible a la presión se establecen en porcentajes y otros en ángulos; el tamaño se define en píxeles. Los valores positivos incrementan el atributo de la herramienta de pincel al aumentar la presión de la pluma, lo que produce un efecto más pronunciado. Los valores negativos hacen que el atributo de pincel sea menos pronunciado al añadir presión.
Los atributos de la pluma sensible a la presión pueden guardarse para uso futuro al guardar un pincel personalizado. Si desea obtener más información sobre los pinceles personalizados, consulte la sección Creación de pinceles personalizados.
Al utilizar varias herramientas de pincel, como las de pintura, retoque y efectos líquidos, podrá activar o desactivar la presión del lápiz gráfico.
| 3 . |
En la sección Pluma de tableta, haga clic en el botón Configurar. |
Corel PHOTO‑PAINT configura de forma automática numerosos lápices gráficos sensibles a la presión. Si la pluma sensible a la presión se ha configurado de forma automática, el botón Configurar aparece atenuado.
| 3 . |
En la sección Pluma de tableta, active la casilla Guardar última herramienta utilizada para cada lápiz gráfico. |
| 1 . |
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Opciones de borrador de la barra Configuración de pluma. |
Si la ventana acoplable Configuración de pincel no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Configuración de pincel. |
| 2 . |
Abra el selector Pincel de la barra de propiedades, seleccione una categoría de pincel y, a continuación, elija un pincel. |
| 3 . |
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en la flecha del menú lateral de la barra Configuración de pluma. |
Rango de presión: permite especificar la presión. Utilice un valor entre -999 y 999. |
Opacidad: permite ajustar la transparencia de la pincelada. Los valores positivos o negativos no tienen efecto si la transparencia de la herramienta está definida en 0 o en el máximo valor. Utilice un valor entre -99 y 100. |
Suavizar borde: permite especificar la anchura del borde transparente a lo largo de una pincelada. Utilice un valor entre -99 y 100. |
Matiz: permite cambiar el matiz del color de pintura en el espectro de colores hasta el grado especificado. |
Saturación: representa la variación máxima de la saturación del color de pintura. Utilice un valor entre -100 y 100. |
Luminosidad: representa la variación máxima de la luminosidad del color de pintura. Utilice un valor entre -100 y 100. |
Textura: permite especificar la cantidad de textura visible de la herramienta de pintura actual. Utilice un valor entre -100 y 100. |
Sangría: permite especificar la velocidad con la que una pincelada se queda sin pintura. Utilice un valor entre -100 y 100. |
Mantener color: funciona conjuntamente con el valor de sangría y permite ajustar los restos de pintura que quedan en toda la pincelada. Utilice un valor entre -100 y 100. |
Alargamiento: representa el nivel de inclinación y rotación de la pluma. Utilice un valor entre 0 y 999. |
Para variar la forma de las plumillas artísticas que no admiten el cambio de tamaño sensible a la presión, utilice variantes de plumillas circulares y rectangulares.
