| • | Pour créer un pinceau personnalisé |
| • | Pour créer une pointe de pinceau à partir d’une zone modifiable |
| • | Pour charger une texture de pinceau prédéfinie |
La forme d’un pinceau est déterminée par sa pointe. Il est possible de modifier les formes de pointes prédéfinies ou de créer une pointe à partir d’une zone modifiable et de l’enregistrer. Les attributs de pointe modifiables sont les suivants :
| • | Transparence : permet de spécifier le niveau de transparence de la pointe. |
| • | Rotation : permet de spécifier l’angle de rotation de la pointe. |
| • | Aplatissement : permet de spécifier l’importance de l’aplatissement de la pointe le long d’une cote. |
| • | Bords adoucis : permet de spécifier la transparence et la largeur des bords de la pointe. |
Les attributs de coups de pinceau que vous pouvez modifier sont les suivants :
| • | Lissage : permet de spécifier une valeur de lissage du coup de pinceau lorsque la souris se déplace rapidement. Plus la valeur est élevée, plus la courbe est arrondie. |
| • | Fondu : permet de définir l’intensité de l’effet de fondu du coup de pinceau. Une valeur élevée produit un coup de pinceau plus court, c’est-à-dire que la peinture s’épuise plus rapidement. Une valeur négative produit un effet de diminution. |
Les attributs de tamponnement modifiables sont les suivants :
| • | Nombre de tamponnements : permet de spécifier le nombre de tamponnements par coup de pinceau. |
| • | Espacement : permet de spécifier la quantité d’espace entre les tamponnements sur la longueur du coup de pinceau. La valeur 1 produit une ligne continue. Des valeurs élevées permettent de séparer les tamponnements du coup de pinceau. |
| • | Étalement : permet de spécifier la distance entre les tamponnements sur la largeur du coup de pinceau. Plus la valeur est élevée, plus le coup de pinceau est épais. |
| • | Teinte : permet de spécifier la variation de teinte du coup de pinceau. |
| • | Saturation : permet de spécifier la variation de saturation du coup de pinceau. |
| • | Luminance : permet de spécifier la variation de luminance du coup de pinceau. |
| • | Texture du pinceau : permet de spécifier la quantité de texture appliquée au coup de pinceau. |
| • | Texture du bord : permet de spécifier la quantité de texture appliquée aux bords du coup de pinceau. La zone Texture du bord est disponible uniquement si la pointe a un bord doux. |
| • | Débordement : permet de spécifier le degré de dilution du coup de pinceau tout au long de son mouvement. Si vous indiquez une valeur pour l’option Couleur soutenue, des traces de peinture accompagnent toute la longueur du coup de pinceau. |
| • | Couleur soutenue : permet de spécifier jusqu’à quel moment des traces de couleur de dessin sont visibles dans un coup de pinceau avec une valeur de débordement particulière. |
Les attributs de couleur modifiables sont les suivants :
| • | Gamme de la teinte : permet d’indiquer la quantité de variation de teinte du coup de pinceau. |
| • | Vitesse de la teinte : permet de spécifier la vitesse de changement de la valeur de teinte. |
| • | Gamme de saturation : permet de spécifier la quantité de variation de saturation du coup de pinceau. |
| • | Vitesse de saturation : permet de spécifier la vitesse de changement de la valeur de saturation. |
| • | Gamme de luminosité : permet de spécifier la quantité de variation de luminosité du coup de pinceau. |
| • | Vitesse de luminosité : permet de spécifier la vitesse de changement de la valeur de luminosité. |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dessin |
| 2 . | Ouvrez le sélecteur Pinceau depuis la barre de propriétés, sélectionnez une catégorie de pinceau, puis un pinceau. |
| 3 . | Sélectionnez un pinceau prédéfini dans la zone de liste Type de pinceau de la barre de propriétés. |
| 4 . | Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, déplacez le curseur Taille. |
| Si le menu fixe Paramètres de pinceau ne s’affiche pas, cliquez sur Fenêtre |
| 5 . | Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur la flèche déroulante de l’une des barres ci-dessous et spécifiez des valeurs pour les attributs de votre choix : |
| • | Propriétés de la pointe |
| • | Attributs de coups de pinceau |
| • | Attributs de tamponnements |
| • | Texture du pinceau |
| • | Variation de couleur |
Cliquez sur le bouton Options de pointe
Cliquez sur la flèche du menu contextuel
| 1 . | Définissez une zone modifiable. |
| 2 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dessin |
| 3 . | Ouvrez le sélecteur Pinceau depuis la barre de propriétés, sélectionnez une catégorie de pinceau, puis un pinceau. |
| 4 . | Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton Options de pointe |
| 5 . | Cliquez sur l’option Créer depuis contenu du masque. |
| 6 . | Entrez une valeur dans la zone Taille de pointe. |
| 3 . | Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton Charger une texture |
| 4 . | Cliquez sur le dossier dans lequel le fichier de texture est stocké. |
| 5 . | Cliquez deux fois sur le nom du fichier. |
| 6 . | Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur la flèche déroulante de la barre Texture du pinceau, puis saisissez une valeur comprise entre 0 et 100 dans l’une des zones suivantes : |
| • | Texture du pinceau : permet d’ajuster la quantité de texture appliquée à un coup de pinceau. |
| • | Texture du bord : permet d’ajuster la quantité de texture appliquée au bord d’un coup de pinceau. |
