Il est possible d’ajouter des formes, telles que des carrés, des rectangles, des cercles, des ellipses et des polygones, à des images. Il est également possible de tracer des rectangles ou des carrés aux angles arrondis, avec bavure ou chanfrein. Par défaut, ces formes sont ajoutées aux images sous la forme de nouveaux objets. Vous pouvez ajouter des contours aux formes, les remplir ou les changer en objets séparés et modifiables. Pour plus d’informations sur les objets, reportez-vous à la section Création d’objets.
De même, il est possible d’ajouter des lignes aux images. Dans ce cas, spécifiez la largeur et la transparence, ainsi que la manière dont les segments de lignes sont joints entre eux. La couleur de premier plan actuelle détermine la couleur des lignes.
| Pour tracer un rectangle ou un carré |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Rectangle |
| 2 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
| • | Surface uniforme |
| • | Surface dégradée |
| • | Surface à bitmap |
| • | Surface à texture |
| 3 . | Sélectionnez une surface dans le sélecteur de surface à motif. |
| Pour modifier la surface, cliquez sur le bouton Modifier la surface de la barre de propriétés. |
| 4 . | En maintenant son bouton enfoncé, faites glisser la souris dans la fenêtre d’image jusqu’à ce que le rectangle atteigne la taille souhaitée. |
| Si vous souhaitez tracer un carré, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous faites glisser la souris. |
Cliquez sur le bouton Aucune surface de la barre de propriétés.
Saisissez une valeur dans la zone Contour de la barre de propriétés afin de spécifier une largeur de contour en pixels.
Cliquez sur le bouton Couleur de contour
Saisissez une valeur dans la zone Transparence de la barre de propriétés.
La surface active s’affiche dans la zone de contrôle des couleurs de la boîte à outils. Pour plus d’informations sur les surfaces, reportez-vous à la section Surface d’images.
Pour créer un objet à l’aide de cette procédure, cliquez sur le bouton Nouvel objet
de la barre de propriétés, après avoir sélectionné l’outil Rectangle.
| Pour tracer un rectangle ou un carré aux angles arrondis, avec bavure ou chanfrein |
| 2 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’une des options suivantes : |
| • | Angle arrondi |
| • | Angle festonné |
| • | Angle chanfreiné |
| 3 . | Saisissez une valeur dans la zone Taille du sommet de la barre de propriétés. |
| Pour tracer une ellipse ou un cercle |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ellipse |
| 4 . | Faites glisser le curseur dans la fenêtre d’image jusqu’à ce que le rectangle ou l’ellipse ait la taille souhaitée. |
| Si vous souhaitez tracer un cercle, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous faites glisser la souris. |
Entrez une valeur dans la zone Transparence de la barre de propriétés.
Vous pouvez également dessiner un cercle avec l’outil Ellipse en maintenant la touche Ctrl enfoncée lorsque vous faites glisser la souris.
Pour créer un objet, cliquez sur le bouton Nouvel objet
de la barre de propriétés, après avoir sélectionné l’outil Rectangle ou Ellipse.
| Pour tracer un polygone |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Polygone |
| 4 . | Cliquez à l’endroit où vous souhaitez positionner les points d’ancrage du polygone, puis cliquez deux fois pour positionner le dernier point. |
Cliquez sur le bouton Couleur de contour de la barre de propriétés.
Choisissez un type de joint dans la zone de liste Joints de la forme de la barre de propriétés.
Pour créer des angles de 45 degrés, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser l’outil Polygone
de la barre de propriétés, après avoir sélectionné l’outil Polygone.
| Pour tracer une ligne |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ligne |
| 2 . | Saisissez une valeur dans la zone Contour de la barre de propriétés. |
| 3 . | Cliquez sur le bouton Couleur de la ligne de la barre de propriétés, puis choisissez une couleur. |
| 4 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
| • | Angles à sommet |
| • | Angles arrondis |
| • | Angles biseautés |
| • | Angles aboutés |
| 5 . | Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image pour tracer un segment de ligne unique. |
de la barre de propriétés, après avoir sélectionné l’outil Ligne
Il est possible de définir l’option de jonction des lignes : Angles aboutés, Angles biseautés, Angles arrondis ou Angles à sommet.
