Corel PHOTO‑PAINT fournit des outils qui permettent de créer des motifs symétriques et des orbites.
Dessin de motifs symétriques
Lorsque vous dessinez des motifs symétriques sur une image, vous pouvez utiliser le mode de symétrie concentrique ou le mode miroir. Lorsque vous dessinez en mode concentrique, les pointes de pinceau satellites (appelées « points satellites ») créent des coups de pinceau autour d’un point central. Lorsque vous dessinez en mode miroir, un coup de pinceau identique est créé sur le plan horizontal, le plan vertical ou les deux.
Dessin avec des orbites
Pour créer des effets de spirale, il suffit de dessiner avec des orbites sur l’image. Les orbites sont des tracés circulaires qui pivotent autour d’un point central. Elles permettent de dessiner des spirales, des cocons et des anneaux. Par exemple, vous pouvez dessiner une seule spirale et ajuster la taille et l’espacement de l’enroulement. Vous pouvez également faire varier la taille de cet enroulement afin de créer des segments arrondis appelés cocons, ou encore augmenter le nombre d’orbites pour créer des anneaux.
| 2 . |
Ouvrez le sélecteur Pinceau depuis la barre de propriétés, sélectionnez une catégorie de pinceau, puis un pinceau. |
| 3 . |
Cliquez sur Fenêtre Barres d’outils Barre de symétrie. |
| 4 . |
Sur la barre Symétrie, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
Symétrie concentrique : permet d’ajouter des points satellites à certains intervalles le long du rayon d’une pointe de pinceau. Entrez une valeur dans la zone Points concentriques afin de spécifier le nombre de points satellites. |
Symétrie miroir : permet de créer un coup de pinceau identique sur les plans horizontal et vertical d’une image. Cliquez sur le bouton Miroir horizontal , le bouton Miroir vertical ou les deux. |
| 5 . |
Cliquez sur le bouton Définir centre de symétrie , puis cliquez sur l’image afin de positionner le point central de la symétrie. |
Cliquez sur le bouton Aucune symétrie
de la barre Symétrie pour désactiver le mode de symétrie du pinceau.
| 2 . |
Si le menu fixe Paramètres de pinceau ne s’affiche pas, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Paramètres de pinceau. |
Nombre d’orbites : permet de spécifier le nombre d’orbites distribuées autour du centre d’un coup de pinceau. Utilisez une valeur comprise entre 1 et 128. Utilisez des valeurs inférieures pour les spirales et des valeurs plus élevées pour les anneaux. |
Rayon : permet d’indiquer la distance qui sépare le centre d’un coup de pinceau et les orbites. Utilisez une valeur comprise entre 1 et 999. Une petite pointe demande des valeurs élevées. |
Vitesse de rotation : permet d’indiquer la vitesse de révolution des orbites autour d’un coup de pinceau. Utilisez une valeur comprise entre 0 et 100. Des valeurs élevées produisent des enroulements resserrés. |
Vitesse de croissance : permet d’indiquer la vitesse à laquelle les orbites se déplacent vers le centre du coup de pinceau. Utilisez une valeur comprise entre 0 et 100. Des valeurs élevées augmentent la fréquence de la variation de taille. |
Croissance : permet d’indiquer la distance de déplacement des orbites lors de la rotation vers le centre d’un coup de pinceau. Utilisez une valeur comprise entre 0 et 100. Des valeurs élevées augmentent la variation de taille et produisent des cocons. |
Pour masquer ou afficher le point autour duquel les orbites tournent, cliquez sur le bouton Inclure le point central
de la barre Orbites du menu fixe Paramètres de pinceau.
