• | Per convertire un'immagine in modalità colore Bicromia |
• | Per specificare la modalità di visualizzazione dei colori di sovrastampa |
La modalità colore Bicromia viene usata per la stampa a colori professionale. Un'immagine in modalità Bicromia è un'immagine in scala di grigi che è stata migliorata con l'aggiunta di inchiostri colorati (da uno a quattro). Il seguente elenco descrive i tipi di bicromia:
• | Monocromia: un'immagine in scala di grigi che viene stampata con un solo inchiostro. |
• | Bicromia: immagine in scala di grigi che viene stampata con due inchiostri. Nella maggior parte dei casi, il primo inchiostro è nero mentre l'altro è colorato. |
• | Tricromia: immagine in scala di grigi che viene stampata con tre inchiostri. Nella maggior parte dei casi, il primo inchiostro è nero mentre il secondo e il terzo sono colorati. |
• | Quadricromia: immagine in scala di grigi che viene stampata con quattro inchiostri. Nella maggior parte dei casi, il primo inchiostro è nero mentre il secondo, il terzo e il quarto sono colorati. |
Quando si converte un'immagine nella modalità colore Bicromia, viene visualizzata una curva tonale che rappresenta le curve dinamiche degli inchiostri usate per la conversione. Il piano orizzontale (asse x) visualizza le 256 possibili sfumature di grigio di un'immagine in scala di grigi (0 indica nero; 255 corrisponde a bianco). Il piano verticale (asse y) indica l'intensità di un inchiostro (da 0 a 100%) che viene applicata ai corrispondenti valori della scala di grigi.
Salvataggio e caricamento di inchiostri per la conversione in Bicromia
Impostazione della modalità di visualizzazione dei colori di sovrastampa
1 . | Fare clic su Immagine Converti in Bicromia (8 bit). |
2 . | Fare clic sulla scheda Curva. |
3 . | Scegliere un tipo di bicromia dalla casella di riepilogo Tipo. |
4 . | Fare doppio clic su un inchiostro nella finestra Tipo. |
5 . | Scegliere un colore dalla finestra di dialogo Seleziona colore e fare clic su OK. |
Attivare la casella di controllo Mostra tutto.
Fare clic su Salva. Scegliere la cartella in cui salvare il file con le nuove impostazioni e digitare un nome di file.
Fare clic sulla scheda Sovrastampa e attivare la casella di controllo Usa sovrastampa. Fare doppio clic sul colore da modificare e scegliere un nuovo colore.
Per caricare le impostazioni dell'inchiostro fare clic sulla scheda Curva, quindi fare clic su Carica, individuare il file in cui sono memorizzate le impostazioni dell'inchiostro e fare doppio clic sul nome del file.
2 . | Fare clic sulla scheda Sovrastampa. |
3 . | Attivare la casella di controllo Usa sovrastampa. |
4 . | Fare doppio clic sul colore da modificare. |
5 . | Scegliere un colore dalla finestra di dialogo Seleziona colore, scegliere un modello di colore dalla casella di riepilogo Modello, quindi fare clic su OK. |
Per vedere l'anteprima del nuovo colore di sovrastampa, fare clic su Anteprima. |
